Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 406
Like Tree10Спасибо
Тема: Elecraft K2/100
  1. #316
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    Да уж...
  2. #317
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Чего ж там сложного? Одна простенькая микросхема, полдюжины резисторов и диод. Всего делов... максимум на полчаса.
    Но, ИМХО, К2 хорош и своим QSK в числе прочего. А это ПТТ его просто запортит. Полагаю, что лучше сделать нормальный QSK в усилителе мощности.
  3. #318
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Приветствую всех! В моем К2 при работе с усилителем мощности изменяется уровень выходного сигнала, и соответственно раскачка усилителя. Усилитель - AL-811H( ОС, фильтры по входу на каждом диапазоне). Уровень меняется даже в режиме настройки. В описании к трансиверу, в качестве возможной неисправности указаны диоды, управляющие режимом прием/передача.Если кто-то сталкивался с такой неисправностью, прошу подсказать, как искать неисправный элемент .
    73! Александр
  4. #319
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Инстркуция по настройке К2.
    Давно хотелось сделать краткую инструкцию по настройке К2, без "лирики" так сказать.
    Кому нужно, - заходите, пользуйтесь.
    ССЫЛКА
    Еще будет "Краткое руководство по тюнингу" , но попозже.
  5. #320
    11.09.2008
    211
    24
    17
    To UR5LAM
    Александр, сходил по ссылке - отличная работа! Мои поздравления! Интересно будет почитать про доработки!
    73! Александр
  6. #321
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Про доработки чуть позже. Со свободным временем проблемы - вечно его не хватает.
    Интересно, был ли у кого опыт удаленного управления трансивером К2 по интернету?
    Было бы интересно пообщаться на эту тему.
    Программа есть, может кто-нибудь из владельцев уже опробовал ее?
    ссылка
  7. #322
    QRP Аватар для UT3WS
    22.04.2008
    Львов
    75
    48
    7
    4
    АРУ а-ля К2
    Удалил.
  8. #323
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    А есть ли где инструкция по эксплуатации на К2 ??
  9. #324
    21.03.2007
    572
    161
    92
    На www.elecraft.com - К2 manual. Кстати 90% от него - инструкция по сборки.
  10. #325
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Трансивер Elecraft K2 также не блещет дизайном тракта ПЧ, при использовании стандартного ГПД, казалось бы, должен иметь низкий уровень шумов, но не имеет этого. У нас на тестировании оказалось два аппарата этой фирмы: один 1999 года выпуска (DJ5IR), другой - 2004 (DJ0QZ). Последний был испытан в диапазоне 14 МГц и показал лучшие результаты, по сравнению со своим старшим собратом на диапазоне 28 МГц (на мой взгляд: условия тестирования должны быть одинаковыми, как и диапазон – UA9LAQ). Можете сравнить результаты тестирования ARRL по шумам гетеродинов, которые фирма Elecraft публикует на своём собственном сайте и которые очень близки с полученными нами результатами по блокированию (измеренные нами -95 dB по блокированию приёмника при разносе частот в 20 кГц эквивалентны уровню шумов гетеродина -129 dBс/Hz). Высокий уровень шумов передатчика показывает, что существуют недостатки разработки, связанные непосредственно с выбором слишком низких уровней сигналов (при смешении). Порог АРУ слишком высок (субъективное мнение). Я также не понимаю, зачем в нём (трансивере) применён низкодобротный лестничный кварцевый фильтр, вместо двойки монолитных, как это делается в других трансиверах. Из всех тестируемых этот трансивер оказался самым худшим (Пардон, на 144 МГц трансивер IC910H оказался ещё хуже…).
    ______________________________________________________________________ __
    Всего лишь цитата...
  11. #326
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    ... и извечный вопрос, "что же лучше, IC910 или K2?"
    ... не, лучше так: "что лучше КВ трансивер с УКВ-трансвертером, или УКВ трансивер без КВ-трансвертера?"
    ... а может так: "TS2000 лучший КВ-УКВ-трансивер".
    ... не, снова не так. все-таки там было так: "Ни один из представленных аппаратов не пригоден для серьёзной работы на УКВ.".
    UA3GFX
    я верно цитирую?
    случайно ничего не упустил из контекста?
  12. #327
    QRP Аватар для UA3PAH
    23.08.2009
    50
    45
    12
    ...был испытан в диапазоне 14 МГц и показал лучшие результаты, по сравнению со своим старшим собратом на диапазоне 28 МГц ///. Из всех тестируемых этот трансивер оказался самым худшим (Пардон, на 144 МГц трансивер IC910H оказался ещё хуже…).
    Проверять качество приемного тракта не на 20 нужно, где между станциями "километры" и "местные" практически не мешают, а на 160, где ньть в районе CW участка =1810=, когда пытаешься провести QSO с континентом из под AMщика у которого киловат и сгоревший утюг на выходе вместо диполя. Иногда открывается прохождение минут на 5-10, тогда вся толпа как один))) пытается провести как можно больше QSO, естественно летят хвосты(сплеттры), много помех и ещё могу привести примеры. (Тоесть на диаппазоне где особенно востребованны: избирательность, динамика, чутьё, качество АРУ.) P.S.Некоторые классные КВ трансиверы вообще не имеют УКВ диаппазона, что не уменьшает их ценности. Давать оценку трансиверам сравнивая их по работе УКВ диаппазона не корректно. УКВ-кладбище радиолюбителей))).
  13. #328
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    UA3PAH
    Да эта цитата вообще вырвана из контекста статьи
    "Тестирование поведения некоторых трансиверов диапазона 144 МГц в режиме сильного сигнала" с сайта СКР.
    Просто некоторые видят не то что написано, а то что ему хотелось бы.
    Увидел чел "провокационную фразу" в статье, ну как не сумничать?
    Вот эта статья.
  14. #329
    02.05.2007
    9
    Уровень шумов в К2
    Вопрос Владельцам К2.
    Замерил уровни шумов на своем экземпляре:
    PRE_ON 0.045V rms , PRE_OFF 0.012V rms.
    Измерял с помощю DMM подключенном к P5(speaker on RF board),
    антенный вход нагружен на терминатор 50 ом, AGC off.
    Хотелось бы узнать, нормальные ли это уровни?
  15. #330
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Вполне реальные цифры.
    Если есть подобный генератор, то еще можно измерить-просчитать MDS
    (минимально-различимый сигнал).
  1. Склонировать Elecraft K2?
    от VE3EUT в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 17:15
Метки этой темы
