Сообщение от
R0FBG
Да как не правда? Где есть дыры (по инструкции), там не работает на передачу. Возьмите такой трансивер и проверьте, и увидите.
Тут дело ещё в том, что айкомы выпускают для разных регионов, и где-то нет дыр вообще (исходя под наши разрешенные частоты), а где-то они есть, плюс есть расширенные диапазоны. Например указано 3.599-3.612MHz, 3.662-3.687MHz, то есть от 3.612 до 3.662 трансивер не будет работать на передачу. Вот в чём суть этих дыр.
Я просто специально изучал вопрос, и такое присутствует. Что выше по айкому где на коробке нет обозначения региональной принадлежности, это для азиатского рынка, там всё открыто.
Так и есть, порой просто перемычки запаены или нет.
