10.02.2014, 01:45 #61
10.02.2014, 01:46 #62Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,921
- 8405
- 3146
Действительно,придумать... что то уникальное,в наше время,очень трудно.
Накал,катод,анод,сетка...Все уже пробовано-перепробовано.Схема усилителя не имеет каких либо супер ноу хау.
Лично мне,что понравилось в усилителях Александра,это само изготовление,качество сборки,аккуратность,подход к выбору комплектующих(в том числе самодельных)...
Многим надо поучиться и уверен,многие(в том числе и я) подсмотрели много интересных технических моментов.
Умеешь сделать красиво-покажи,расскажи.Ничего плохого в этом не вижу.
10.02.2014, 01:46 #63
10.02.2014, 09:35 #64Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Я полагаю , что усложнять усилитель нет смысла , АКОМ тому пример , перестраховались где только могли ! Достаточно усилитель настроить на низкой мощности и вывесить бумагу на видном месте с положениями ручек КПЕ , ну и ALC вывести из усилителя на трансивер , чтобы не перекачивать .
Что касается TL-922, действительно "красавец" , но как все красавцы - бестолков , перечислять его недостатки здесь не вижу необходимости .
Признаться , мне принципиальные схемы усилителей тоже малоинтересны , а вот расположение элементов , деталировка и качество монтажа считаю весьма полезной информацией . Еще раз хочу высказать свое восхищение образцовой работой Александра!Последний раз редактировалось RZ3CC; 10.02.2014 в 09:43.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
10.02.2014, 09:54 #65Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Геннадий Григорьевич, в АСОМ 1000 даже место для таблички оставлено на передней панели
(на фото белый квадрат) , а вот ALC не сделали - вместо нее защита от перекачки.
QRZВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.02.2014, 10:07 #66Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Согласен, однако это не лучший вариант , я так по неосторожности спалил трапы у своей антенны ! Долго, около года не включал АКОМ-2000А , решил немножко лампы "подсушить" . Выставил 15 Ватт с трансивера и стал на сороковке развлекаться с "пионерами-пенсионерами" . В забывчивости взлянул на висящий на стене дисплей , увидел , что мощи-то мало , ну и крутанул ручку мощности до упора ! Усилитель выдал положенные Ватты , да вот только трапы сдохли . Было бы подключено ALC , установил бы 500 Ватт и проблем бы себе не нашел !
10.02.2014, 10:09 #67
10.02.2014, 10:21 #68Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Судя по таблице на стенке , Олег , какой-то непорядок с антеннами на 20 и 30 метрах , если на "двадцатке" положение КПЕ более- менее , то на 30 метрах очень слабая связь П-контура с нагрузкой , это ни есть хорошо . AL-80B самый "грамотный" из америтроновских усилителей , только антенные реле надо заменить на П1Д и КПЕ подстроечник в SWR датчике , иногда его прошивает .
10.02.2014, 10:35 #69
10.02.2014, 10:43 #70Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Меня тоже это удивило, когда я в первый раз его на 10 мгц стал настраивать, как это, выведенный напрочь холодный конденсатор, но оказалось что да. Причем 30-ка на 50 ом согласована идеально. Я не стал вникать в этот секрет. Работает, да и ладно.
Олег RU2FB
10.02.2014, 10:43 #71Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Значит великовата индуктивность катушки на 10 МГц , получается , что добротность П-фильтра около 20 . Ну настраивается и ладно !
10.02.2014, 10:49 #72Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Одна только беда с АЛ-80, что 30 или 20 метров за 15 секунд не переключишь. Тут уж надо выбрать что-то одно, и перестроить сзади входной контур либо на 20 метров, либо на 30. И вот тут моя старая или Александра UX1UX новая схема подачи возбуждения на нагрузочный безындукционный резистор, а не на контура, конечно выигрывает. Ни о каком согласовании по входу можно не заморачиваться.
Олег RU2FB
10.02.2014, 10:54 #73
10.02.2014, 11:03 #74Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,921
- 8405
- 3146
Что то мужички,вы на Америтроны перескочили...
В усилителе Александра,можно сделать такую табличку.Настройка в резонанс очень тоненькая.
Просто, потребуется опыт работы с усилителем,когда "спинным мозгом" уже чувствуешь, что надо повернуть ручку именно так.
Конечно, составить табличку можно,но надо вписать,что ручка должна стоять на "5.1367" делений.
10.02.2014, 17:53 #75Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,707
- 2300
- 735
В Foolproof я бы поставил на первое место именно защиту по превышению тока второй сетки. Наверное не нужно говорить от скольких ошибок может эта защита спасти лампу.
Усложнение совсем незначительное, простейшая защита на реле в стиле Р-140 вполне справляется с этой задачей.
А вот модные ныне навороты типа "плавного" включения анодного/накального трансформатора, или реле времени в схеме включения анодного напряжения, на мой взгляд не очень то и нужны. В РА который сейчас эксплуатирую этих фишек нет, однако много лет нормально работает.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
46Спасибо
