07.02.2024, 17:58 #76
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,420
- 1131
- 187
В обзоре двух усилителей под номером #30, я упоминал воронежский продукт EB1200. Так вот, почти год у меня в эксплуатации находится усовершенствованный вариант этого усилителя. И наверно сейчас можно полностью оценить возможности последнего.
Начну с того, что первоначально была идея заказа 2КВт усилителя, но после длительной переписки, воронежские товарищи посоветовали, всё таки, приобрести киловаттную версию. Дело всё в том, что для регулировки выходной мощности в 2КВт-м усилителе требуется изменение напряжения питания. При изменении мощности управляющего сигнала, будет изменяться и КПД, что приведёт только к перегреву выходных транзисторов. Да и идея 2КВт-го усилителя больше была продиктована запасом по мощности, а не возможностью «выкачать как можно больше». При нормальных антеннах, КВта будет всегда и для всех достаточно.
От заказа до получения прошло меньше двух месяцев.
Усилитель пришёл хорошо упакованным. И сразу же занял место в аппаратной.
Перед началом эксплуатации, как всегда надо распаять РТТ кабель на SUB-D-25 на задней стенке усилителя. Подключаем 54В БП, трансивер, антенну - всё готово.
В самом начале я всё таки прогнал усилитель по всем диапазонам через антенный эквивалент от Р-140. Что сразу бросилось в глаза - линейность. В цифре 30Вт, в телеграфе 40Вт. На выходе в цифре 800Вт, в телеграфе КВт на всех диапазонах. В моём Кенвуде можно установить выходную мощность в зависимости от модуляции, которая не изменяется в зависимости от диапазона, так что всё практично и быстро.
Корпус, разъемы, радиатор-вентилятор остались прежними. Защиты стали дублироваться аналоговыми и цифровыми методами. Всё срабатывает моментально, высокое КСВ, мощность на входе >50Вт и пр.. При срабатывании защиты надо как прежде отключать питание на несколько секунд. На дисплее есть кнопка reset, но она не всегда помогает.
Наверно самое важное в новшествах это автоматическое переключение диапазонов и большой дисплей с массой важных параметров, и с КПД тоже. Чем выше частота, тем выше КПД, тем меньше греется усилитель.
Также на дисплее есть кнопка «обхода» усилителя и управление антенным переключателем через SUB-D-25 на задней стенке усилителя.
Вообще-то конструкторам этого усилителя надо обратить внимание на НЧ. На 160-80, КПД усилителя (судя по показаниям дисплея) чуть больше 50% и это чувствуется по быстрому нагреву усилителя. На ВЧ, где КПД 80%-90% можно звать в FT-8 часами - температура не поднимается выше 42°С. На НЧ надо делать паузы. Вообще повышенная температура радиатора только в цифре. Телеграфом/телефоном при макс. мощности работаю часами с температурой не выше 38°C
И с КСВ на НЧ диапазонах тоже что-то не клеится. Моя антенна на 80ть настроена на 3,520 с КСВ 1,05, а усилитель показывает КСВ на этой частоте 1,62. На 160 аналогичная картина. На 40, КСВ метр показывает величину чуть меньше, чем антенный анализатор. По остальным диапазонам полное соответствие между показаниями КСВ-метра усилителя и действительными измерениями.
В заключении хочу отметить, что разработки коллектива eb104 не стоят на месте. Первый усилитель я испытывал в 2021 году, а второй а 2023м. Налицо совершенно другой аппарат с более совершенным управлением и лучшими параметрами. Изъяны есть везде, но важно, что люди работают. И немаловажно, что усилитель можно купить в Европе несмотря на экономические препоны.Последний раз редактировалось DL1ET; 07.02.2024 в 18:08.
TS-890, PA EB1200, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
12.09.2024, 13:03 #77
- 21.05.2024
- Воронеж
- 79
- 41
- 51
Доброго всем времени суток.
Как говорится, тоже "стал счастливым обладателем..." ) EB-500. Не пришлось ждать, приехал и забрал готовый, был в наличии. Выпрямитель Flatpack2 48/2000HE (который с одним вентилятором) приобрел отдельно. Первые впечатления очень хорошие. Уровни КСВ на диапазонах показывает такие-же, как и анализатор Nano VNA. Температура при интенсивной работе растет, но медленно и больше 41градуса пока не зафиксировал (при температуре в шэке 26 градусов). При такой температуре вентилятора совершенно не слышно. Кстати и Flatpack2 работает бесшумно и оставался все время слегка теплым. Защиты усилителя отрабатывают четко (в офисе по всем параметрам проверили). Иногда забывал при переходе на другой диапазон переключаться на усилителе - зашита мгновенно напоминала. ) В общем, очень доволен.FT-710, EB-500, Inv-V 40-20 m
73! Сергей, R3KNS
13.09.2024, 17:45 #78
13.09.2024, 21:42 #79
- 27.08.2011
- 71
- 1,978
- 711
- 266
Эти ваши утверждения спорны.
1. Аварийное (мгновенное) выключение лампового усилителя возможно.
Используйте системы автоматики аварийного выключения лампового усилителя. (таких схем существует много)
5. Мгновенная готовность к работе лампового усилителя обеспечивается применением ламп с катодом прямого накала (ГК71, ГУ81 ...).
6. Используйте декодер диапазонов с кодом ABCD.
7. Управление трансивера с компьютера, а трансивер будет управлять усилителем через декодер диапазонов с кодом ABCD.
А вот мощность ламповых усилителей можно довести и до 5 КВт.
И это не предел.Последний раз редактировалось RA1QEA; 13.09.2024 в 21:51.
13.09.2024, 22:23 #80
- 05.04.2011
- 1,948
- 889
- 296
13.09.2024, 23:37 #81
Еще к недостаткам можно причислить то что может сгореть транзистор на ровном месте .
UA3LМ
14.09.2024, 09:28 #82
- 21.03.2013
- Ярославль
- 506
- 235
- 228
14.09.2024, 10:09 #83
- 21.05.2024
- Воронеж
- 79
- 41
- 51
Я пока переделывать ничего не могу, год гарантии, пломбы. Дешифратор в будущем планирую поставить. Но пока два диапазона можно и в ручную переключать. На фото переделку вижу - два тумблера. Второй что включает - выключает?
Не скромничайте. Можно и до 50 и до 100 кВт. Ну что Вы этим хотите сказать? )
На ровном не сгорит.FT-710, EB-500, Inv-V 40-20 m
73! Сергей, R3KNS
15.09.2024, 10:39 #84
Да управление ТХ с трансивера отключать!Плату дешифратора брал готовую,остальное сам распаял!Кабель с разъёмом покупал на али чтобы не городить сопли! https://ra0sms.com/band-data-converters/
16.09.2024, 18:00 #85
- 21.07.2004
- 1,133
- 109
- 99
16.09.2024, 18:27 #86
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,420
- 1131
- 187
В этом случае теряются все преимущества тетрода. Схема с ОК. Хотя видел работающий усилитель с ОС на ГУ-81Б с драйвером на ГУ-72. 1,5КВт. Но это скорее исключение, чем правило.
Да, по транзисторным УМ. Недавно увидел, что единственный дистрибьютор Expert в Германии, уже не продаёт эти усилители.Последний раз редактировалось DL1ET; 16.09.2024 в 18:34.
73! Евгений, DL1ET
16.09.2024, 19:11 #87
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 51
- 2,681
- 1781
- 6807
Нам бы ваши проблемы..
Валюта общая, границ нет, до производителя слетать туда-обратно проще чем мне из Сочи в Москву (не говорю уже о ценнике на европейские лоукостеры).
Правда, на сам Expert ценник неподъемный сейчас для нас, но с немецкими зарплатами-пенсиями можно себе позволить. Наверное. Все таки нечасто такие покупки совершаются.
У "нас здесь" Бурст есть - недешево, но куда доступней. И проще если что в обслуживании ("местный"). Вроде надежный (тьфу-тьфу, третий год эксплуатации пошел).73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
16.09.2024, 20:01 #88
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,420
- 1131
- 187
По поводу зарплат-пенсий, поверьте мне не слово, не всё очень просто. Конечно если на жизнь не хватает, то государство поможет, не безвозмездно, а с зарплатами, доставщики посылок получают чуть больше тысячи евро в месяц чистыми и примерно половина работоспособного населения получают чистыми полторы-чуть больше тысячи в месяц. Всё конечно от квалификации зависит и от того сколько лет в пенсионный фонд платил. Это по зарплатам-пенсиям.
По усилителя. Мне тоже Бурст по душе, и вроде доставку можно организовать, а вот с оплатой полная жо…а. Хотя на европейском рынке сейчас появляются небольшие производители. К примеру в Греции - dx world, цены очень интересные, продают как готовые усилители, так и отдельные модули. Есть даже авт.антенный тюнер в предложениях. Усилители 500Вт/1КВт, с дисплеями большими и маленькими. Отзывы положительные. Таможенных пошлин нет.
В бывш. Югославии, та часть котороая уже в ЕС делают УМы на воде 1/2 КВт. И т.д.TS-890, PA EB1200, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
