25.04.2006, 14:40 #106QRPP
- 03.04.2006
- 9
Кто хорошо владеет англ. поясните что они там намерили по К2 http://www.df9ic.de/tech/trxtest/trxtest.html
25.04.2006, 19:24 #107High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Речь в этой публикации вообще-то об УКВ . Автор сравнивает параметря "чистых" укв трансиверов с вариантом кв_трансивер+трансвертер . В частности утверждается ,что оптимальная ПЧ для трансвертера не 28 , а 14 МГц.
Сообщение от 1SHH
Дословный перевод мне не по силам , но статью эту уже где-то читал на немецком .
26.04.2006, 08:40 #108QRPP
- 03.04.2006
- 9
**5XJ
Николай я понял там показаны цифры работы трансиверов с дополнительными блоками в диапазоне 144 мГц.
26.04.2006, 09:48 #109Big Gun
- 11.01.2006
- 7,796
- 1946
- 845
А как Вам параметры самоделки 1976 года по сравнению с фирмой? (см. таблицу в статье). Распечатал для себя статью, читаю, переведу. Может быть, стоит выложить на УКВ форуме?
26.04.2006, 10:16 #110QRPP
- 03.04.2006
- 9
RA3DQP
Ждем ваш перевод и хочу напомнить что там есть с..сылки - много информации по УКВ.
30.04.2006, 14:14 #111Low Power
- 11.08.2003
- г. Липецк
- 79
- 17
- 6
Всех приветствую!
Сообщение от RA3GFG
Отвечаю кратко: очень низкий уровень собственных шумов, высокая чувствительность (0,15 мкВ) в сочетании с высокой динамикой по забитию (выше 130 дБ) при расстройке мешающего сигнала на 10 кГц.
Объективно: сигнал QRP-станции я приму без проблем даже если по соседству с частотой будет работать мощная станция. В то время, как на тот же IC-718 (не говоря уж о 706!) прием будет невозможен из-за забития. Либо QRP-станция "утонет" в собственных шумах.
Кстати, начал поставлять К2. В базовом варианте (только CW 10 - 80 м вкл. WARC) это стОит 20 тыр., в готовом виде - 25 тыр. Это дешевле, чем вы сами будете заказывать. Просчитайте с учетом банковских сборов, растаможки и доставки. Кроме К2 можно заказывать любую продукцию фирмы "Элекрафт".
Магии никакой в К2 нет. Просто это самый оптимальный трансивер для телеграфиста QRP-ишника, который к тому же он легко собирет сам своими руками, следуя подробнейшей инструкции по сборке. Пардон, перевод инструкции на русский я еще делал.
С уважением и наилучшими пожеланиями, а также 72! (Успехов в QRP!)
RV3GM Олег72/73! de RV3GM, Олег "Mr. 72"
30.04.2006, 14:57 #112Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,496
- 565
- 862
Хотелось бы послушать ,что б понять /или не понять/ в чем же он превосходит мой TS 850 с 270 -2 я ПЧ ,и 500 гц 3 я ПЧ СW фильтрами..
30.04.2006, 17:31 #113Low Power
- 11.08.2003
- г. Липецк
- 79
- 17
- 6
Это вам надо обратиться к Алексею UA4ARL (ua4arl@qrp.ru). У него как раз TS-850 и в добавок к нему он приобрел К2 :-)
Сообщение от RU6AI
Мне известен его отзыв, но, не желая быть "испорченным телефоном", я его цитировать не буду :-)
Успехов и 72!
RV3GM72/73! de RV3GM, Олег "Mr. 72"
30.04.2006, 20:20 #114QRP
- 22.04.2006
- Калининград
- 21
Прмобрел бы К-2 .Какой порядок заказа сообщите на master58@mail.ru
30.04.2006, 22:54 #115
Чувствительность К2.
Измерил чувствительновть К2 при помощи кварцевого генератора с Uвых=1мкВ. При включенном УВЧ и выключенном ATT MDS(минимально различимый сигнал) составил -142dBm! Соответственно чуствительность, при отношении С/Ш=10dB составила 0,056мкВ.
Последний раз редактировалось UR5LAM; 16.03.2007 в 18:05.
02.05.2006, 18:28 #116
KAF2
Сегодня спаял аудиофильтр KAF2. Имеет два положения: AF1 - для SSB, и AF2 - для CW. Для фанатов CW предусмотрено отключение AF1. Для полевой работы есть время/дата - выводится на дисплей. В эфирной обстановке еще не успел толком опробовать, но пока привожу спектрограммы работы KAF2 при различной полосе кв. фильтра.
02.05.2006, 18:33 #117Сверху-вниз:
Сообщение от UR5LAM
CW, полоса кв.фильтра 1500Гц
То-же, но с включенным аудиофильтром KAF2 (AF2)
CW, полоса - 700Гц
То-же, со включенным KAF2 (AF2)
02.05.2006, 18:38 #118
KAF2
На графике ниже:
CW, полоса 400Гц
то же, но KAF2
CW, полоса 200Гц
то же, но KSF2
06.05.2006, 15:16 #119
Работа K2 с аудиофильтром KAF2.
Всем привет!
Можно подвести первые итоги работы K2 c KAF2 в реальной эфирной обстановке. Испытания проводились на диапазонах 160, 80 и 40м (CW only). Особо полезен он будет на 160 и 80м - удается значительно снизить уровень помех, сохраняя при этом сигнал станции на том же уровне. В особо сложных ситуациях, когда уровень сигнала не велик и тяжело его вытащить из эфирных шумов - здорово помогает второе положение фильтра (более узкая полоса). Если и этого недостаточно - сужаем полосу кв.фильтра до 200Гц и в большинстве случаев это действительно спасает, - уровень сигнала немного "подпрыгивает" ( другого слова подобрать не могу, поскольку действительно наблюдается скачек полезного сигнала). Кстати этот эффект виден и на приведенной мною спектрограмме для полосы 200Гц, и когда я записывал спектрограммы я этого скачка не заметил, а на слух слышно явно! Один только раз это не помогло
на 80-ке европейская станция работала VK4SS, последнего я принимал крайне неуверенно - сигнал лишь изредка "выныривал" из под эфирного шума. С 3-го или 4-го раза еле "сложил" его позывной. Но QSO не рискнул бы проводить.
На 40-ке удалось услышать и провести связь (вечером, сразу после захода солнца) с RA0SYL (op.Надежда). Некоторое время слушал ее CQ DX и пытался отстроиться от работающих на этой же частоте европейцев, затем позвал - ответила сразу (при моих скромных 5Вт).
После QSO минут 10-ть слушал частоту - никто так и не позвал ее.
На 160 и 80 уверенно принимаю европейские, азиаиские (UA9 UA0) и казахские станции (больше пока никого не слышал). Что удивительно - 5-ю Ваттами сработал со всеми кого услышал, немного конечно, но за неделю штук 50-60 QSO провел.
06.05.2006, 17:10 #120Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,496
- 565
- 862
Но ведь у ваши корреспонденты слушали вас на 5 ватт не К6 м...Это если б наоборот вы К6 м слушали станции с мощностью 5 ватт.А так..то что вы с ними сработали говорит скорей о качестве аппаратуры корреспондентов а не вашей ..У них то было не 5 ватт.
Сообщение от UR5LAM
10Спасибо
