Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 111
Тема: Проблема у 570D
  1. #31
    01.07.2002
    Владимир
    8,049
    4077
    511
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    кондеры синего цвета, пикофарады но высоковольтные. В моем случае определил визуально по чёрное точке на кондере. По тем временам подобного было не найти, поставил здоровый КВИ, приклеев его к корпусу релюхи.
    Сейчас, наверное, проще.
    Искал в радиолавках (тоже синие) для замены в подсветке старого ЖК-монитора.
    3кВ не было, купил 6кВ синие, набрал номинал из того, что было, благо миниатюрность позволяет запараллелить сколько угодно. Всё норм. Вряд ли в тюнерах другие стоят.
  2. #32
    12.05.2010
    Новотроицкое
    55
    1,863
    1481
    327
    Цитата Сообщение от 4L6FU Посмотреть сообщение
    Не нашел подходящей темы и решил задать вопрос здесь . При сужении полосы на прием, на передачу сигнал идет тем же путем и, конечно, сигнал становится иным, чем при полосе 2.4.
    Кто Вам такое сказал? Приём - приёмом, там можно сужать-расширять, а на передачу
    (я правильно понял, что речь о SSB идёт?) - только два варианта. Широкая-узкая.
    Это в меню переключается. И никак не зависит от полосы фильтра на приём.
    В народе бытует определение "кенвудовское звучание".
    Действительно, сигнал своеобразный. Несколько "зажатый", зато "пробивной" для плохих
    условий прохождения. "Контестовый" сигнал. Или "охотника за DX".
    ESSB - это НЕ для Кенвудов. Хотите "басочки" или как там спецы это называют - меняйте аппарат.
  3. #33
    QRPP
    04.12.2019
    38
    3
    Здравствуйте.
    Старичок из первых серий, работал безглючно верой и правдой много лет.
    Включаю - на экране обычное "хелло", дальше на 2-3 сек появляется частота, затем точки вместо цифр. Приема нет, S метр независимо от антенны ровно 9 баллов.
    Кто сталкивался, подскажите как лечить?
    Проблема эта возрастная. Подсыхают электролиты , окисляются подстроечные конденсаторы в одном из опорных генераторов. Пообщайтесь с RZ3CC, он помог мне.
  4. #34
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    90
    39
    Зря вы так о Кенвуд. А послушайте-ка как звучит TS-870.
  5. #35
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    382
    Коллеги всем привет.
    Столкнулся с проблемой. Нет реакции TS-570D на ALC. Прозвонили, напряжение доходит до входа на плате, а реакции 0. Может кто сталкивался?
  6. #36
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,259
    Записей в дневнике
    5
    2585
    720
    Подскажите как снять ручку настройки с К-570?
    Какой шлиц у винта внутри ручки? Крест или плоский? Что-то никак не открутить....
  7. #37
    12.09.2009
    Pavlovsk
    874
    274
    201
    С начала отпускается контр гайка, отверткой с плоским жалом, подходящего размера, а потом маленьким шестигранником, стопорный винт, дальше все снимается легко. Для этого придется прикупить набор мелких шестигранников, там и плоская отвертка есть подходящая, без этого никак не снять, только сломать. ))
  8. #38
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,556
    3012
    2666
    Какая контрагайка? Просто снимается резинка, под резинкой дырка и в ней болт с мелким внутренним шестигранником. Никакой контрагайки там нет.
    http://cq6l.ru ::
  9. #39
    12.09.2009
    Pavlovsk
    874
    274
    201
    У меня была, она по высоте чуть выше, шестигранник через нее проходит. Был TS-570S, самого первого выпуска, уже и не помню какого года . )) С начала тоже отвернул дуром, как говорится, шестигранник и снял, но потом захотелось смазать слегка стопорный винт и когда вывернул все на ружу, обнаружилась и контр гайка. Затянул, как положено, с начала шестигранник, потом эту трубочку с внутренней резьбой и шлицем с верху.))
    1998 г. был аппарат. В TS-590S, тоже нет контр гайки, только шестигранник. Может и в "570D" уже упразднили.
  10. #40
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,556
    3012
    2666
    Было 2 штуки 570 DG, ни в одном контрагайки не было. Ну и если я правильно понял, то это не контрагайка, а такой же винт, только со шлицом. Скорее всего, кто то приколхозил второй стопорный винт непонятно для чего.
    http://cq6l.ru ::
  11. #41
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,259
    Записей в дневнике
    5
    2585
    720
    Так точно выполнено...Сувал в отверстие часовые отвертки плоские, с крестом, но не отворачивается...Светил в отверстие, но не видно что там...
    Относительно 6-ти гранника ключа вопрос: Какой размер в мм? Подскажите... Там отверстие очень малое по диаметру...
  12. #42
    12.09.2009
    Pavlovsk
    874
    274
    201
    [QUOTE=RM6LA;1713077] Скорее всего, кто то приколхозил второй стопорный винт непонятно для чего. Да похоже с завода так, приходилось разбирать, как свой, так и другой аппарат, на год моложе, вклеивали новую линзу на дисплей, в замен разбитой, все присутствовало. Да на мой взгляд, тоже лишнее, перестраховка.))
    Размер не подскажу, под рукой нет, такими наборами шестигранников пользовались ремонтники сотовых телефонов, сейчас то их наверное не ремонтируют, просто выкидывают. И фото не смогу сделать, все на работе. Выглядит, как набор часовых отверток, примерно. А диаметр шестигранника по памяти, не более 1,2-2,0 мм.
  13. #43
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,781
    952
    8781
    приобрел 570D. планировал , в основном , для цифры, но сейчас пока работаю на нем. радио хорошее, но вот работа АРУ напрягает. про ТЛФ не скажу,а в ТЛГ, стоящая рядом по частоте мощная станция убивает прием, ару срабатывает в такт манипуляции, напрочь забивая слабые станции. :-( может я не разобрался с настройками? помнится , много лет назад, проблемы были те же. есть ли способ избавиться эт этой проблемы или как то ее минимизировать ? в DG, вроде, этой проблемы нет ?
    2. заметил еще , нормальный прием появляется только после настройки тюнера на включенном диапазоне, такое впечатление, что плохой контакт реле прием/передача. внутрь пока не лазил.
  14. #44
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,259
    Записей в дневнике
    5
    2585
    720
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    ... в DG, вроде, этой проблемы нет ?
    АРУ не отключается...есть эта проблема и в DG... У меня DG и это очень мешает работе в ТЛГ тестах. Решается только установкой узкополосного кварц фильтра по ПЧ 300-500 гц. Но они дорогие ...
    Для работы в цифре вообще "туши свет": здесь вынужденно включается широкая полоса 3 кгц Если кто-то мощный +30-40 включается, то АРУ "гасит" все слабые сигналы на водопаде...
    В Инете есть доработка. Установка кнопки отключения АРУ...
    Вообще, тюнер настраивается в режиме ПЕРЕДАЧА. И Если Ваша антенна имеет КСВ до 3, то на прием незаметно, что она включена в обход тюнера. Советую отключить работу тюнера при приеме. Не помню номер опции, где это отключается...
    Если Вы настроили антенну на данном банде, тюнер должен "запомнить" настройку. И при след переходах с банда на банд подстройка не нужна.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 16.10.2020 в 16:14.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  15. #45
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,585
    3655
    3183
    По АРУ , если нет CW фильтра - то работать на этом аппарате CW нельзя. Лучше фильтр 270 Гц. С ним эфир становится "пустынным".
    По второму вопросу, я сам попал на такое, чуть плату не начал снимать, все прозвонил по реле - оказалось, что тюнер не выключается на прием в режиме полного Brake in, стоит только поставить минимальную задержку в меню - все Ок - тюнер в режиме приема отключается и не поддавливает прием ! Это вот такая особенность аппарата, которую надо знать.
    Или тюнер отключать, или включать, но работать CW с минимально установленной задержкой (или большей задержкой, я вообще с педалью работаю).
    В меню зайти - CW - delay , и там сменить задержку.
    При смене батарейки надо снова в меню туда заходить.
    Нормальный аппарат, но фильтр 270 надо иметь. Я два сразу поставил - RA3WDK Home Page , но 99% на 270 работаю.
  1. Проблема у старичка...
    от RU3AL в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 14:35
  2. Прога BV7.6 - есть проблемы у вас ?
    от UT-Alex в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 23:47
  3. Смешная проблема с ТВ у тёщи
    от basilio в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 10:19
  4. У меня возникла следующая проблема. Им...
    Последнее сообщение: 06.03.2002, 02:12
