Сообщение от
RN1QA
Дааа батенька,тут Вы дали петуха.Я думал что Вы сообразили про них и закрыли тему.Ан нет.Тогда ловите...К Вашему сведению руфинги это полосовые фильтры, а из чего они состоят это уже другой разговор.К примеру в описании на FT 450D производители хвастаются что стоит руфинг в 10 кгц.Он там и стоит после смесителя в виде экранированного фильтра с 4 катушками внутри(см.схему).Хотя как можно получить 10 кгц на катушках на частоте в 70 мгц.это вопрос.Так вот,в самом лучшем трансивере всех времен эти руфинги стоят перед смесителем и после и всего лишь на 3 катушках и тоже по высокой 1 пч.Чего они там фильтруют еще больший вопрос.Про другие я не знаю т.к меня интересовала только 1 пч. т.к. хотел переделывать(улучшать)свой FT450D и с-но анализировал схемотехнику FT 2000.И еще вопрос,телеграфный фильтр от которого все писают кипятком с Ваших слов, это как я понимаю CF 4505 по схеме.Судя по названию это похоже пъезик.В любом случае его ширина 1 кгц.,тут есть от чего писать.Людям КФов в 250 гц. не хватает.Возможно у Вас золотые уши и в свалке легко всех разбираете,но попробуйте на более узкие фильтры попринимать,может захочется другой аппарат.Например FT 3000.Я думаю не стоит дальше дискутировать т.к. он хороший и несмотря на технические аспекты(не самые выдающиеся) все равно его не бросят.
