16.12.2025, 20:00 #181Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Это конечно русскому человеку не привыкать, если годами DI только «на боку» работал. Но усилитель вроде премиального класса. Хотя, только Бурст это делает. В ЕВ-1200 готовый герметичный радиатор стоит, а 2КВт-я версия уже с воздушным охлаждением. В любом случае есть где дальше работать над улучшениями.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
16.12.2025, 20:36 #182High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 840
- 150
- 134
Только в SSB. Всё в антенне нормально. Я даже кабель заменил на новый.
Сейчас на 160м мало народу. А вот 19 числа будет тест. Может по работаю. проверю.
Да не, это перебор. Это не долго сделать.
И в заключении по поводу жидкости для охлаждения в УМ.
Сейчас общался с товарищем, он специалист по ремонту и обслуживанию больших компьютеров, от сказал, раньше, в компьютерах действительно применялся антифриз.
И с ним часто выходили из строя насосы. теперь там применяют только дисцилированую воду. Он порекомендовал хорошо промыть систему и залить воду. Это увеличит ресурс.
Ну а если УМ стоит где то в сарае без отопления зимой, тогда да, антифриз. Я всё таки залью воду.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
16.12.2025, 20:50 #183
Ни когда на боку ни один трансивер ни стоял,всё работало должным образом.Кто как к технике подходил,так она ему и отвечала.
Сейчас ЕВ по моему только с воздушным охлаждением делают.Вентиляторы они ставят не очень.У меня был ГЕЛИУС,вот там стоит улитка на всю ширину радиатора.Обдув очень интенсивный,шумновато,но не критично.И мощность в режиме нажатия держит прилично по времени без быстрого нагрева.
Интересно,как в АКОМЕ обдув происходит,транзисторы то похожие стоят.
А антенна на 40 м. какая?.
Ну пробуй.Результат отпишешь может.
16.12.2025, 21:28 #184
16.12.2025, 22:04 #185
16.12.2025, 22:51 #186
16.12.2025, 22:53 #187Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 288
- 40
Практически все трансиверы дают милисекундный всплеск мощи и с этим ничего не поделать.Пробовали "подпирать" по ALC,но там доли вольта-ненадежно получается.Поэтому мощный аттенюатор по входу и переводить в тепло лишнюю мощь.Можно секвенсором "придержать" усилитель не подавая смещение пока не пролетит этот выброс,но бывает,вылетают транзисторы без bias-a.Такого пока не случалось,но ну его нафик при таких ценах.Все современные мощные LDMOS транзисторы очень боятся перекачки по входу,это КСВ ему по барабану,ну подскочит ток по питанию,BTS-ка вмиг "зарубит",по температуре инерция,тож защита отработает.
Если чтоб как Калаш по надежности,киловаттную паллету надо "сажать" на медный теплорастекатель 150х100 и 10 мм толщиной,транзистор ТОЛЬКО припаивать к медяхе,никаких болтиков и паст.Саму медяху уже на радиатор.Прим. 220х300 мм с толщиной основания 18 мм и ребрами 60-70 высотой.Если "загоняться" с "ватер кулер"-из двух толстых пластин милл. по 20 толщиной сложить радиатор,профрезеровать внутри змейку для прохода антифриза и на герметик стянуть меж собой.Но это дорого,нужет фрезеровщик хороший,стоимость материала,да и вся эта "свадьба" с помпой,радиатором громоздка и не очень надежна.Сравнил 650 ваттный усилитель (на СВЧ правда) с усилителем на ГУ-74Б-по весу не намного легче (в КВ-шном тор по питанию),по габаритам-в полтора раза меньше чем на 74-ке.Ламповому все эти выбросы-до фонаря,сколь стОит транзистор-штук 5 ламп можно взять.Если делать на 2 кило-там радиатор должен 600мм длиной быть,меньше никак.RW6HM
16.12.2025, 23:18 #188Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,490
- 10091
- 5423
Интересно: совершенно случайно наткнулся на такой усилитель:
https://g2k.su/
По виду - это Гелиус, но делает R8CE и цена ниже, чем у Гелиуса.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.12.2025, 00:13 #189Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 288
- 40
Интересный конструктив,ватт 300 в виде тепла будет рассеиваться,маловат радиатор,хотя с таким обдувом может и хватит.Транзистор вроде только прикручен,кристалл будет греться градусов до 170-ти,что фирма и допускает,но та же NXP хоть и продает фторопластовые прижимы для таких транзисторов,сама их паяет,еще и рентгеном качество пайки проверяет.В ихней аппаратуре транзисторы работают годами,его включили он и шарабанит на полную не остывая.А у нас прием/передача,транзистор то греется до 170 гр.,то остывает до 50-ти.От этих циклов трескается кристалл,обрываются енти золотые проволочки на которых кристалл разварен и транзистор деградирует через определенное кол-во циклов.Поэтому для себя только пайка,чтоб хоть как-то снизить эту температурную дельту и продлить срок службы.
RW6HM
17.12.2025, 02:46 #190Low Power
- 21.02.2007
- 55
- 7
17.12.2025, 08:16 #191
Совершенно верно.
И тут абсолютно согласен. Но, в моем случае, была проблема для трансивера. На раскачку 2хГИ-7Б подавалось 25-30 вт. Сразу в катот, через емкость.
Тот самый пиковый выброс, в момент включения передачи, попадал на переходные процессы, коммутации реле усилителя. То есть, периодически (не каждое включение) ALC уходила в зашкал. Трансивер разумеется автоматически снижал мощность.
На тот момент, в драйвере 746PRO стояли ещё родные, печально известные полевики. Они благополучно сгорели, в очереной момент зашкала ALC. На следующем включении трансивера, мощность уже отсутствовала.
Далее анализируем- ALC шкалила, значит выброс мощности, был в пустоту. То есть, трансивер не видел нагрузки в этот момент времени.
Именно по этой причине, я увеличил задержку времени включения УМ на передачу, после ремонта драйвера. Родные полевики из драйвера были на всегда удалены. Установил надежные RD-15.
В последствии, ни каких проблем с трансивером и УМ более не было. Всё работало прекрасно. ALC трансивера не ругается, лампы работают.
Повторюсь. Каждый случай, он индивидуальный. Не изменна только суть. А она такова. Для корректной работы трансивера и УМ, необходимо учесть и выдержать временные параметры в коммутации, всей цепи каскадов- от трансивера, до УМ. В этом случае, и защита УМ, и ALC трансивера, будут отрабатывать как положено.
17.12.2025, 08:32 #192Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,490
- 10091
- 5423
Как я понимаю, это усилитель - не что иное, как Гелиус, но собранный (?) другим человеком. Учитывая, что Гелиус - конструкция известная, там проблем быть не должно. Но это чисто мое мнение, возможно я ошибаюсь!
Я что то не увидел там такого. Но вообще вопрос не ок мне, а к тому, кто собирает данный усилитель.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
17.12.2025, 09:22 #193
Выглядит не плохо. Дисплей, очень напоминает дисплей применяемый на ЕВ1200. Аналогичные параметры и расположение на дисплее. Платы, непосредственно УМ, встречаются в продаже на Али. Брал там-же, только для УМ на УКВ.
Согласно таблице, не плохой функционал указан.
По всей видимости (указано питание в таблице 110-220 V / 50-60 Hz) ещё и встроенный блок питания. (на фото не увидел блока в корпусе)
Цена +/- аналогична ЕВ1200.
17.12.2025, 09:53 #194High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 840
- 150
- 134
Да нет, таких усилителей не на каждом повороте можно найти.
давно не работал на 160м , там сейчас совсем мало народу. Надо как то на CQ посидеть. понаблюдать за работой усилителя.
Да и за температурой по наблюдать на воде. как известно у воды лучше теплоотдача чем у антифриза.
Ad2334 была у меня.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
17.12.2025, 10:01 #195
142Спасибо
