Страница 89 из 108 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1321
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    И на моей улице опрокинулся грузовичёк с апельсинами
    Ну и как "апельсин"? Аппарат довольно таки сложный в изучении, очень много настроек в меню. Придётся покраптеть над изучением и настройки под себя, для этого необходимо время. Цвет дисплея, его оттенки, корректируются через меню.
  2. #1322
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    Нравится. Хотя вопросов много, но думаю разберусь. Самый насущный это аудио пик фильтр, не пойму алгоритма или перевод такой.
    NR никакой, но он мне не нужен, мне лишняя цифра не к чему. При узком фильтре ведёт себя лучше 7610, сигнал помягче. На слух вообще - аналоговый трансивер, что и искал, с отличными характеристиками.
    Что реально бесит, это невозможность быстрого выбора трёх частот на одном диапазоне. Привыкну думаю.
  3. #1323
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    С APF разобрался.
  4. #1324
    QRPP
    23.06.2013
    8
    Цитата Сообщение от R4HC Посмотреть сообщение
    Было такое. Заменило на реле, обычное, миниатюрное, 12в, 2 а. Там коммутация транзистором на землю, который коммутировал диод, теперь реле. Ну скомпановать надо правильно. Еще проверь остальные диоды, которые S1M. Они вроде целые, но проходные емкости бывают увеличены, так тестером не определишь. надо послушать эфир на 10ке, с вкл. преам. при переходе регулятора мощности с 11,9вт на 12,1 включается РА и RX сигнал идет через РА, если разницы нет то все ок. если шум падает, то значит они подсаживают вход.
    ОК , спасибо.
    Буду пробовать , а можно фото , как там реле у вас поместилось?
  5. #1325
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Так NR сначала настроить нужно под себя или конкретную ситуацию. Удерживаете кнопку NR, появляются параметра NR, вращение ручки настройки"В" изменяете параметры NR.
    Точно так же с NB, только настраивать можно два параметра ручкам "A" и "B"
  6. #1326
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Слишком замудрёно с этими настройками, их там хренова туча, башню сносит.
  7. #1327
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    Я так и делаю, NR работает, написал никакой, по сравнению с айкомовским NR.
  8. #1328
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Так это хорошо. В смысле не насчет башни, но насчет возможности что-то настроить именно под себя. К3 один из немногих сейчас аппаратов, который сделан именно радиолюбителями и для радиолюбителей. Поэтому на этом фоне любая техника японского триумвирата - это уже компромисс. Ну или просто удобный маркетинговый ход.
  9. #1329
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    В каком положении настроили для себя, NR?
  10. #1330
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Александр, откровенно говоря не помню. Нет сейчас в личном пользовании K3. Хотя тестов на K3 отработал когда-то намного больше, чем сейчас на домашнем TS-590. Знаете, не обязательно быть именно владельцем Rolls-Royce чтобы понять прелесть его вождения. Кто знает лучше машину - водитель, или хозяин, гордо восседающий на заднем диване? Перелопатил когда-то мануал K3 как говорят с ног до головы. Соответствующие настройки в меню делал именно под себя. Ну и под коллектив конечно.. Мануал дома остался - нужно просто еще раз посмотреть и вспомнить.
  11. #1331
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    После айкомовского DSP любой приемник покажется бальзамом на израненные уши.
    ИМХО, APF для CW во сто крат лучше любого NR.
  12. #1332
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    И вообще никак для .....
  13. #1333
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Не могу сказать об аппаратах IC-7851. Я не адвокат Айкома, ну и не его любитель конечно. Можно спорить вечно, можно смотреть схемы, тем самым доказывать кому-то что-то. Нет, не буду этого делать. Но то, что к3 слышит намного лучше, да и его приемник выручает иногда лучше, чем дорогущие IC-7800 и IC-7700 - это факт. Пусть это будет чисто субъективное мнение. А DSP действительно в Айкоме никакой. Просто ужас. Можете кидаться в меня шапками, пусть я буду туп в цифрах и в любых лабораторных работах. Но действительно было что с чем сравнивать. Любой Айком однозначно проигрывает. Еще раз - чисто субъективное мнение, построенное на опыте работы в эфире, особенно в CW тестах и на НЧ диапазонах. Почему - вопрос не ко мне.
  14. #1334
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    Юр, о чём я пишу тебе не понять. Как пример почему; ты обрабатываешь сигнал на компе, везде ты с лозунгом - "SDR наше всё!"
    Ваше всё - дешёвый звук Д класса, чмошный и примитивный. Панорама - "хочу быстрей ослепнуть".
    Если хочешь, могу предметно мысль развернуть.
    Почему я продаю 7610
  15. #1335
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Саша, ты что хотел этим сказать?
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
