Страница 18 из 28 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 406
Тема: Elecraft K2/100
  1. #256
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Вообще, надо отметить, что с Элекрафтом очень приятно работать. Цены на комплектующие и запчасти весьма доступны. Реакция на заказ мгновенная. Вот дождусь последнюю партию запчастей и тоже примусь за пайку.
  2. #257
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Очень интересно, судя по отзывам не трансивер, а мечта. Остается только бросить свои ICOM, KENWOOD, YAESU и прочие и дружно нерейти на ELECRAFT.
  3. #258
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Однозначно!!! Бросайте сразу еще жену и работу!
    Любит наш народ в крайности кидаться....
    Никто Вас за К2 не агитирует. Я затеял этот проект ради интереса на скалько дешевле получится собрать К2 из рассыпухи...
  4. #259
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    А я, честно говоря, не веду подсчет на сколько дешевле К2 выйдет. Главное - своими руками, неплохие параметры и хорошие сервисные возможности. Ну и радиоэлектронику заодно изучу маленько под это дело.
  5. #260
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Elecraft K-3
    Date: Fri, 27 Apr 2007 23:23:07 -0700
    Subject: [Elecraft] Announcing the Elecraft K3 Transceiver: 10/100W,
    160-6m, Assembled or Kit
    To: Elecraft Reflector <elecraft@mailman.qth.net>
    Greetings!
    This afternoon at the DX Convention in Visalia, CA, we unveiled a new top-of-the-line transceiver -- the Elecraft K3. This is the culmination of three years of design, test, and refinement, and we believe the K3 will set a new standard for performance and value in its class. It has features and performance comparable to present radios ranging from $4000 to $12000.
    (We'd like to thank the many surprised convention attendees. What they all said boils down to something like "Yes!")
    A full K3 web page will be set up by Monday, complete with order form and other details. Meanwhile, please take a look at the temporary page:
    http://www.elecraft.com/K3
    Among other things, you'll find a very high-resolution front panel photo (as well as other photos):
    http://www.elecraft.com/K3/K3_big_v2.jpg
    And the K3 data sheet:
    http://www.elecraft.com/K3/K3_Data%20Sheet_rev06.pdf
    There's also an order form that could be printed and mailed, but sometime on Monday the on-line order page will be up and running, which is the preferred method.
    As explained on the order form, you can reserve a K3 now for initial shipments in July. A 50% deposit is requested if you'd like to secure one of the first 200 production units (serial numbers 20-220, probably).
    Here's a quick summary of the K3's specs:
    - K3/100 and K3/10 models (the K3/10 can be upgraded very easily, internally, to a K3/100)
    - Basic K3 price ranges from $1399 to $1989 depending on whether you start with the 10-watt or 100-watt model, and whether you choose factory assembled or modular, no-soldering, kit (this is the subject of the next email).
    - Desktop/portable size: 4"H x 10"W x 10"D (10 x 25 x 25 cm) -- optimized for both home and travel use
    - All modes (SSB, CW, DATA, AM, FM, plus AM-sync receive, and built-in PSK31/TTY decoder)
    - High-dynamic range, down-conversion architecture, plus 32-bit I.F. DSP for software-defined capabilities (and lots of room for future expansion)
    - Optional subreceiver with *identical* performance to the main receiver, including a fully independent front end, its own set of roofing filters, its own DSP, and low-noise synthesizer; binaural or combined receiver audio
    - Up to five crystal roofing filters *per receiver*, with bandwidths as narrow as 200 Hz
    - Narrow ham-band filtering, plus optional general-coverage receive filters (can be added to either or both receivers)
    - Internal 100-W ATU option with two antenna jacks
    - 100 W PA module includes two large fans, circuit breaker, full parameter monitoring
    - All signal sources phase-locked to common 49.380 MHz reference oscillator; 1 PPM TCXO option, firmware-correctable to better than 0.5 PPM
    - Built-in PSK31, RTTY, and CW decoding and display allows use of digital modes with or *without* a computer; use CW keyer paddle or attached computer for casual, two-way data QSOs
    - Advanced noise reduction; auto- and manual notch. Noise blanker included (both I.F. hardware pulse blanker and DSP noise blanking)
    - Easy-to-use DSP shift/width and locut/hicut controls with automatic crystal filter selection based on selected passband width (in real-time -- no filter calculation delays)
    - Dedicated CW/voice message buttons; optional digital voice recorder
    - 100 general frequency memories with alphanumeric text labeling, plus 4 scratchpad memories per band
    - Full-custom, optimized, segmented LCD with two VFO displays, alphanumeric text, and dedicated filter passband graphic
    - Rich I/O set: stereo speaker outputs, fully isolated soundcard interface, dedicated RS-232 I/O (and optional USB adapter), receive antenna in/out jacks (for patching in RX filters, etc.), and both front- and rear-panel mic and headphone jacks
    - One-click PC firmware download program checks for updates automatically and quickly updates microcontroller and DSP firmware
    If you have any questions on specifications, performance, etc., that are not answered by the data sheet, feel free to email
    wayne@elecraft.com.
    Sales questions should go to Lisa:
    sales@elecraft.com
    We'd like to acknowledge the hard work of the following colleagues:
    Lyle Johnson, KK7P (DSP, digital I/O, audio I/O, many of the PC boards, and countless critical tasks)
    Bob Friess, N6CM (RF deck, ATU, high-performance 1st mixer, noise blanker, other receiver design)
    John Grebenkemper, KI6WX (synthesizer, general receiver architecture)
    Brian Broggie, W6FVI (manufacturing engineering -- say hi to him at Visalia tomorrow)
    Paul Russell (purchasing)
    Lisa Jones (who somehow held down the fort during the entire process)
    Eric (WA6HHQ), as usual, applied pressure in all the right places to ensure that this would be the best radio we could make: he's Mr. Performance and Features. Wayne (N6KR -- yours truly) was the principle designer, and also got to do all the fun parts (packaging, firmware, and Owner's manual). And that's why he gets to answer your questions
    We'd also like to express our thanks to our very patient 15-member focus group. Over a period of about a year, they endured a never-ending series of concept drawings, refinements, and feature discussions. They're a distinguished bunch! I'm sure you'll hear from some of them as the K3 is discussed at length.
    Finally: thanks to all of you who have generously contributed ideas for a hypothetical K3 during our many on-line "fishing expeditions." You had wonderful input, and I hope we've created the radio you've always wanted.
    73,
    Wayne, N6KR
    Eric, WA6HHQ
  6. #261
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Хорошая новость. Трансивер становится всё лучше и лучше.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  7. #262
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Вот блин... А я только что K2 приобрел. Все равно доволен. Классный маленький аппаратик. Не хватает самопрослушивания на SSB, PTT в телеграфе и кнопки обнуления расстройки. А в остальном - весьма впечатляет...
  8. #263
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Да, конкуренция должна быть, чтобы японцы себя слишком уютно не чувствовали Морду бы ему сделать как у Айкомов, а то светодиоды, торчащие из дырок, не радуют
  9. #264
    RK4FB
    Гость
    Цитата Сообщение от YL3GDP Посмотреть сообщение
    Не знаю найдутся ли другие подобные трансиверы, настолько "прозрачные" для сборки.
    Фраза всей ветки!
    Мало кто из уже высказавшихся за данный аппарат мог бы сказать лучше.
    Сделать хороший - даже уникальный по параметрам трансивер, на современном роботизированном производстве не такая уж архизадача, а вот сделать набор для самостоятельной сборки который отлично описан и повторяем ---- это ох как не просто:russian_roulette:
    Так что будь К2 хуже по параметрам нежели IC-TenTec-Yaesu-Kenwood я все равно снимаю шляпу перед командой разработчиков. А К2 в общем не хуже, чаще лучше моделей указанных производителей в виду своей узкой специализации - только любительское радио
  10. #265
    07.04.2007
    Киев
    623
    Elecraft K3, как и Ten-Tec Orion II - для работы в эфире, а не чтобы любоваться совершенством их дизайна. Хотя, например, Kenwood TS-2000 очень симпатично смотрится.
    Kenwood TS-2000
    http://www.radioscanner.ru/uploader/...2000_hq_sm.jpg
    http://www.unicom.ru/Info/AMATEUR/HF/ts2000.htm
    Ten-Tec Orion II
    http://images.tentec.com/radio/produ...6/566_main.jpg
    Круглые и прямоугольные отверстия для светодиодов в Elecraft K3 - это потому, что передняя панель не пластмассовая, а металлическая, насколько я понимаю, поэтому не стали делать из-за технических трудностей точечные миниатюрные отверстия. Если сравнивать Elecraft K3 с самодельным UW3DI, то он очень даже неплохо смотрится, и даже по сравнению с советскими серийными измерительными приборами (генераторами, частотомерами...).
  11. #266
    07.04.2007
    Киев
    623
  12. #267
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Конкурент - конкурентом.Серьезная штука! но штукой и останется -
    производство и МАРКЭТИНГ ???
  13. #268
    07.04.2007
    Киев
    623
    Да, одному человеку осилить разработку, производство, продажу и поддержку аппарата класса Elecraft K2 весьма затруднительно.
  14. #269
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Елекрафт были только 2 (N6KR и WA6HHQ)в начале. Большая разница однако в разработки апарата для себя и для серийного производства.
  15. #270
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Немного о настройке подчисточного фильтра и работе SSB-модуля.
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    У кв.фильтра SSB-модуля довольно плавные скаты АЧХ, поэтому немного пролезают соседние станции. Любителям SSB настоятельно рекомендуется установка DSP-модуля,- помогает избавиться и от соседей по частоте, и от несучек.
    Следует сказать, что я несколько поспешил с выводами по работе SSB-модуля, и фраза процитированная выше не совсем корректна. Так же прав DL1PBD, говоря о "кривой настройке" подчисточного фильтра еще на первых страницах этого обсуждения.
    Как оказалось, полосы пропускания основного и подчисточного кв.фильтров не совпадают, и требуется небольшая корректировка.
    Как это делать, подробно описано здесь:http://www.hamradio.cmw.ru/elecraft/index.htm
    Спасибо Игорю UA6HJQ за то, что обнаружил, и рассказал как устранить этот недостаток.
    Т.о. мои предположения насчет пологих скатов кв.фильтра SSB-модуля, а также необходимости установки DSP-модуля не верны. После подстройки, звучание К2 в режиме SSB изменилось значительно. Пропали хвосты от соседних станций, и вследствие этого сигналы с малыми уровнями прослушиваются без напряжения. В вечернее время, когда 40-ка «забита» станциями, без труда можно выделить слабую DX-станцию радом с мощными европейскими. Если на одной частоте присутствуют несколько зовущих, стало легче выделить нужную станцию «на слух». Другими словами, в SSB К2 может работать также замечательно, как и в CW.
  1. Склонировать Elecraft K2?
    от VE3EUT в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 17:15
Метки этой темы
