Вложений: 3
February 2007 ARRL DX CW Contest
К2/100 в тесте:
(все фото здесь - http://picasaweb.google.ru/k8dd.mail )
Как организована работа системы DSP в К2.
The Elecraft K2 transceiver already implements many of the features that dictate the use of IF DSP in other radios. The AGC system is excellent, and the variable width IF filter allows rejection of most signals that might otherwise ipumpi the radiois AGC. For the most part, the power of DSP can be harnessed to the K2 using AF DSP. Finally, the K2 uses single conversion to obtain its excellent performance. Adding another conversion stage didnit seem like a good idea.
Трансивер Элекрафт К2 уже сам по себе имеет многое из того, что имеют другие аппараты с цифровой DSP обработкой по ПЧ. Великолепная система АРУ, и перестраиваемый кварцевый руфинг-фильтр по ПЧ позволяют вырезать большинство сигналов вызывающих "накачивание" системы АРУ. Поэтому система DSP может быть эфффективна большей частью по низкой частоте (AF DSP). В конце концов К2 имеет только одно преобразование, что позволяет получить отменные параметры. И прибавление еще одного преобразования не самая лучшая идея.
You may have noticed that many radios with internal DSP do not allow AGC to be turned OFF in order to protect the DSPis analog-to-digital converter input circuit from overdrive.
Вы можете заметить, что многие аппараты со встроенным DSP не имеют возможности отключения АРУ, для предотвращения перегрузки АЦП DSP.
Since some K2 operators operate with AGC OFF, and others never turn it off, the dynamic range of audio signals presented to the KDSP2 is much wider than is common in most AF DSP systems. The AF GAIN control of the K2 is after the audio filter connector, so allowing the operator to adjust the audio level going into the DSP is not realistic
Некоторые владельцы К2 работают с выключенной системой АРУ, а другие ее вообще никогда не выключают, поэтому динамический диапазон сигналов, подаваемых на DSP-модуль К2, значительно шире, чем в большинстве трансиверов с AF DSP. Поэтому регулировка AF-усиления производится после DSP-модуля, что не позволяет оператору перегрузить вход DSP.
With the latest 3 kilobuck radios extolling 24 bit ADCs and 32-bit DSPs, can 16 bits do the job?
Самые последние (в 2003-м году) трансиверы ценовой категории $3000 имеют 24-bit АЦП и 32-bit DSP, а могут ли 16-bit выполнить эту работу?
The answer is yes. As with any engineering problem, there are tradeoffs. 16 bits provide a theoretical 96 dB dynamic range - that is, the ratio from the weakest discernable signal to the strongest one that can be tolerated. The ADC used in the KDSP2 has an actual dynamic range of about 90 dB. The K2is AGC keeps the signals at the output of the product detector well within this range. Use of the DSP in no way reduces the dynamic range of the radio.
Ответ - ДА. 16-bit позволяют получить теоретический динамический диапазон 96dB - это разница между самым слаборазличимым и самым мощным сигналами, когда они могут быть обработаны. АЦП который используется в К2 имеет динамический диапазон 90dB. И система АРУ К2 позволяет удерживать РЧ-сигналы в этом диапазоне. Использование DSP - это не способ изменить динамический диапазон приемника.
Нужна помощь по К2 ! Не работает регулирование выходной мощности.
После сборки выходного каскада и его проверки, выяснилось что не работает регулирование выходной мощности. При выполнении операций со стр. 75 мануала "40 meter transmitter alignment" при нажатии TUNE трансивер вне зависимости от выставленной мощности выдает максимум сколько позволяет питание: внешний КСВ-метр показывает ~15 ватт, нагрузка - 50 омный безиндукционный резистор 100 W.
На дисплее HiCurr - встроенный амперметр показывает около 5.2 А (в режиме прием - по мануалу, 0,25 - 0,28А). Детали в RF детекторе - R67/R68 R66/R69 соответствуют номиналу, диод D9 1N5711 жив. Напряжение на CONTROL BOARD U8 pin 2 (откуда начинается регулировка напряжения, как написано в мануале) при вышеописанном тесте 0 вольт. При проверке DC напряжение по таблицам - тоже соответствует, в режиме CAL FCTR на U8 pin 2 - 5 вольт.
Выявлены следующие несоответствия DC напряжений.
CONTROL BOARD
U8 pin 10 - надо 0, у меня 5.02 вольта
U7 pin 5 - надо 5, у меня 0 вольта
U7 pin 6 - надо 0, у меня 5.02 вольта
U6 (CPU) pin18 - надо 0, у меня 5.02 вольта
U8 вынималась из кроватки - никаких изменений. U8 менялась на новую микросхему - никаких изменений.
Мои знания радиоэлектроники исчерпались, может у кого-нибудь будет совет - что еще можно проверить и на что обратить внимание ?
