Здравствуйте Александр.
Проверил MDS с помощю XG2 от Elecraft, получается -133 - 136 Dbm
на 40 метрах.
Прослушивал Ваши файлы и читал комментарии и посты в Google/K2_rus,
мне показалось что у меня шумит значительно сильнее.
на 40 метрах.
По файлам невозможно судить. Даже в одном и том же месте, но в разное время эфир бывает разным.
Уделите особое внимание тщательности настройки катушки L34. Используя программу спектро-анализатора для контроля, нужно, как можно более точно, совместить полосу пропускания основного и подчисточного фильтров. Это очень сильно влияет на качество приема, в т.ч. и на "шумность". :)
В инструкции этот момент освещен "вскользь", лучше действовать по методике Игоря Лаврушова - результат гарантирован.
Вот выдержка с его сайта:
"Очень важно, чтобы полоса пропускания второго (подчистотного) 2-х кварцевого фильтра совпадала с основным 5-и или 7-и кварцевым фильтром. Чтобы проверить, так ли это в вашем трансивере, сравните АЧХ (с помощью программы Spectrogram) в режимах LSB и затем в USB. Они должны быть одинаковыми и по уровню и по завалам.
Уровни мы подстраиваем с помощью катушки L34. Если не удаётся установить одинаковые уровни для LSB и USB, уменьшите ёмкость конденсатора С182 до 80 - 100мкф. Одинаковой АЧХ легко добиться подстройкой частоты опорного генератора в меню CAL FIL.
Эффект от этой подстройки хорошо заметен и проявляется он в улучшении разборчивости очень слабых сигналов, появлении 'прозрачности' звука и небольшого увеличении усиления по ПЧ, за счёт уменьшения затухания. Эти настройки необходимо делать при отключенной плате KDSP2 или аудиофильтра."
Еще один вопрос, на 40 метрах выходная мощность 14 ватт,
на 10 метрах падает до 9 . Это нормально?
Это нормально, но если есть желание, это легко "вылечить".
Вот статья DL7MAJ. Модификации проверены многими, в т.ч. и мною.
Статья с фотографиями, и подробным описанием. Работы минут на 20-ть - hi!
И еще полезные ссылки "по теме":
http://www.dl7maj.de/K2.html
http://www.qslnet.de/member/la3za/K2/mod.html
Здравствуйте!
Интересуют нюансы настройки К2.
Как я понял при при плавной перестройке по всему КВ диапазону, трансивер не переключает поддиапазоны?
Собственно при настройке VCO обратил внимание, что нужные напряжения получаются только если переключать диапазоны кнопками BAND, и внутри диапазона настраиваться валкодером.
Если пробовать перестраиваться валкодером "насквозь", то в конце концов напряжение уходит или за 7.5 в или ниже 1.5 (в зависимости в какую сторону идет перестройка).
В мануале этот вопрос не конкретизирован. Может подскажете, это нормальная ситуация или нет?
Напрягает большой дрейф частот BFO, причем он неодинаковый для верхней и нижней полос.
Сразу после включения при исходном значении частоты 4913.5 для фильтра по нижней бп получается примерно 4913.7, а для верхней при исходном значении 4916.4 всего 4916.44
По мере прогрева частоты приходят к своим исходным значениям и дрейф обычно не превышает 20 гц.
Управляющее напряжение как с выхода ЦАП, так и с выхода операционника не меняется по мере прогрева, т.е. как есть при включении, так и остается таким в течении всей работы. (имеется ввиду, что напряжение не меняется для одного фильтра, т.е. при включении например 3.18 в но частота 4913.7, по мере прогрева напряжение остается 3.18в а частота понижается до исходной 4913.5)
Пролазил всю цепочку BFO, проверил правильность монтажа, качество пайки, на всякий случай пропаял практически все точки. Не помогает.
Может кто то сталкивался и лечил такое. Или это нестабильность элементов и просто забить? )
пока забил, думаю может "пришоркается" по мере работы ))))))
но червь сомнения гложет )))
Какой номер Вашего трансивера? Если меньше 3000, это нормально, лечиться заменой катушки контура BFO.
Читайте спецификацию - там сказано, что К2 работаеть только на любительские диапазоны. Поэтому и напряжение VCO вне диапазонов такое.
В мануале очень четко описана вся настройка. Что и где надо мерить. Делайте как надо и все будеть в порядке.
Угу.. а деньги за них что до трех тысячь что после берут одинаково и не мало!Конструктор он и в африке конструктор и ожидать от него не чего кроме проблем,хотя для любителей попаять это в кайф!Была бы фирма солидная то разослала бы за свой счет эти катушки тем кто мучается с этой фигней,но увы..!
Назовите хоть одна солидная фирма, которая делала апгрейд всех выпущеных аппаратов за свой счет :). А и сколько солидных фирм занимаються усовершенствования своих аппаратов? Выпускают и забывають, кто хочет получьше - покупай новой трансивер :).
С номер 3000 начал выпуск второго поколения К2. Кроме BFO там еще другие моды, нетрудно все сделать - правда кайф :). Кстати у меня был 2745, но его не апгрейдвал - и так работал волшебно.
Я не видел не одного даже самого простого аппарата чтобы в нем был дрейф частоты на 20 герц,так что тут вы меня не переубедите!Да и что сравнивать с фирмами где выпуск аппаратуры идет не счетом в несколько тысяч а десятками!Так что это нормальное явление для полусамопального конструктора!Я свое мнение не поменяю какие бы вы доводы не приводили!Удачи!
Пробежался бегло по чуть ли не половине ветки, и нигде не нашел, чтобы кто-нибудь приводил каки-либо доводы в пользу того, чтоб Вы изменили своё мнение )))
Не на 100% попадание в тему, но цитаты (!) править, или укорачивать не стал ))
RN3ANT
C вами все понятно,у вас мнения нет!Попрошу не собирать мои выражения со всего форума перемешав их а зачем только вам известно,ваша провокация не удастся,глупо!Тут вроде как говорилось про уход частоты в к-2 не правда ли валетт ?
