Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 111
Тема: Проблема у 570D
  1. #91
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    RZ3CC писал про такие симптомы
    и был прав.
  2. #92
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Трансивер часто и бессистемно перестал включаться от кнопки "POWER ON". Нужно несколько раз включить/выключить тумблер блока питания и нажимать эту кнопку, пока произойдет включение. На всякий случай заменена батарейка, но эффект тот же. Но если все же включившийся трансивер в дальнейшем отключать/включать только тумблером блока питания не трогая кнопку "POWER ON", то проблемы включения нет. Конечно, это выход, но все же... Есть у кого-то мысли по этому поводу?
  3. #93
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от R3KCT Посмотреть сообщение
    Решил переделать драйверный каскад на RD16. Он я так понял впаивается на родное место, переделать нужно только смещение на затвор подстроечник 5к и 2,2к-3,3к 2шт на корпус. Может я не прав, прошу поправить, если кто делал эту модернизацию. Читал еще что их не крепят к корпусу, а ставят стоя, что кулер их так лучше охлаждает.
    Обязательно прикручивать к корпусу! иначе очень быстро сдохнут...Нажмите на изображение для увеличения.
    Как смещение подать, думаю будет понятно по картинке.
    Нечему там ломаться, нужно разобрать морду и посмотреть на кнопку, возможно ей уже пришел пушной зверОк, либо где то пропадает контакт.
  4. #94
    04.08.2015
    69
    357
    449
    707
    Все время так эксплуатирую, а зачем нажимать лишнее кнопки
  5. #95
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Такой дефект сработанных от времени кнопок мне хорошо известен по кнопочным телефонным аппаратам. Но кнопка при нажатии без проблем и мгновенно отключает трансивер.
    И то правда. Теперь так и мне придется, хотя рука автоматом тянется к кнопке.
  6. #96
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Дело в том, что кнопка "POWER" не сама включает/отключает питание трансивера, а с помощью реле, которым управляет контроллер питания. Если напряжение питания в норме, то контроллер выдаёт на транзисторный ключ реле разрешение на срабатывание.
    Вывод: или при включении(!) происходит просадка выходного напряжения блока питания, контакты в предохранителях или разъёме кабеля питания, либо проблемы с тестированием контроллером режима включения.
  7. #97
    27.07.2015
    27
    3
    3
    [QUOTE=RK1AQ;1790623]Обязательно прикручивать к корпусу! иначе очень быстро сдохнут...Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема у 570го с центральным выводом трансформатора. А по этой схеме смещение регулируется отлично, только в другом усилителе. Поставил cs2078 ток покоя установил 650ма и все, усилитель заработал. Какой для них ток не знаю, может кто подскажет. Еще мне не очень понравилось что вентилятор включается на 55-57 градусов. Нужно сделать с 40 градусов.
  8. #98
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    От минусового провода вентилятора, установите резистор 82 Ом. на корпус, вентилятор будет тихонько вращаться постоянно и трансивер у Вас будет еле теплый. К стати, это не нарушает штатную работу системы охлаждения и если Вы, все таки, нагреете аппарат сильнее, то сработает штатная автоматика и вентилятор включится на полные обороты. 13 лет отработал с таким дополнением, да и сейчас работает, правда не у меня.)))
  9. #99
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,614
    861
    630
    Поставил cs2078
    Полная мощность на всех бэндах?
  10. #100
    27.07.2015
    27
    3
    3
    Точно не измерял еще, по показометру на двадцатке и сороковке 100 на полную. Сделаю нагрузку скажу точнее.
  11. #101
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Сегодня мой TS-570S "обиделся", видите ли узнал из форума, что я его собрался поменять на более новое радио.
    Поставил CQлять в FT4 и пошел за чаем. Прихожу - не работает, экранчик не светится. На блоке питания 13,8В есть. Меряю на трансивере - 3,5В. Ну и не включается он.
    Дело было в предохранителях на штатном кабеле питания. С виду целые, пропаял наконечники (там где проволочка предохранительная выходит из колпачка) - все стало в норму.
    19лет уж работает, молодчага
  12. #102
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Здравствуйте коллеги!
    Стал обладателем заведомо неисправного TS570S с точками вместо частоты. Работает только диапазон 50МГц(причём приёмник реально работает - сигнал с генератора слышит), на всех остальных классика - кратковременно отображается частота и возникает шум приёма, потом точки и шум пропадает.
    Перед тем как "пропаивать весь аппарат", хочу задать несколько вопросов, может попадётся тут человек, копавшийся в этих аппаратах поглубже.
    Исходные данные:
    1. Питание на блок ГУН стабильное. Электролиты все пока родные, 98 г.в.
    2. Управление на все 4 ГУНа подаётся, при переключении диапазонов меняется как надо. Сборки-ключи тоже работают - нога нужного полевика садится на землю.
    3. В контрольной точке, где напряжение на варикапы ГУНов, при всех вариантах, кроме 50МГц, висит 7,5В и не меняется. На 50 всё выглядит адэкватно.
    4. На выходе с блока ГУН после буферных усилителей (переходной коаксиальчик между половинками платы) сигнал присутствует. Мощность вроде по мануалу, около +1,8ДБм. При 50МГц он соответствует Frx+73,05(промежутка). На остальных диапазонах значение частоты меняется в зависимости от № ГУН-а, меняется подстроечным конденсатором нужного ГУНа, но не меняется изменением частоты настройки (набор с клавиатуры). По значению частоты каждого из трёх первых ГУНов, похоже, что это их максимум. Оно и понятно - на варикап-то при этом приходит 7,5В!
    По схеме (не по плате!) , которые в Интернете в основном на аппарат без 50МГц, элементы петли ФАПЧ одни для всех ГУН всех диапазонов. Нашёл схему, где есть ГУН на 50МГц в пунктирчике, но более никаких отличий нет - т.е. все 4 ГУНа включены в параллель и переключаются.
    Вопрос1: если элементы ФАПЧ одни для всех диапазонов то почему для одного диапазона всё управляется, а для остальных нет?
    Вопрос2: может я чего не вижу на схеме и 50МГц построено как-то по-особому?
    Заранее благодарен за любую информацию!
    Попутно вопрос тем, через чьи руки проходили б/у аппараты из Японии: бывают ли после японцев следы ремонта?
    В своём агрегате вижу, что аккуратно пропаивались некоторые детали. Вроде именно не следы замены, а пропайка, т.е. вид пайки отличается от заводского. Предыдущий владелец говорит, что приволок ЭТО с аукциона. Там оно было заявлено как рабочее - лотерея И сам копать не пытался. Лукавит?
  13. #103
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Сегодня такой случай произошел...
    Работал К-570 в тесте на ТЛГ 20 м. Перешел на 10 м и стал строить тюнером антенну через AT-TUNE. Тюнер начал пощелкивать и вдруг ТХ завис на режиме ПЕРЕДАЧА. Пришлось выключить ТХ через кнопку POWER. Посмотрел и увидел, что на антенном коммутаторе нужно включить антенну на 10м. Забыл это сделать до включения авто тюнера ТХ. Переключил антенну, включаю ТХ. На прием работает нормально. На передачу не хочет переходить... Кнопка SEND не реагирует, ТЛГ манипуляция не работает. Тона не слышно. на передачу через VOX не идет... Вот, незадача......,некстати пришла.
    Попробовал произвести сброс настроек через кнопки "А=В" + "POWER". Не помогло... Не работает ПЕРЕДАЧА ТЛГ, тюнер "виснет"...... Ну, думаю- попал на ремонт... ... Далее, думаю: все-таки нужно проверить режим ТЛФ. Достал из коробки МКФ гарнитуру, вставил. Нажимаю на клавишу ПЕРЕДАЧА. И на передачу переходит нормально!! Вот, ерунда. Перевожу в ТЛГ режим . Теперь и ТЛГ заработал нормально!! Все работает, тюнер строит...
    Понял, что иногда при некорректной настройке в ТХ может "залететь" наводка ВЧ и что-то в схеме может "залипнуть". И даже сброс настроек не помогает.
  14. #104
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Твоюжмать, заработало! Прошу прощения за мой французский!
    Зашипел родной!
    Снял экраны с DDS1&DDS2, пропаял резисторные сборки и обе микросхемы. Что интересно - экраны выпаивались, дроссели по питанию микросхем пропаивались, а вот сами микросхемы и резисторы человек видать "очканул" пропаивать
    Хвала году выпуска аппарата, там не современные BGA, а всего-то QFP c вполне себе ремонтопригодными расстояниями между ногами
    Честно говоря, не особенно верилось в то, что непропай вокруг микросхем синтезатора может приводить к неработе всех диапазонов, за исключением 50МГц! Уж больно сурово там всё завязано...
    Огромное спасибо форуму за то, что он есть и хранит бесценный людской опыт!
    Теперь предстоит окончательно проверить и отстроить аппарат. Будем надеяться, большие "сюрпризы" закончились.
  15. #105
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Коллеги! Извините. тут обсуждаются сложные вопросы, а я со своей мелочью. ;-)
    Подскажите, пожалуйста, размер Т отвертки для стопорного винта ручки валкодера. Знаю, что где-то было, но где не помню. Старость подкралась неожиданно... Пора, видимо, глотать соответствующие таблетки... ;-)
  1. Проблема у старичка...
    от RU3AL в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 14:35
  2. Прога BV7.6 - есть проблемы у вас ?
    от UT-Alex в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 23:47
  3. Смешная проблема с ТВ у тёщи
    от basilio в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 10:19
  4. У меня возникла следующая проблема. Им...
    Последнее сообщение: 06.03.2002, 02:12
