Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 11141516171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 406
Тема: Elecraft K2/100
  1. #301
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Это произходит потому что 8 вольтовой КРЕН имеет 10% разбрось и когда он дает 7.5 вольт, 3.8 вольт установить невозможно. Пониженое напрежение порога АРУ не создает проблемы, кроме некая некоректность показания S-метра. Если вы смотрите на S-метром и хотите его точным, надо заменить U4.
  2. #302
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от Iron Rat Посмотреть сообщение
    Там подстроечный резистор R1, сколько его не кручу - рекомендованные 3.8 вольт не получаются, максимум 3.6.
    В моем аппарате 3,7В (проблем с работой АРУ нет).
    LZ1VB верно говорит насчет S-метра, одно из двух получается - либо уровни s1...5 корректно, а s9 и выше подвирает, либо наоборот. Интересно у кого-нибудь 3,8В получилось?
  3. #303
    Low Power Аватар для RV3GM
    11.08.2003
    г. Липецк
    79
    17
    6
    В первых моделях 3,8 В выставлялось запросто. Последние пару лет недотягивает до 3,8 В. На мой вопрос по этому поводу в службу поддержки получил ответ от AB7MY:
    ...add a 10K resistor across RP6 pins 3-4, and then the R1 pot should adjust correctly. 73, Gary AB7MY
    Ковыряться не стал, т.к. от "показометра" К2 все-равно толку никакого.
    Попутно вопрос ко всем: не кажется ли кому-то еще кроме меня :-), что К2 более заточен под телеграф, чем К3?
  4. #304
    QRP Аватар для UA3PAH
    23.08.2009
    51
    45
    12
    Thumbs up
    А мне вот что кажеся,сколько лет прошло а ничего лучьше чем RA3AO не придумали, (найди 10 отличий как говориться)трансивер с одним преобразованием по класической схеме, пяти кристальнай фильтр, пара подчисточных. Хорошая схемка. Только на НЧ я бы не стал ставить предусилитель между полосовиками и первым смесителем, не знаю точно возможно он и отключается). Убеждён что схема получьше айкома работает. Молодцы американцы, тема народного трансивера полностью раскрыта, что нам так и не удалось.
  5. #305
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Уважаемые!
    Есть ли фунция самопрослушивания в SSB? Каюсь,привык.
    73! Олег
  6. #306
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    465
    130
    Кто нибудть подключал К2 к компьютеру через USB to RS232 adapter?
    Можно просто так подключить, или что то надо перепаивать в шнурке?
  7. #307
    21.03.2007
    572
    161
    92
    К2 нельзя подключить просто так к RS232. Лучьше посмотрите на сайт производителя.
    Руководство к KIO2:
    CAUTION:Do not use a pre-assembled cable of any kind (printer cable, etc.) between the KIO2 and a computer. Some pins on the KIO2 provide special signals not intended for use with an RS-232 interface, and you could damage the K2, KIO2, or the computer if these lines are used incorrectly. You must assemble your own K2-to-computer cable as explained below
  8. #308
    25.01.2006
    Луизиана, США
    465
    130
    Тоесть USB шнурок (адаптер) надо подключать через самодельный шнурок спаяный по документации Элкрафта?
  9. #309
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Подключал. Можно. Не надо
  10. #310
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Когда в результате моих дурацких опытов вышла из строя микросхема элекрафтовского модуля к RS-232, и не смог здесь найти в продаже такую же, потому что устаревшая, то под чутким руководством Алексея RK4FB «смастерил» интерфейс для USB из USB-шнура к мобильному телефону. Все работает четко, мало того, можно было бы сказать, что даже лучше (потому что по тому же шнуру и CW-манипуляцию можно сделать, а не так, как изначально предлагается отдельным проводом), но в таком варианте стал безбожно тормозить Logger32, до причины так и не докопались (TR4W и пара программок для К2 работают шустро). Потому пока не пользуюсь этим интерфейсом ((
  11. #311
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    ...«смастерил» интерфейс для USB из USB-шнура к мобильному телефону. Все работает четко, мало того, можно было бы сказать, что даже лучше (потому что по тому же шнуру и CW-манипуляцию можно сделать...
    Интересное сообщение. Нельзя-ли подробностей?
  12. #312
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Прошу тысячекратно пардону... Я уже забыл что к чему там было.... Не пользуюсь..
    С очередной серией своих "опытов" попробую разобраться-вспомнить -- изложу в подробностях. Или, другой вариант -- поймать и допросить с пристрастием Алексея RK4FB ))
    С манипуляцией CW там не то, чтобы вот как-то совсем супер по-другому. Всё так же нужен транзисторный ключ, просто с проводками-разъемчиками получается удобнее. Вспомню -- изложу.
  13. #313
    10.06.2004
    4,083
    733
    Понятно. Примерно это я и предполагал. Спасибо за ответ.
  14. #314
    25.01.2006
    Луизиана, США
    465
    130
    Еще вопрос, как сделать PTT в CW ?
  15. #315
  1. Склонировать Elecraft K2?
    от VE3EUT в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 17:15
Метки этой темы
