03.02.2010, 01:05 #331Без позывного
- 02.05.2007
- 9
Здравствуйте Александр.
Проверил MDS с помощю XG2 от Elecraft, получается -133 - 136 Dbm
на 40 метрах.
Прослушивал Ваши файлы и читал комментарии и посты в Google/K2_rus,
мне показалось что у меня шумит значительно сильнее.73! Sergey 4Z5TV
03.02.2010, 14:39 #332
По файлам невозможно судить. Даже в одном и том же месте, но в разное время эфир бывает разным.
Уделите особое внимание тщательности настройки катушки L34. Используя программу спектро-анализатора для контроля, нужно, как можно более точно, совместить полосу пропускания основного и подчисточного фильтров. Это очень сильно влияет на качество приема, в т.ч. и на "шумность".
В инструкции этот момент освещен "вскользь", лучше действовать по методике Игоря Лаврушова - результат гарантирован.
Вот выдержка с его сайта:
"Очень важно, чтобы полоса пропускания второго (подчистотного) 2-х кварцевого фильтра совпадала с основным 5-и или 7-и кварцевым фильтром. Чтобы проверить, так ли это в вашем трансивере, сравните АЧХ (с помощью программы Spectrogram) в режимах LSB и затем в USB. Они должны быть одинаковыми и по уровню и по завалам.
Уровни мы подстраиваем с помощью катушки L34. Если не удаётся установить одинаковые уровни для LSB и USB, уменьшите ёмкость конденсатора С182 до 80 - 100мкф. Одинаковой АЧХ легко добиться подстройкой частоты опорного генератора в меню CAL FIL.
Эффект от этой подстройки хорошо заметен и проявляется он в улучшении разборчивости очень слабых сигналов, появлении 'прозрачности' звука и небольшого увеличении усиления по ПЧ, за счёт уменьшения затухания. Эти настройки необходимо делать при отключенной плате KDSP2 или аудиофильтра."
03.02.2010, 19:07 #333Без позывного
- 02.05.2007
- 9
Еще один вопрос, на 40 метрах выходная мощность 14 ватт,
на 10 метрах падает до 9 . Это нормально?73! Sergey 4Z5TV
03.02.2010, 22:09 #334
Это нормально, но если есть желание, это легко "вылечить".
Вот статья DL7MAJ. Модификации проверены многими, в т.ч. и мною.
Статья с фотографиями, и подробным описанием. Работы минут на 20-ть - hi!
03.02.2010, 22:26 #335
И еще полезные ссылки "по теме":
http://www.dl7maj.de/K2.html
http://www.qslnet.de/member/la3za/K2/mod.html
15.04.2010, 12:42 #336QRP
- 15.04.2010
- 23
настройка К2
Здравствуйте!
Интересуют нюансы настройки К2.
Как я понял при при плавной перестройке по всему КВ диапазону, трансивер не переключает поддиапазоны?
Собственно при настройке VCO обратил внимание, что нужные напряжения получаются только если переключать диапазоны кнопками BAND, и внутри диапазона настраиваться валкодером.
Если пробовать перестраиваться валкодером "насквозь", то в конце концов напряжение уходит или за 7.5 в или ниже 1.5 (в зависимости в какую сторону идет перестройка).
В мануале этот вопрос не конкретизирован. Может подскажете, это нормальная ситуация или нет?
19.05.2010, 11:47 #337QRP
- 15.04.2010
- 23
Еще вопрос, может хоть на него ответят )
Напрягает большой дрейф частот BFO, причем он неодинаковый для верхней и нижней полос.
Сразу после включения при исходном значении частоты 4913.5 для фильтра по нижней бп получается примерно 4913.7, а для верхней при исходном значении 4916.4 всего 4916.44
По мере прогрева частоты приходят к своим исходным значениям и дрейф обычно не превышает 20 гц.
Управляющее напряжение как с выхода ЦАП, так и с выхода операционника не меняется по мере прогрева, т.е. как есть при включении, так и остается таким в течении всей работы. (имеется ввиду, что напряжение не меняется для одного фильтра, т.е. при включении например 3.18 в но частота 4913.7, по мере прогрева напряжение остается 3.18в а частота понижается до исходной 4913.5)
Пролазил всю цепочку BFO, проверил правильность монтажа, качество пайки, на всякий случай пропаял практически все точки. Не помогает.
Может кто то сталкивался и лечил такое. Или это нестабильность элементов и просто забить? )Последний раз редактировалось UH3AAA; 19.05.2010 в 11:50.
19.05.2010, 12:14 #338
19.05.2010, 12:28 #339QRP
- 15.04.2010
- 23
пока забил, думаю может "пришоркается" по мере работы ))))))
но червь сомнения гложет )))
19.05.2010, 14:29 #340High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Какой номер Вашего трансивера? Если меньше 3000, это нормально, лечиться заменой катушки контура BFO.
Читайте спецификацию - там сказано, что К2 работаеть только на любительские диапазоны. Поэтому и напряжение VCO вне диапазонов такое.
В мануале очень четко описана вся настройка. Что и где надо мерить. Делайте как надо и все будеть в порядке.
19.05.2010, 14:35 #341Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Угу.. а деньги за них что до трех тысячь что после берут одинаково и не мало!Конструктор он и в африке конструктор и ожидать от него не чего кроме проблем,хотя для любителей попаять это в кайф!Была бы фирма солидная то разослала бы за свой счет эти катушки тем кто мучается с этой фигней,но увы..!
19.05.2010, 15:45 #342High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Назовите хоть одна солидная фирма, которая делала апгрейд всех выпущеных аппаратов за свой счет
. А и сколько солидных фирм занимаються усовершенствования своих аппаратов? Выпускают и забывають, кто хочет получьше - покупай новой трансивер
С номер 3000 начал выпуск второго поколения К2. Кроме BFO там еще другие моды, нетрудно все сделать - правда кайф
. Кстати у меня был 2745, но его не апгрейдвал - и так работал волшебно.
19.05.2010, 19:39 #343Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Я не видел не одного даже самого простого аппарата чтобы в нем был дрейф частоты на 20 герц,так что тут вы меня не переубедите!Да и что сравнивать с фирмами где выпуск аппаратуры идет не счетом в несколько тысяч а десятками!Так что это нормальное явление для полусамопального конструктора!Я свое мнение не поменяю какие бы вы доводы не приводили!Удачи!
19.05.2010, 21:09 #344RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
19.05.2010, 21:19 #345Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
RN3ANT
C вами все понятно,у вас мнения нет!Попрошу не собирать мои выражения со всего форума перемешав их а зачем только вам известно,ваша провокация не удастся,глупо!Тут вроде как говорилось про уход частоты в к-2 не правда ли валетт ?Последний раз редактировалось RW9JQ; 19.05.2010 в 21:24.
10Спасибо
