и был прав.
Трансивер часто и бессистемно перестал включаться от кнопки "POWER ON". Нужно несколько раз включить/выключить тумблер блока питания и нажимать эту кнопку, пока произойдет включение. На всякий случай заменена батарейка, но эффект тот же. Но если все же включившийся трансивер в дальнейшем отключать/включать только тумблером блока питания не трогая кнопку "POWER ON", то проблемы включения нет. Конечно, это выход, но все же... Есть у кого-то мысли по этому поводу?
Обязательно прикручивать к корпусу! иначе очень быстро сдохнут...Вложение 302488
Как смещение подать, думаю будет понятно по картинке.
Нечему там ломаться, нужно разобрать морду и посмотреть на кнопку, возможно ей уже пришел пушной зверОк, либо где то пропадает контакт.
Такой дефект сработанных от времени кнопок мне хорошо известен по кнопочным телефонным аппаратам. Но кнопка при нажатии без проблем и мгновенно отключает трансивер.
И то правда. Теперь так и мне придется, хотя рука автоматом тянется к кнопке. :)
Дело в том, что кнопка "POWER" не сама включает/отключает питание трансивера, а с помощью реле, которым управляет контроллер питания. Если напряжение питания в норме, то контроллер выдаёт на транзисторный ключ реле разрешение на срабатывание.
Вывод: или при включении(!) происходит просадка выходного напряжения блока питания, контакты в предохранителях или разъёме кабеля питания, либо проблемы с тестированием контроллером режима включения.
[QUOTE=RK1AQ;1790623]Обязательно прикручивать к корпусу! иначе очень быстро сдохнут...Вложение 302488
Схема у 570го с центральным выводом трансформатора. А по этой схеме смещение регулируется отлично, только в другом усилителе. Поставил cs2078 ток покоя установил 650ма и все, усилитель заработал. Какой для них ток не знаю, может кто подскажет. Еще мне не очень понравилось что вентилятор включается на 55-57 градусов. Нужно сделать с 40 градусов.
От минусового провода вентилятора, установите резистор 82 Ом. на корпус, вентилятор будет тихонько вращаться постоянно и трансивер у Вас будет еле теплый. К стати, это не нарушает штатную работу системы охлаждения и если Вы, все таки, нагреете аппарат сильнее, то сработает штатная автоматика и вентилятор включится на полные обороты. 13 лет отработал с таким дополнением, да и сейчас работает, правда не у меня.)))
Точно не измерял еще, по показометру на двадцатке и сороковке 100 на полную. Сделаю нагрузку скажу точнее.
Сегодня мой TS-570S "обиделся", видите ли узнал из форума, что я его собрался поменять на более новое радио.
Поставил CQлять в FT4 и пошел за чаем. Прихожу - не работает, экранчик не светится. На блоке питания 13,8В есть. Меряю на трансивере - 3,5В. Ну и не включается он.
Дело было в предохранителях на штатном кабеле питания. С виду целые, пропаял наконечники (там где проволочка предохранительная выходит из колпачка) - все стало в норму.
19лет уж работает, молодчага
Здравствуйте коллеги!
Стал обладателем заведомо неисправного TS570S с точками вместо частоты. Работает только диапазон 50МГц(причём приёмник реально работает - сигнал с генератора слышит), на всех остальных классика - кратковременно отображается частота и возникает шум приёма, потом точки и шум пропадает.
Перед тем как "пропаивать весь аппарат", хочу задать несколько вопросов, может попадётся тут человек, копавшийся в этих аппаратах поглубже.
Исходные данные:
1. Питание на блок ГУН стабильное. Электролиты все пока родные, 98 г.в. :)
2. Управление на все 4 ГУНа подаётся, при переключении диапазонов меняется как надо. Сборки-ключи тоже работают - нога нужного полевика садится на землю.
3. В контрольной точке, где напряжение на варикапы ГУНов, при всех вариантах, кроме 50МГц, висит 7,5В и не меняется. На 50 всё выглядит адэкватно.
4. На выходе с блока ГУН после буферных усилителей (переходной коаксиальчик между половинками платы) сигнал присутствует. Мощность вроде по мануалу, около +1,8ДБм. При 50МГц он соответствует Frx+73,05(промежутка). На остальных диапазонах значение частоты меняется в зависимости от № ГУН-а, меняется подстроечным конденсатором нужного ГУНа, но не меняется изменением частоты настройки (набор с клавиатуры). По значению частоты каждого из трёх первых ГУНов, похоже, что это их максимум. Оно и понятно - на варикап-то при этом приходит 7,5В!
По схеме (не по плате!) , которые в Интернете в основном на аппарат без 50МГц, элементы петли ФАПЧ одни для всех ГУН всех диапазонов. Нашёл схему, где есть ГУН на 50МГц в пунктирчике, но более никаких отличий нет - т.е. все 4 ГУНа включены в параллель и переключаются.
Вопрос1: если элементы ФАПЧ одни для всех диапазонов то почему для одного диапазона всё управляется, а для остальных нет?
Вопрос2: может я чего не вижу на схеме и 50МГц построено как-то по-особому?
Заранее благодарен за любую информацию!
Попутно вопрос тем, через чьи руки проходили б/у аппараты из Японии: бывают ли после японцев следы ремонта?
В своём агрегате вижу, что аккуратно пропаивались некоторые детали. Вроде именно не следы замены, а пропайка, т.е. вид пайки отличается от заводского. Предыдущий владелец говорит, что приволок ЭТО с аукциона. Там оно было заявлено как рабочее - лотерея :) И сам копать не пытался. Лукавит?
Сегодня такой случай произошел...
Работал К-570 в тесте на ТЛГ 20 м. Перешел на 10 м и стал строить тюнером антенну через AT-TUNE. Тюнер начал пощелкивать и вдруг ТХ завис на режиме ПЕРЕДАЧА. Пришлось выключить ТХ через кнопку POWER. Посмотрел и увидел, что на антенном коммутаторе нужно включить антенну на 10м. Забыл это сделать до включения авто тюнера ТХ. Переключил антенну, включаю ТХ. На прием работает нормально. На передачу не хочет переходить... Кнопка SEND не реагирует, ТЛГ манипуляция не работает. Тона не слышно. на передачу через VOX не идет... Вот, незадача...:que:...,некстати пришла.
Попробовал произвести сброс настроек через кнопки "А=В" + "POWER". Не помогло... Не работает ПЕРЕДАЧА ТЛГ, тюнер "виснет"...:s8:... Ну, думаю- попал на ремонт... :confused:... Далее, думаю: все-таки нужно проверить режим ТЛФ. Достал из коробки МКФ гарнитуру, вставил. Нажимаю на клавишу ПЕРЕДАЧА. И на передачу переходит нормально!! Вот, ерунда. Перевожу в ТЛГ режим . Теперь и ТЛГ заработал нормально!! Все работает, тюнер строит...
Понял, что иногда при некорректной настройке в ТХ может "залететь" наводка ВЧ и что-то в схеме может "залипнуть". И даже сброс настроек не помогает.
Твоюжмать, заработало! Прошу прощения за мой французский!
Зашипел родной!
Снял экраны с DDS1&DDS2, пропаял резисторные сборки и обе микросхемы. Что интересно - экраны выпаивались, дроссели по питанию микросхем пропаивались, а вот сами микросхемы и резисторы человек видать "очканул" пропаивать :)
Хвала году выпуска аппарата, там не современные BGA, а всего-то QFP c вполне себе ремонтопригодными расстояниями между ногами :)
Честно говоря, не особенно верилось в то, что непропай вокруг микросхем синтезатора может приводить к неработе всех диапазонов, за исключением 50МГц! Уж больно сурово там всё завязано...
Огромное спасибо форуму за то, что он есть и хранит бесценный людской опыт!
Теперь предстоит окончательно проверить и отстроить аппарат. Будем надеяться, большие "сюрпризы" закончились.
Коллеги! Извините. тут обсуждаются сложные вопросы, а я со своей мелочью. ;-)
Подскажите, пожалуйста, размер Т отвертки для стопорного винта ручки валкодера. Знаю, что где-то было, но где не помню. Старость подкралась неожиданно... Пора, видимо, глотать соответствующие таблетки... ;-)
