Показано с 1 по 15 из 20
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    Второй приемник FT-1000 Mark V-Field
    Всех с Новым Годом . Приобрел FT-1000 Mark V-Field , не работает второй приемник. При нажатии кнопки RX второго приемника , включается как положено режим DUAL , валкодером перестраивается частота , регуляторы Sub RF и Sub SQL работают , но приема нет . В пункте меню 7.8 -разрешение работы второго приемника. При запрещении работы 2 приемника ,по описанию , прием возможен при нажатии и удержании кнопки RX второго приемника или Dual . При таком варианте прием на 2 приемнике происходит без проблем . При разрешении работы второго приемника приема нет . Может кто сталкивался с похожей проблемой. Заранее спасибо. Юрий .UT7EL.
    QRPP
    01.01.2010
    76
    Юрий, приветствую!
    Проследите цепочку команды на включение 2-го приемника.
    Скорее всего отсутствует контакт шлейфа с разъемом по которому передается команда на включение 2-го RX.
    Всех с Новым Годом!
    С уважением, Григорий
    05.03.2009
    55
    83
    11
    Вопрос
    Приветствую Григорий. По логике так и есть , только вот по какой шине приходит эта команда , и почему проходит эта команда при запрещении работы приемника в п.7.8 меню не понятно.Произвел сброс процессора и возврат к заводским установкам без результата.
    05.03.2009
    55
    83
    11
    Народ , Ау. Подскажите что-нибудь.
    12.02.2007
    501
    76
    34
    SUB AF крутили?
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Цитата Сообщение от vham Посмотреть сообщение
    SUB AF крутили?
    Хороший вопрос!
    Если в пункте 4-9 установлено "BALANCE", то ручка "SUB AF" осуществляет баланс между сигналами обоих приемников. В крайнем левом положении слышно только 1-й, в крайнем правом - только второй.
    Попытался симулировать Вашу неисправность - второй прм не слышно только, если этот регулятор находится в левом положении. Всё остальное, так как Вы описываете.
    05.03.2009
    55
    83
    11
    Спасибо , что не прошли мимо. Ручку "SUB AF" конечное крутил , только громкость шума изменяется .В пункте 4-9 ставил оба положения , эффект тот же.
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Попробуйте поискать Вашу неисправность на http://va3cr.net/index.htm или на http://groups.yahoo.com/group/FT-1000MP/
    05.03.2009
    55
    83
    11
    Владимир спасибо за ссылки . Все изучил , к сожалению подобной проблемы не нашел. Придется все-таки открывать и проверять второй приемник , хорошо что доступ к нему хороший.
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Погодите открывать, похоже, что второй приемник работает с АНТ2 или RX антенной, может я и не прав.
    05.03.2009
    55
    83
    11
    С антеннами все в порядке , этот вопрос сам себе задал в первую очередь.
  12. #12
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Давайте сначала. 1. Сделали сброс. Режим SSB
    2. Нажали, подержали А>B
    3. Нажали DUAL
    4. MAIN BUSY SUB BUSY горят зеленым
    5. Ручка SUB SQL в крайнем левом положении
    6. Ручка SUB AF на 12 часов
    7. Наушники стерео
    8. Наушники подключены стерео разъемом
    9. Меню 7-8 on
    10. ANT A для обеих приемников (Для 2 приемника - нажать DUAL перещелкнуть A/B)
    11. Меню 4-9 Seperate
    12. Меню 4-8 stereo -2
    Работает или нет?
  13. #13
    05.03.2009
    55
    83
    11
    Все так и включено , только слушаю на встроенный динамик , пробывал на наушники разницы нет . В меню 4.9 стоит Стерео -1 , пробовал и стерео 2 и моно , приема все равно нет
  14. #14
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Моя ошибка (Для 2 приемника - нажать SUB перещелкнуть A/B)
    Не верю, должен работать, если все, что я написал выполнено.
  15. #15
    05.03.2009
    55
    83
    11
    Спасибо vham за участие . Это не первый 1000 у меня на столе и все делаю как обычно , ну не хочет он принимать и все . По видимому проблема зарыта внутри . Буду думать.
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  2. FT-1000-MP MARK-V FIELD.
    от OMARI в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 12:00
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 21:29
  4. Вопрос по FT-1000 Mark-V Field
    от EU1CB в разделе FT-1000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 20:00
  5. Вопрос по FT-1000 MP MARK 5 FIELD
    от EW8AM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 19.11.2003, 12:05
