Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 62
Тема: TS-450: помощь по тюнеру
  1. #16
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Кто-то пытался восстанавливать кольца всевозможными методами. Я не думаю, что это возможно. Геннадий Григорьевич лучше ответит на этот вопрос.
  2. #17
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    В общем у нас следующий результат :
    По совету Георгия ,RA3BA, выпаял контур и впаял туда цилиндрическую катушку (временно, пока найду колечко), тюнер заработал !!!
    Попробовал на максимальной мощности и с разными антеннами - строит ! Катушка слегка нагревается (теплая).
    В общем то думаю вопрос решен, всем спасибо.
    p.s.
    Честно говоря я не думал ,что ферромагнетики теряют свои свойства при перегреве, потому как то и не стремился поменять контур....
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UN6GAV Посмотреть сообщение
    Контур теперь горит при подключении любой антенны ! Чего раньше не было !!! Даже просто длинного провода !!!
    В подобных случаях проверку работоспособности всё же лучше проводить не с антеннами, а с эквивалентом антенны.
    Так и провод Вы поставили в два раза толще, причина нагрева о которой написал Геннадий Григорьевич скорее всего не устранена.
    Интересно, УМ трансивера подвергался ранее какому либо вмешательству, типа "увеличить токи покоя" или что то похожее?
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.07.2014 в 20:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    p.s.
    Решение почти приемлемое, но порочное! Добротность вашей новой катушки явно ниже, а вот рассеивание ВЧ энергии выше,
    поэтому создание условий для еще большей "завязки" усилителя реальнее. Кольцо скорее всего сохранило свои магнитные свойства. Нужно его тщательно очистить от остатков обугленного лака, покрыть заново дамским лаком для ногтей в несколько слоев, дав возможность высохнуть предыдущему слою.
    Заново намотать катушку, но новым проводом. Для проверки соберите простейший ВЧ генератор, например, "емкостную трехточку" и подключите новую катушку, если генератор возбудиться, значит все с катушкой в порядке. В моей практике такое встречалось, причины я вам изложил.
  5. #20
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    поэтому создание условий для еще большей "завязки" усилителя реальнее. Кольцо скорее всего сохранило свои магнитные свойства...
    В общем то я с вами абсолютно согласен. Поэтому сегодня попробую перемотать контур. О результатах доложу.
  6. #21
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В сервис-мануале 100% есть данные по индуктивности этой катушки. Скачайте где-нибудь,всё равно ведь пригодится!
  7. #22
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Есть такие данные на 158 стр , но они не совсем вяжутся со схемой. L105 и L106 по схеме 100 мкг и стоят в цепи реле. Правда данные помечены * а это для TS 690.
  8. #23
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    У нас результат пока следующий :
    Почистил старое горевшее колечко и покрыл его несколькими слоями лака.
    12 витков провода. Тюнер строит всё !
    Но колечко всё же нагревается , при полной мощности и постоянной несущей потихоньку нагревается !
    ALC в норме. Основной контур (толстый провод) тоже понемногу нагревается.
    Давайте пожалуйста направления в какую сторону копать !? В трансивере не замечено других повреждений !
    Переделок и изменений не было ! Как то подстраивал смеситель , убирал несущую и всё.
    Знатоки советуйте с чего начинать , что подстраивать ?????
  9. #24
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В этом аппарате опора через меню прекрасно двигается.
  10. #25
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Нагрев катушек связан с тем, что они "обрезают" частоты, которые просачиваются в нагрузку с выхода передатчика! По-видимому мощность этих частот значительна и они далеко отстоят от рабочей частоты. Причин может быть несколько, наиболее вероятная - повышенное против штатного усиление каскадов усилителя мощности.
    Иногда неразумно следуя рекомендациям специалистов, выставляют ток покоя транзисторов больше чем это позволяет расчетный коэффициент устойчивого усиления, усилитель превращается в автогенератор, которому проще самовозбудиться на более высоких частотах. Другая причина - утечка или пробой переключающих PIN-диодов, коммутирующих общие цепи приемника и передатчика, например диапазонный полосовой фильтр. Иногда при использовании тюнера, на его катушках присутствует достаточно высокое ВЧ напряжение, которое может просачиваться на первые каскады передатчика, начиная с "руфинг-фильтра" и последнего смесителя, тогда и подвозбуждается эта цепь, выдавая помимо основной рабочей частоты еще и гармоники. Система ALC обрабатывает только рабочую частоту и отсекает напряжение ПЧ только при 100% возбуде передатчика, а у вас просто избыточное количество высших гармоник, которые и стремиться отсечь Т-образный фильтр тюнера, разогревая при этом катушки. Из рекомендаций важнейшей вижу прежде всего четкую настройку антенн до КСВ не хуже 1.5 и работу без всяких тюнеров. Тюнер всего лишь компенсирует реактивность нагрузки, создавая "тепличные условия" согласования передатчику и обманывая ALC, которая разрешает выдать полную раскачку, но в нагрузку мощность все равно не идет, а рассеивается выделением тепла на элементах тюнера, что тоже может быть причиной разогрева катушек в вашем комплексе радио+антенна с излишней емкостной реактивностью. Посмотрите, так ли греются катушки при работе на активную нагрузку, если меньше, значит еще проблема и в антенне! Не забывайте, что тюнер тоже рассчитан на проходящую мощность не более 100 Ватт!
  11. #26
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    На мой взгляд, это первое, что нужно проделать.
    Второе: подключить со стороны корпуса такой же "тюнер". Это устройство называется "искуственная земля". Пощупать нагрев катушек с этим устройством.
    Если заметного нагрева не будет, то лезть на крышу, пока зима не началась.
  12. #27
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    Снова всем привет !
    Пробовал работать на 7 мГц. в общем контура греются и довольно значительно !
    С антеннами у меня всё в порядке ! А тюнер мне и нужен на случай если с антеннами будет проблема , а также при использовании случайных антенн
    потому как я этот трансивер уже несколько лет использую в экспедициях и проблем не было никогда ни с какими случайно-суррогатными антеннами !!!
    Но вот трансивер захворал , годы наверное берут своё ...
    Лечить его я думаю нужно где то в этом месте
    Если кто знает подскажите пожалуйста назначение данных регуляторов и что мне нужно подрегулировать ?
    А то я врач по правой ноздре и в левой плохо ориентируюсь ...
  13. #28
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну лечите в этом месте ! Коли Вы специалист, зачем вам наши советы !? Успехов !
  14. #29
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    Ваш флуд не делает вам чести !!! Если обладаете знаниями по конкретно поставленному вопросу - пожалуйста помогите , отпишитесь , дайте конкретные указания...
    Талдычите одно и тоже и совсем не слышите о чем я говорю! Нет ответа на поставленный вопрос - воздержитесь, не засоряйте тему...
    Поможете - вам скажу спасибо !!! Удачи , 73!
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5841
    264
    Я бы остановился на варианте без феррита... Не думаю что добротность той временной катушки намного меньше чем на родной, судя по фото диаметр провода побольше. Место есть, поэтому есть смысл еще улучшить добротность путем увеличения соотношения диаметра катушки к длине. Т.е. сделать ее более широкой но с меньшим количеством витков. Единственный минус отказа от сердечника - у катушки увеличивается поле рассеяния. Но это минус теоретический, ведь работал тюнер с катушкой без кольца и проблем не было.
  1. Обьясните начинающему по Z тюнеру
    от UR5FKG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 05:15
  2. Помощь
    от vic1951 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:49
  3. помощь
    от владо в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:56
  4. Помощь!
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:39
  5. Помощь
    от niknom в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 12:06
