Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 406
Тема: Elecraft K2/100
  1. #376
    QRP Аватар для UR7ISP
    08.03.2010
    Краматорск 48º44’20.41’’ C 37º35’15.50’’ B
    41
    24
    3
    Кто-то собирал его сам? поделитесь впечатлениями!
  2. #377
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Опыт самой положительной . Сборка одно удовольствие Все придумано, приложено, прописано, нарисовано. Нужны только хороший паяльник и хорошие глаза .
  3. #378
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Ну вот думал,что уже все напихал в свой "малышок" ,ан нет еще есть - http://www.cliftonlaboratories.com/z...buffer_amp.htm , купил ,собрал настроил(если можно назвать настройкой подбор одного резистора )подключил к Р3 - отлично ,теперь есть и панорама . Теперь есть мысль еще прилепить- http://www.telepostinc.com/LP-PAN.html. До этого немного поэкспериментировал с
    http://www.radio-kits.co.uk/ ,но это немного не то.
  4. #379
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Вопрос к обладателям К2: Вы не обращали внимания на такую вещь - на различие выходных уровней сигнала со входов RCV.ANT ( установлен модуль K160RX ) и ANT? По схеме, если входной сигнал приложен к входу ANT, после полосовых фильтров входной сигнал шунтируется вторичной обмоткой выходного трансформатора усилителя мощности по проводу LPF. Такой эффект наблюдается на всех диапазонах. Никто ничего не предпринимал для устранения этого эффекта? 73! de ra1qea
  5. #380
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Доброго времени всем.Я думаю,заменой переменных резисторов(регулировкаKeyer-Power-AF/RF Gain-RIT)кто-нибудь занимался?Где можно найти нормального качества резисторы?Пока не хочется снимать переднюю панель(шестигранники и всё такое) чтобы прочитать их маркировку.Ссылочкой не поделитесь?Магазинов радиодеталей у нас нет,ближнее-в Смоленске.Проще заказать в инет-магазине,но для этого нужно знать-ЧТО заказываешь..Всё бы ничего,шорох RF Gain не напрягает,напрягает регулировка Speed-скорость скачет в неизвестном направлении ,особенно при TX..
    А скоро заскрипит RIT.И заодно-кнопки там стоят обычные,ширпотребовские?Мало ли,заказать до кучи.
    Спасибо.
    R2LAC
  6. #381
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Уж коль заказывать через Сеть, то проще всего заказать их непосредственно у самого Элекрафта на parts@elecraft.com — тогда вы получите именно то, что вам нужно. Просто перечисляете в письме Part Numbers, соответствующие требуемым деталюхам: предпоследняя колонка таблицы перечня деталей (для самого трансивера в его мануале начиная со 114 страницы). Получаете в ответ письмо-счет, в котором вам указывают стоимость каждой ерундовины и инструкции по оплате. Наиболее удобный способ — PayPal. Оплачиваете и вам отправляют бандероль.
    Таким образом можно получить любую ерунду, даже из тех, которые иным путём найти уже практически почти невозможно. Например, выходные транзисторы (подобранные пары!) 2SC1969 и 2SC2166, которые Mitsubishi уже не производит, а рынок наводнён подделками, микросхему преобразователя интерфейсов MAX1406CPE, которую MAXIM сняли с производства и так далее. Печатные платы, детали корпуса, ручки органов управления, микропроцессоры с прошивками, комплекты подобранных кварцевых резонаторов, ЖК-индикатор и пр.
    Что же каcается непосредственно Вашего вопроса о маркировке потенциометров, то там никакой маркировки, кроме номинала и нет, например, «R5K» и «B5 02».
    Код:
    R1, R2, R4, R5         5K potentiometer, linear taper "B5K"; Keyer Speed, Power Out, I.F. Gain, RIT/XIT Offset — E520004         4
    R3                     5K potentiometer, audio taper "A5K"; Audio Gain Control                                 — E520003         1
    Вот здесь E520004 и E520003 — и есть искомые part numbers.
    Таким образом можно получить запасные детали для любого модуля К2. А если у Вас нет описаний, из которых берутся part numbers, то их все можно загрузить с сайта самого Элекрафта
  7. #382
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Виталий,всё понял-спасибо!
  8. #383
    09.01.2014
    180
    159
    120
    Здравствуйте! Обращаюсь к пользователям К2/100.Случилось следующее: не регулируется по факту выходная мощность от 10 до 100 ватт.После 10 ватт сразу резкий скачок на 100 ватт.Хотя по дисплею К2 показывается плавное увеличение.Подскажите пожалуйста.
  9. #384
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Попробуйте для начала сделать сброс процессора.
  10. #385
    09.01.2014
    180
    159
    120
    RA3BA, добрый день! Спасибо за ответ.Сброс процессора боюсь делать,уже ранее делал по другой причине.Пропала "сороковка",еле потом отладил.А вообще что могло произойти???
  11. #386
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Сороковка в К2 весьма тонкое место ввиду критичности подбора емкости в контуре генератора. Будет опять неприятность с сороковкой- подберите емкость и все будет надежно. Так что рекомендация со сбросом процессора остается в силе. Целесообразно идти от простого к сложному. Надо пробовать.
  12. #387
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Год назад так и не заказал детали,отказался.Спросил в поддержке-что почём,ответили-недорого,но пересыл посылки оказался $47.00 за детали,которые где-то когда-то будут меняться(не горит же-работает ),а когда-неведомо.Сейчас озадачился покупкой деталей по мелочи для одной конструкции и нашёл у нас в России недорогие переменные резисторы-почти что Элькрафтовские.Снял переднюю панель,измерил на плате резисторы-в магазине всё один в один,но пластиковый ротор не круглый как родной,а со срезом и длиннее на 5 мм.В общем-всё излечимо,поменяю-отпишусь здесь как всё прошло.Год не было повода в магазинах что-то заказывать,а тут до кучи глянул-есть и резисторы и кнопки 100% родные и пересыл недорогой.
  13. #388
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    В начале февраля заказал такие вот переменники
    PTV09A-4225F-B502, 5 кОм, Резистор переменный | купить оптом и в розницу
    Мерял по тем что стоят на К-Втором,сравнивал родные размеры с тем что написано в документации к продаваемым-выбор оказался невелик..Подошли по месту пайки 100%,но длину ротора пришлось укорачивать наждачком-все пять стали как родные.Срезы(родные-то роторы круглые) нисколько не мешают,всё отлично.Так что если кто будет менять-можете подбирать в любом магазине по спецификациям этих резисторов.Также были заказаны кнопки(несколько штук,самые ходовые)-один к одному родные,но менять пока не стал-подожду пока посыпятся.Возможно-не дождусь.Помыл заодно мордашку-хоть на выставку его ставь)))
  14. #389
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1993
    2446
    Есть где в сети скачать USER Manual (не путать с Owner Manual) ?
    Хочу подключить электретный микрофон - какие подводные камни и может поделитесь ссылкой, куда чего паять? Три дня уже потратил - ну нет ничего и даже мануалы спрятаны.
  15. #390
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    K2 User guide, DM3DA, German version
    9.1 Mikrofon
    Die meisten K2s haben einen Mikrofonanschluss, der mit dem Kenwood Transceiver
    TS-570D kompatibel ist. Aber es ist auch möglich, den Anschluss anders
    zu konfigurieren. Ohne Probleme lassen sich dynamische Mikrofone (mit 600 Ω
    Impedanz) einsetzen. Elektret-Mikrofone, die z. B. in preiswerten ComputerHeadsets
    zu finden sind, lassen sich ebenfalls verwenden. Für die Versorgung
    von Elektret-Mikrofonen kann der Mikrofonanschluss mit 5 V versorgt werden.
    Du kannst ein Elektret-Mikrofon so anschließen wie in der Abb. 4 gezeigt. Die
    Werte der Bauteile sind unkritisch. Zum Beispiel würde auch ein 3,3 kΩ-Widerstand
    funktionieren. Es reicht aus, wenn der Widerstand eine Belastbarkeit
    von 0,06W hat. Der Elektrolytkondensator kann auch größer sein (bis 25 µF).
    In der Zeitschrift „QRP Report“ und im QRP-Forum (siehe Seite 49) findest
    Du mehr Hinweise, wenn Du ein Elektret-Headset anschließen möchtest. Für
    Computer-Headsets ist ein Adapter von zwei Stereobuchsen auf einen 8-poligen
    Mikrofonstecker sinnvoll.
    Das Handmikrofon MC-43S von Kenwood hat zwei Tasten, die mit „up“ und
    „down“ beschriftet sind. Mit diesen Tasten kannst Du zwischen VFO A und
    VFO B hin- und her schalten.
    Вложение 167656
  1. Склонировать Elecraft K2?
    от VE3EUT в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 17:15
Метки этой темы
