Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 406
Тема: Elecraft K2/100
  1. #361
    15.04.2010
    59
    23
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Ну тюнер-то автоматический и дистанционно управляемый у антенны нужен. Элик таких не делает.
    почему не делает, а KAT-100? там правда только 50 омные выходы.
    хотя я пока ручным пользуюсь.
    Теперь вот думаю а надо ли 100 ват.
    с 10 ватами и простой веревкой с балкона среди деревьев, меня слышали в 1000 км 58-59.
    Т.е. для тех целей для которых задумывалось вполне хватает )
    А у их тюнеров есть одна, как мне кажется полезная штука. Это измерение и индикация КСВ и отраженки. Вот было бы это в базовом варианте и вообще все хорошо стало бы )))
  2. #362
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Для 100-ваттной версии по-любому внешний надо, ибо внутренний только для QRP. При установке усилка, он уже туда не влезает.
    А вот тут поподробнее можно?
    Из Вашей цитаты я понял, что встроенного тюнера для 100 ватной версии не бывает?
  3. #363
    15.04.2010
    59
    23
    для 100 ватной версии только внешний, т.к. усилитель занимает то самое место, где в версии QRP установлены тюнер, батарея и com порт.
  4. #364
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Значит у меня был K2 без тюнера. То-то показания на дисплее были какие-то странные. Спасибо за информацию.
  5. #365
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    По поводу KAF - у меня стоит, но не использую - не понравилось
    Миш, а на какой PITCH настроен твой KAF?
    Можно собрать вместе в отдельном корпусе ЕС2 стоваттный усилитель KPA100 и стоваттный ант.тюнер.
    Т.о. у вас будет полная QRP-версия К2 со своим тюнером, и отдельно стоваттный вариант со своим тюнером.
ID:	33898   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #366
    15.04.2010
    59
    23
    можно, но почему то сам Elecraft про такое не пишет.
    И насколько я понял у кого то из тех, что так делал возникли проблемы с длинной управляющего кабеля от K2 к KPA100, правда читал мельком (т.к. для меня это пока не актуально) может и что не правильно понял
  7. #367
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    2 UR5LAM
    Настроено стандартно, как Элекрафт рекомендует.
    Сань, а как настраивается выходная мощность с внешним усилком? При подключении К-2 воспринимает его как встроенный? И как с САТ-интерфейсом?
  8. #368
    15.04.2010
    59
    23
    я не Саша, но отвечу ))))) там все так же как и с внутренним, потому как трансиверу все равно где этот усилитель установлен, лишь бы они друг с другом договорились.
    А для этого у них общая шина есть. Вот как раз с длинной этой общей шины у кого то и возникли проблемы, если я правильно помню была наводка при передаче (хотя могу и ошибаться)
    вот тут подробности
    kk7p.com/k2kpa100.html только вначале надо www поставить
  9. #369
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Тогда не ясно что в работе не понравилось.
    В некоторых эфирных ситуациях предпочтительнее (комфортнее) слушать более широким кв.фильтром, а помехи убирать НЧ-фильтром.
    Часто проделываю такой фокус при приеме QRP-станций, и на 160&80м.
    По второму вопросу уже ответили. Про наводки я не в курсе, а статью по ссылке читать чесговоря некогда.
  10. #370
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Мне не понравилось, что он резко снижает громкость звука. Конечно, ручечкой можно подкрутить громкость, но как-то это все неожиданно. И что будет со слабыми сигналами?
  11. #371
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Видимо при сборке или настройке была ошибка.
    Либо случайно резисторы настроечные зацепил.
    Но так быть не должно. У меня такого эффекта нет.
    Проверь на спектроанализаторе совпадает ли пик настройки фильтра
    в каждом из положений AF1 и AF2 с настройкой максимума
    полосы пропускания кв.фильтра.
  12. #372
    15.04.2010
    59
    23
    Благодоря проблемке с машиной просидел в выходные дома и решил заняться настройкой K2. Захотелось разобраться с дрейфом частоты. Если дрейф BFO победил, остаточный не мешает работе сразу после включения даже при охлажденном до 5 градусов трансивере. То дрейф VFO зашкаливал за 200 при тех же 5 градусах и был в районе 100-120 при 20, (калибровка проводилась при 27-28)
    Пока выяснилось что проблеммой оказалась плата температурной компенсации (та, что с термистором) она вносила компенсацию значительно больше чем надо. Т.е. при нагреве кварца частота генератора понижалась, а при нагреве термистора повышалась значительно быстрее. Подбор RA Ничего не дал, даже при номинале 60к
    дрейф составлял от 20 к 27 около 80 гц. Тогда было принято радикальное решение, заменить термистор простым резистором (т.е. отключить термокомпенсацию)
    в результате дрейф от 18 до 40 градусов составил 30-40 гц. Причем он в основном выбирается до 27-28 градусов, а потом стоит стабильно до 40 (сильнее не нагревал, температуру мерил внутри трансивера общую). Выходит кварц у меня оказался какой то стабильный )))
    Теперь задумался, что термистора с такой хитрой характеристикой я врядли найду.
    т.е. изменяется до 30 градусов, а потом сопротивление фиксируется.
    Поэтому задумался о термостабилизации, вот такая штучка
    kuhne-electronic.de/en/shop/155_Crystal_Heater/article:109_QH_40_A
    Единственно, что настораживает, это повышение потребления на 80 ma.
    Хотя если я выезжаю куда то, то на машине, а там вопросов с питанием нет. (два аккумулятора по 75 а/ч и генератор на 130 а. лишние 80 ma врядли заметят ))))
    Добавлено через 2 часа 23 минуты
    продолжение.
    почитав даташиты на кварцы ECS (правда точно такого обозначения как в наборе не нашел)
    узнал интересную вещь )))) при 25 градусах по С отношение дельта F / F меняет знак. Т.е. той схемкой, которая предложена у Elecrafta компенсировать кварц ввобще нельзя. ((
  13. #373
    15.04.2010
    59
    23
    проверил вчера характеристику кварца, действительно точка среза 25 градусов С
    т.е. предложенная в наборе схема термокомпенсации нормально работать с таким кварцем не будет, похоже она расчитывалась под кварцы с точкой среза около 40 градусов.
    Проблема в том, что если имеющийся кварц термостатировать на 40 градусов, у него упадет точность.
    Т.е. надо искать кварц на 40 или забить и отключить термокомпенсацию.
    Кстати без нее все действительно работает весьма стабильно.
    Вчера прогрел ГСС и выяснил, что от 10 до 40 градусов частота настройки трансивера дрейфует не больше чем на 10 гц (саму частоту генератора не измерял, щуп шунтирует выход и сдвигает немного частоту).
    Правда я еще и заменил варикапы и конденсаторы (поставил наши км) в генераторе.
    Теперь захотелось такого же добиться с генератором BFO )))))
  14. #374
    15.04.2010
    59
    23
    Разобрался я со стабильностью ))) Кварц правильный, и похоже весьма стабильный (что странно) )) Надо было его греть медленно, тогда у него характеристика правильная получается.
    В общем вот что получилось.
    Трансивер охлаждался в морозильнике до 6 градусов (мерилась внутри трансивера)
    потом нагревался в процессе работы до 40.
    итог. отклонение частоты настройки
    на диапазонах 80 и 40 метров общий дрейф составил 3 ррм (+-1.5)
    30 м 2 ррм (+-1ррм)
    20 м. 6 ррм (+-3 ррм)
    на 80, 40 и 20 м источником сигнала служил генератор XG2 Elecraft
    на 30 м сигнал WWV.
    Термокомпенсация была отключена, при ее включении даже при комнатной темепературе дрейф под 10 ррм подскакивает (видимо характеристика термистора совсем не согласована с характеристикой кварца)
    Дрейф частот БФО несколько выше, у фильтров SSB составил +-10 ррм, (в том же интервале температур)
    Но у телеграфных фильтров он был меньше. Точно не замерял, а смотрел спектрограммы. Так при охлаждении до 6 градусов даже самый узкий 200 гц фильтр не сильно сместился от 600 гц, на которые настроен тон. Насколько увидел на спектрограмме, ослабление из-за откллонения полосы фильтра не превысило 1.5 дб и к 12 градусам все вошло в норму.
    Т.е. при тех же 6 градусах можно уже работать, не дожидаясь прогрева и не задумываясь о отклонении частот.
    Еще добавление, т.к. трансивер после морозильника сразу помещался при комнатной темепературе, то происходило обильное образование конденсата, что тоже могло повлиять на стабильность в сторону ухудшения.
    Конечно опорный генератор управляемый напряжением с такой большой расстройкой это компромис. Промышшленность делает кварцевые ГУНы с расстройкой максимум +-300 ррм, а тут почти +-500 ррм. Но как показывает опыт при подборе элементов вполне можно получить нормальные результаты.
    В опрном генераторе я поставил емкости КМ, тоже хочу поставить и в БФО.
    Думаю что повышение стабильности дальше можно добиться подбором кварцев из области военной приемки. В принципе есть кварцы с темостабильностью +-15 ррм в диапазоне -40 +70. Но желательно подбирать элементы в комплексе, кварц, варикапы, емкости, что бы их ТК друг друга компенсировали.
    А полученные значения вполне совпадают с бюджетными трансиверами типа серии
    8x7 от Йессу. притом они указывают стабильность при 25 и отклонение при включении и прогреве до 25 (вот только от какой точки), а вот в диапазоне температур не указывают совсем, подозреваю, что там будет не все так красиво и зависить от экземпляра.
    В общем такие вот дела. При приложении рук K2 получается весьма неплохим вариантом (если конечно не нужно полное покрытие КВ и еще и УКВ диапазоны, и т.п. излишества) Еще бы корпус пожестче, но над этим я еще поработаю ))))
  15. #375
    QRPP
    17.04.2010
    Норильск
    49
    Здравствуйте!
    А никто не знает, из-за чего может быть такая штука: отображаемая собранным трансивером К2 частота превышает так сказать оригинал в режиме USB на 23 кГц выше, а в режиме CW - соотвественно выше на 22 кГц?
  1. Склонировать Elecraft K2?
    от VE3EUT в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 17:15
Метки этой темы
