Показано с 16 по 23 из 23
Тема: 440 Проблемы с подключением к ПК
  1. #16
    08.04.2015
    39
    15
    8
    Спасибо за ответ. Значит буду искать контроллер, и соберу схему по Третьему варианту. Когда запущу, обязательно отпишусь.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    А Вы уверены, что в Вашем аппарате эти м/с кем-то до Вас не устанлвлены? Я имею ввиду 8251, 4040, 7404. По отзывам многих владельцев, в моем в т.ч., - они были установлены прежними владельцами. Разберите, посмотрите, может будете приятно удивлены.
  3. #18
    08.04.2015
    39
    15
    8
    Я их сам поставил Стоят теперь КР580ВВ51А, аналог 8251, и вторая - 4040. А что за 7404? Аналог какой?
  4. #19
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Месяц перепутал, думал, что Вы только за это дело взялись.
    Правильно, там только 2 микросхемы вставлять надо. Много воды утекло, как занимался этим делом, подзабыл.
    Вот моя 100% рабочая схема для 440-го. Проведено ок. 15тыс. куэсо на этой связке компьютер - 440.
    По каналу звука трансформаторы развязки убрал за ненадобностью, все заземлено хорошо, - подключил карту звуковую напрямую. Обратить внимание надо на диоды на контактах 9 и 13 разъема АСС2. В 440 именно так и должно быть, по другому не знаю почему, но не работает. Позже подключил адаптер RS232 - USB на PL2303. Работало все безукоризненно.
  5. #20
    08.04.2015
    39
    15
    8
    Спасибо что поделились. Возник вопрос, а что если использовать вместо 232 микросхемы, вот эту SS232K, но вместо 4 и 7 пина на COM порту подставить из Вашей схемы CW-ключ?
    Хотя, я так понимаю, для управления подойдет и та схема, что я выбрал, SS232K.
    Какой программой пользовались? Что бы и CW ключ, и PTT, да и переключение частоты работало.
  6. #21
    08.04.2015
    39
    15
    8
    Всем доброго времени суток.
    Вот решил продолжить подключение своего трансивера к ПК. Не было возможности заниматься этим до этого времени.
    На сегодня появился в наличии RigExpert Tiny, но под Icom'ы. Нужно переделывать. Прошу, подскажите как, и что, и где. Я так понял, с офф сайта, нужно переделывать платку в модель TTL, но вот для какого напряжения 5 или 12 В? (как мне подсказывает внутренний голос - 5 В)
    Или, возможно, есть у кого такой же интерфейс, для нашего любимого трансивера, позволит скопировать ее.
    Очень хочется переделать, понравилась коробочка )))
  7. #22
    08.04.2015
    39
    15
    8
    Все переделал. Использую TTL 5 вольт, на плате J20 и J23. Комп все читает с трансивера, все вроде настроенно, но... частоту на трансивере не могу менять, только меняю модуляцию. Хотя при попытке менять частоту, сигнал издается из трансивера, т.е. пытается.
    Может кто тыкнет носом, в чем ошибка? А пока пошел читать форумы...
  8. #23
    08.04.2015
    39
    15
    8
    Точно не знаю почему, но все заработало само. Может что наклацал в настройках. Теперь хочу "погромче" сделать звук с трансивера, а то водопад какойто блеклый.
  1. Проблема с подключением USB устройства (unknown device код 43)
    от DeeScuS в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 17:16
  2. Помогите с подключением антенны DECT
    от Scherkhan в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 17:32
  3. Помогите с подключением CAT
    от UA1WBM в разделе TS-440
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:24
  4. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  5. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
