19.01.2023, 22:43 #46Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
да, 950, более дешевая копия 2000-ка. но конструктора добавили дегтя в управлении ним. :-(
Михаил, так из современных поделок ничего радующего глаз и слух особо и нет (сдр не вспоминаем). или побрякушки или ценники конские. да и на вторичном рынке ценники обогнали курс :-(
мануал в оригинале (на англ.) пока не читал, не было пока нужды. но в других ветках упоминали этот момент. в том числе и как некорректный перевод . подтвердить/опровергнуть эту фишку могут только реальные пользователи 2000-ка.
19.01.2023, 22:45 #47Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Да что думать?
Любишь - оставь на память. Через 100 лет... он будет стоить дороже.
Злыдня - впарь начинающему за дорого. Он офигеет от количества кнопочек и ручечек.
20.01.2023, 05:47 #48Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Добавлю.
Для телеграфа я делаю А=В и второй приемник чуть вывожу из унисона.
Разборчивость возрастает.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.01.2023, 06:00 #49Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,541
- 8351
- 2316
На сколько я знаю в Туле было несколько FT2000. Первоначальные хозяева их продали. Затрахались ремонтировать.
Можно веточку почитать "Типа ремонт FT2000" Их много...
20.01.2023, 06:42 #50Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.01.2023, 06:45 #51Standart Power
- 10.03.2015
- Истра
- 206
- 225
- 2272
20.01.2023, 07:21 #52
20.01.2023, 07:43 #53Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Может!
У FT2000 три антенных разьема,
есть возможность включить основной приемник на одну антенну,
а дополнительный приемник на другую.
И о чудо, прием на одной частоте на две разные антенны
двумя разными приемниками.
То есть в "левой ухе" принимаем допустим на передающий штырь,
а в "правой ухе" на приемный бевер, иногда полезно.
Для приемной антенны выбираем основной приемник,
второй приемник всё таки послабее будет.
но всё равно полезен.
Вот такой КапеЦ!Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
20.01.2023, 08:13 #54Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
Не может!
Разъёма три, но один из них только для 50 мгц. Два других разъёма подключаются, на выбор, к трансиверу, а так как у FT 2000 один набор ДПФ, второй приёмник подключен к первой ПЧ и не может принимать сигналы с другой антенны.
На картинке, из инструкции, все предельно ясно видно - с разных антенн одновременного приема нет.
20.01.2023, 08:38 #55
20.01.2023, 08:54 #56
20.01.2023, 09:41 #57Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
20.01.2023, 10:00 #58Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не может, но при желании может. На место ДМУ ставится еще одна штатная плата входных фильтров, колхозится еще кое чего по мелочам....
В Юникоме мне "официально" называли ХАМов которые это сделали.
Подскажите, ПСЕ, а то я подзабыл- какми кнопками включается волшебный прием ( апф или как оно там) телеграфа в 2000?
только это не объемный звук а ... звук в разные уши со сдвигом фазы по закону как придётся. При достижении определённого мастерства удаётся ощутить себя в космосе. Идеально подходит для любителей трубо эффектов сидящих глубоко в гараже. хиПоследний раз редактировалось R3DE; 20.01.2023 в 10:04.
20.01.2023, 10:02 #59
20.01.2023, 10:17 #60High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
Поменял свой FT1000MP на FT2000 в 2007 году и не разу не пожалел.В моем QTH очень сильные промышленные помехи, с помощью VRF,CONT удается вытащить станции из помех а на 1000-ке так не получалось.Аппаратом доволен,есть мысля поменять на FTDX101D но пока не решаюсь.
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
265Спасибо
