Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 398
Like Tree144Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #181
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Нормально там всё.Ну раз в полгода можно посмотреть,делов то минуты три для снятия крышки.Усилок правда придётся снимать с рабочего стола.Со снятой крышкой визуально даже видно,что уровень упал.Воздушные пузыри видны в трубках.
    Это конечно русскому человеку не привыкать, если годами DI только «на боку» работал. Но усилитель вроде премиального класса. Хотя, только Бурст это делает. В ЕВ-1200 готовый герметичный радиатор стоит, а 2КВт-я версия уже с воздушным охлаждением. В любом случае есть где дальше работать над улучшениями.
  2. #182
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Евгений,во всех режимах это происходит,или только в SSB?
    Только в SSB. Всё в антенне нормально. Я даже кабель заменил на новый.
    Сейчас на 160м мало народу. А вот 19 числа будет тест. Может по работаю. проверю.
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Может расширительный бак по-больше сделать? Или горловину внешнюю предусмотреть?
    Да не, это перебор. Это не долго сделать.
    И в заключении по поводу жидкости для охлаждения в УМ.
    Сейчас общался с товарищем, он специалист по ремонту и обслуживанию больших компьютеров, от сказал, раньше, в компьютерах действительно применялся антифриз.
    И с ним часто выходили из строя насосы. теперь там применяют только дисцилированую воду. Он порекомендовал хорошо промыть систему и залить воду. Это увеличит ресурс.
    Ну а если УМ стоит где то в сарае без отопления зимой, тогда да, антифриз. Я всё таки залью воду.
  3. #183
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Ни когда на боку ни один трансивер ни стоял,всё работало должным образом.Кто как к технике подходил,так она ему и отвечала.
    Сейчас ЕВ по моему только с воздушным охлаждением делают.Вентиляторы они ставят не очень.У меня был ГЕЛИУС,вот там стоит улитка на всю ширину радиатора.Обдув очень интенсивный,шумновато,но не критично.И мощность в режиме нажатия держит прилично по времени без быстрого нагрева.
    Интересно,как в АКОМЕ обдув происходит,транзисторы то похожие стоят.
    А антенна на 40 м. какая?.
    Ну пробуй.Результат отпишешь может.
  4. #184
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Яги . Аналог OBTIBEAM OB17-4 Наша AD-3446 пересчитал в ММАНА. Сделал по свои размерам.
    Да будет так же охлаждать как и с антифризом.
    Интересно будет у кого у первого что то выйдет из строя.
  5. #185
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    У меня младшенькая AD2334.Если есть возможность взять у кого то транзисторный усилок такого же типа и пробовать.По другому я даже и не знаю.А в сырую погоду то же бьёт КСВ?У меня такое происходило летом в сухую жаркую погоду.Как дождь, то как бабки умыли.
  6. #186
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    На транзисторы - нагнетающий вентилятор, небольшой, может 60х60. Радиатор по объёму чуть меньше половины корпуса. Второй вентилятор вытяжной, для БП.
  7. #187
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Получается что ALC трансивера, в момент включения на передачу, дает кратковременный максимальный пик амплитуды?
    Практически все трансиверы дают милисекундный всплеск мощи и с этим ничего не поделать.Пробовали "подпирать" по ALC,но там доли вольта-ненадежно получается.Поэтому мощный аттенюатор по входу и переводить в тепло лишнюю мощь.Можно секвенсором "придержать" усилитель не подавая смещение пока не пролетит этот выброс,но бывает,вылетают транзисторы без bias-a.Такого пока не случалось,но ну его нафик при таких ценах.Все современные мощные LDMOS транзисторы очень боятся перекачки по входу,это КСВ ему по барабану,ну подскочит ток по питанию,BTS-ка вмиг "зарубит",по температуре инерция,тож защита отработает.
    Если чтоб как Калаш по надежности,киловаттную паллету надо "сажать" на медный теплорастекатель 150х100 и 10 мм толщиной,транзистор ТОЛЬКО припаивать к медяхе,никаких болтиков и паст.Саму медяху уже на радиатор.Прим. 220х300 мм с толщиной основания 18 мм и ребрами 60-70 высотой.Если "загоняться" с "ватер кулер"-из двух толстых пластин милл. по 20 толщиной сложить радиатор,профрезеровать внутри змейку для прохода антифриза и на герметик стянуть меж собой.Но это дорого,нужет фрезеровщик хороший,стоимость материала,да и вся эта "свадьба" с помпой,радиатором громоздка и не очень надежна.Сравнил 650 ваттный усилитель (на СВЧ правда) с усилителем на ГУ-74Б-по весу не намного легче (в КВ-шном тор по питанию),по габаритам-в полтора раза меньше чем на 74-ке.Ламповому все эти выбросы-до фонаря,сколь стОит транзистор-штук 5 ламп можно взять.Если делать на 2 кило-там радиатор должен 600мм длиной быть,меньше никак.
  8. #188
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Интересно: совершенно случайно наткнулся на такой усилитель:
    https://g2k.su/
    По виду - это Гелиус, но делает R8CE и цена ниже, чем у Гелиуса.
  9. #189
    12.08.2008
    270
    289
    40
    такой усилитель:
    Интересный конструктив,ватт 300 в виде тепла будет рассеиваться,маловат радиатор,хотя с таким обдувом может и хватит.Транзистор вроде только прикручен,кристалл будет греться градусов до 170-ти,что фирма и допускает,но та же NXP хоть и продает фторопластовые прижимы для таких транзисторов,сама их паяет,еще и рентгеном качество пайки проверяет.В ихней аппаратуре транзисторы работают годами,его включили он и шарабанит на полную не остывая.А у нас прием/передача,транзистор то греется до 170 гр.,то остывает до 50-ти.От этих циклов трескается кристалл,обрываются енти золотые проволочки на которых кристалл разварен и транзистор деградирует через определенное кол-во циклов.Поэтому для себя только пайка,чтоб хоть как-то снизить эту температурную дельту и продлить срок службы.
  10. #190
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    https://g2k.su/
    А что правда, что можно такой КПД получить?
    На 28 МГц 92% ?
  11. #191
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Совершенно верно.
    И тут абсолютно согласен. Но, в моем случае, была проблема для трансивера. На раскачку 2хГИ-7Б подавалось 25-30 вт. Сразу в катот, через емкость.
    Тот самый пиковый выброс, в момент включения передачи, попадал на переходные процессы, коммутации реле усилителя. То есть, периодически (не каждое включение) ALC уходила в зашкал. Трансивер разумеется автоматически снижал мощность.
    На тот момент, в драйвере 746PRO стояли ещё родные, печально известные полевики. Они благополучно сгорели, в очереной момент зашкала ALC. На следующем включении трансивера, мощность уже отсутствовала.
    Далее анализируем- ALC шкалила, значит выброс мощности, был в пустоту. То есть, трансивер не видел нагрузки в этот момент времени.
    Именно по этой причине, я увеличил задержку времени включения УМ на передачу, после ремонта драйвера. Родные полевики из драйвера были на всегда удалены. Установил надежные RD-15.
    В последствии, ни каких проблем с трансивером и УМ более не было. Всё работало прекрасно. ALC трансивера не ругается, лампы работают.
    Повторюсь. Каждый случай, он индивидуальный. Не изменна только суть. А она такова. Для корректной работы трансивера и УМ, необходимо учесть и выдержать временные параметры в коммутации, всей цепи каскадов- от трансивера, до УМ. В этом случае, и защита УМ, и ALC трансивера, будут отрабатывать как положено.
  12. #192
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Как я понимаю, это усилитель - не что иное, как Гелиус, но собранный (?) другим человеком. Учитывая, что Гелиус - конструкция известная, там проблем быть не должно. Но это чисто мое мнение, возможно я ошибаюсь!
    На 28 МГц 92% ?
    Я что то не увидел там такого. Но вообще вопрос не ок мне, а к тому, кто собирает данный усилитель.
  13. #193
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    https://g2k.su/
    Выглядит не плохо. Дисплей, очень напоминает дисплей применяемый на ЕВ1200. Аналогичные параметры и расположение на дисплее. Платы, непосредственно УМ, встречаются в продаже на Али. Брал там-же, только для УМ на УКВ.
    Согласно таблице, не плохой функционал указан.
    По всей видимости (указано питание в таблице 110-220 V / 50-60 Hz) ещё и встроенный блок питания. (на фото не увидел блока в корпусе)
    Цена +/- аналогична ЕВ1200.
  14. #194
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Да нет, таких усилителей не на каждом повороте можно найти.
    давно не работал на 160м , там сейчас совсем мало народу. Надо как то на CQ посидеть. понаблюдать за работой усилителя.
    Да и за температурой по наблюдать на воде. как известно у воды лучше теплоотдача чем у антифриза.
    Ad2334 была у меня.
  15. #195
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    На 160, цифра (FT-8) живет стабильно. Периодически DX появляются. CW, то-же регулярно "шумит". Антенн у меня на этот диапазон сейчас нет. В качестве наблюдателя, захаживаю туда. Послушать, посмотреть.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
