Так ATT не только легко включается по мере необходимости, но так же легко и выключается :)
А еще там можно включить 2 преампа если чутья не хватает.
Всё в ваших руках :)
Сергей, RA4RT - у тебя ящик входящих ЛС переполнен.
Заказал и оплатил сейчас на своё 60-летие у Игоря Yaesu FTDX10.
Всё, больше не надо. :s7: Вы этой своей фразой все сказали.:s7:
Да ладно, вот как раз чутья на вч там побольше, чем в 1000МР.
ВЧ часть ломается в основном от статики и для этого надо лишь правильно организовать защиту от нее и это головняк только пользователя. Например в ACOM -ах для этого на выходне установлен дроссель, что не сделано в самопалах. Далее, неправильно организованный временной интервал самодельных усилителей. Про антенны - веревки вообще нечего говорить. Если все сделать правильно то поломки ВЧ части отсутствуют. Так что это "консерватория" , а не трансивер.
У меня на одном из степпиров однажы контроллер шибануло статикой так, что аж дисплей вышел из строя. Да и микросхемы управления у многих пользователей выгорали. И что это означает? А только то , что надо что то сделать правильно на своем месте и ничего более.
А что касаемо модернизаций и всякий "улучшений",- то людям деньги надо как то зарабатывать, ну вот и вводятся в обиход разные "интересный мысли".
"Деньги в кассу - культуру в массы":s10:
А были советские трансиверы для нас ?
Были военные изделия, которые мы использовали. Причем не платили за это или платили "три копейки" за списанное- краденное.
Если бы надо было платить по полной, то были бы только самопалы, да и те были сделаны из "цельнотянутого".:s7:
"Тащи с работы каждый гвоздь- ты здесь хозяин, а не гость":s7:
Не знаю, не общался. Но есть принцип достаточности, и думаю, они им руководствуются.
О чем? О том, что где в России, пользователь живет на 16 этаже и выкинул из окна кусок провода, а вторая часть этой "антенны" пришпандорина к батарее отопления.:s10:
Или о том , что живя в доме за городом или, тем более, на даче, у пользователя даже нет заземления? А строя антенны, у него даже и мысли нет позаботится о вопросе статики? А нафига, это же временно, и так пойдет.
У нас как то шарахнуло так, что у соседей , причем у многих, аж счетчики сгорели. Но это же не означает , что эти счетчики плохие.
В описании любого электроприбора, указано о способах защиты.
Но у нас как? - "если что то уж совсем не получается, то надо попробовать прочитать описание".:s10:
Если бы все было так плохо по защите в этом трансивере, то исков по всему миру было бы столько, что Yaesu давно бы " вылетела в трубу."
Так что, все там предусмотрено, кроме одного, - нашей "находчивости и рукастости" во всех вопросах.:s10:
https://yandex.ru/video/preview/1348387650257066217
Потому что для КВ он так себе.... И второй приемник только на УКВ. Кто-то решил перейти на УКВ и брал для этого.Но 1000 однозначно лучше моего.Вот и продает. Но есть одно НО. TS2000 редко ломаются. Мой уже 3ю зиму на даче зимует вместе с компом и РА. Прихожу-в шеке минус 15,включаю ветродуйку и две панели,через час там +5 и можно включать. Причем трансивер включается и при -5...Проблема больше с компом.
Не тут могу поспорит. Возили с собой клубный 746 и такой же RM5P. По полям,по морям..... Чей та не ломались.... А из грузили в авто вообще по жесткому....Вместе с параболами и мачтами..... Что мне в них нравится-бесшумный тюнер. В моем реле стучат громко....
Я работал на 1000ке.... Мне понравилось....
Читаю и волосы шевелятся в самых нескромных местах:статика...статика... Вам что лень сопротивление на 200 ком в антенный разъем впаять? И нет проблем со статикой.... И трансивер заземлить вместе с РА,БП и компом....
Не реже остальных ;)
Я купил по случаю TS2000 у одного "уважаемого" радиолюбителя. При покупке спросил:"Всё работает?" (проверить не удосужился, так как не кто-то откуда-то, а прямо ОЧЕНЬ "уважаемый" товарищ). Да, говорит, всё ОК!
Ну дошли руки. Включаю. На передачу не работает (мощности нет на выходе).
Открыл, поменял в предусилителе транзистор (а этот предусилитель и на КВ и на УКВ там). Обвязку его поменял, так как транзистор покупал на Али и пришлось подбирать режим. Реле поменял (не работало)....
Ну задал вопрос продавцу - мол ты чего мне продал? А он с честными глазами:"Нет ну там мощность он полную не отдавал конечно, но я работал как-то!" Спросил что произошло, ответ:"Ну я работал, потом нажимаю на передачу, а показывает меньше, да и пофиг".
В общем трансивер теперь живой, ждет своего часа.
Про выходной каскад тоже много написано - там еще и транзисторы разные в зависимости от года выпуска. Народ переделками занимался, так как родные найти не мог...
Так что не надо ля-ля ;) Всё ломается, как кто-то выше верно отметил, и TS2000 не исключение.
один из самых активных обсуждателей ft2k это RQ3P, у которого нет этого трансивера!
никому не кажется это странным :) ?
Я его покупал как исправный. Возвращать не стал, учитывая возраст продавца. Мне проще было починить и не огорчать человека.
Дело не в ушатывании (мой TS2000 внешне выглядит как из коробки, если что).
А говорим мы о том, что не бывает неломающихся аппаратов. И ссылки на объявления, как некая оценка качества - смешны.
Лично мой опыт: TS-850S - раз в год подстройка с помощью точного частотомера (несовпадение RX/TX); IC-746PRO - бесконечная игра в "замени драйвер"; TS-570DG - пропайка ГУН-ов; FT-2000 - замена м/с смесителя; про TS-2000 написано выше; IC-706MK IIG - полная настройка по сервис-мануалу (прием стал как прием :) )
FTDX-5000 так и не купил, но все в курсе про его дополнительные дисплеи (а продают этот трансивер гораздо меньше чем TS-2000 ;) ) Про полосящий дисплей IC-756 (не PRO) и дисплей FT-857 наверное не надо упоминать?
Про УКВ ЧМ вообще можно не говорить. Даже хваленая и уважаемая MOTOROLA ломается только так, успевай только ремонтировать.
В общем "проблема FT-2000" кажется мелкой неприятностью на фоне всего. Ну это конечно при условии, что есть опыт интенсивной (!) эксплуатации и ремонта разных трансиверов.
Первый импортный трансивер мой FT-840! Вообще не ломался!!! Так что вот вам образец "идеального трансивера" ;)
В общем каждому свое. Единого мнения нет и быть не может.
p.s. в общем FT-2000 прекрасный трансивер! ;)
Мы с ним провели вместе сотни часов в эфире и я в нем уверен и рекомендую любому, как аппарат следующего класса после всяких "смешных балалаек" :)
p.p.s. и непосредственно к теме ветки - буквально прошлой осенью, мой старинный товарищ поменял FT-1000MP на FT-2000
активно работает в эфире - радости выше крыши. Кстати, МР еще не продал, если кому надо - пишите.
