Это я видел, но на немецком- уже перебор)
..."Для того, чтобы поставить
от электретных микрофонов, разъем для микрофона с 5 V поставляются.
Вы можете подключить, как показано на рис. 4 показан электретный микрофон.
Компонент значения не являются критическими. Например, 3,3 кОм резистор будет
функция. Достаточно, если сопротивление загружаете
имеет в 0,06W. Электролитический конденсатор, может быть больше (до 25 мкФ).
В журнале "QRP Report" и QRP форума (см 49) найти
Вы больше информации"
:confused:Вложение 167662
Какие Users, какие Owners? Я все 10 лет, что у меня K2, знаю только один manual. И его более, чем достаточно для любых «игрищ» с K2. Для каждого опционального модуля — своё дополнительное руководство. И все вместе лежат они для загрузки на сайте Элекрафта в разделе «Document and Manual Download Page». О подключении микрофонов подробнейшим образом всё разжёвано в «ELECRAFT KSB2 SSB ADAPTER» в «Table 2. P1 Wiring for Selected Microphones» на странице 18.
Детский спортивно-технический клуб "Маяк" R7GU просит помощи в настройке трансивера К2 для работы в DIGI.
Поделитесь опытом.
Впервые за 4 года работы на К2 столкнулся вчера и сегодня с одной какой.
Работаю в Днях активности CW на CQ,естественно,со включенным RIT.И вчера обратил внимание что при переходе на передачу(нажатие рычага манипулятора)частота на дисплее не меняется.То есть,предположим,передаю на 7030,слушаю 7029,9(ну так зовут).Пере хожу на передачу-а частота как была 7029,9 так и осталась 7029,9...Я отпускаю манипулятор(перехожу на приём)-раз,всё нормально,следующая передача уже 7030...Дальше всё нормально.Провожу десяток связей-и опять такая же ерунда.То есть происходит какой-то сбой неожиданно и потом могу работать без проблем долгое время.Странно.Никто с таким не сталкивался?
__
Думал дело в одном каком-то диапазоне но может такая дрянь проявиться на разных диапазонах.Уже бы понимаю-сломалось бы что-то -можно было искать причину а так-то есть глюк то нет..
Не знаю,возможно что это давно такое.Но я с расстройкой работаю очень редко,в основном сплитом,а в сплите такого никогда не было.С расстройкой работаю по причине что много зовут-приходится крутить ручку постоянно и обратил внимание что меня стали терять,то есть я явно передаю на разных частотах,людей это сбивает.
...друзья,не найдется ли у кого-нибудь что-либо по эксплуатации К-2 на русском языке?
Валентин, её на русском, вроде бы, и не существует. Давным давно пробовали сделать перевод всем колхозом, но это, если я правильно ошибаюсь, ничем не кончилось. В сборке и управлении предельно прост. Перевод затянулся, все заинтересованные успели пособирать-понастраивать, так что переводить весь талмуд вроде бы как и не актуально стало.
...Вит,спасибо,думаю вспомню,что и как ...лет десять назад был он у меня недолго...
Тогда можно и закрыть вопрос...
Валентин, плохо помнится… видел картинки где-то… это разве не Вы так офигительно прикрутили к нему УКВ-шные трансвертеры?
...нет,Вит,не я ...он у меня был наверное с полгода,потом приехал К-3...:)
...а К-2 отдал ребятам на коллективку(RO5F)...
Да, Владимир! Точно. Я помню только, что позывной подмосковный UA3D…
Вопрос.
Разъём-мама для наушников на передней панели.. Кто-нибудь подскажет ссылочку, где в России такой можно купить ?
Я когда разбирал аппарат, менял переменные резисторы, посмотрел по конфигурации(размеры,расстояние между ножек)- в Чипе и Дипе точно таких разъёмов не было.
Просто в ближайшее время буду менять кнопки (задребезжало несколько кнопок), и заодно хочу поменять зашуршавший разъём.Шуршит,зараза-пока не очень достаёт но неприятно это...Может где заранее купить чтобы не терять время потом на заказ и ожидание.
Спасибо.
Кстати.Вот ,наверное, на русском мануал.
Перевод UA2FM 2018
:p-up::p-up:
http://hamradio.online.ru/ftp3/K2_Ow..._Rev_I_RUS.pdf
