У меня на столе с 2010 года стоит YAESU FT-1000MP MARK-V Field. Работает оч хорошо (по моим меркам). Лично для меня идеальный аппарат. Фильтра заводские. Руфинг не ставил.
А у меня...а у меня тоже трансивер есть! Хорошиий!
На природу SunSDR2DX +стационарный системный блок и пару 28" мониторов + усилитель мощности ,как то .......не очень возить.
А вот что то из комбинированных "чемоданов" КВ+УКВ вполне возможно. Эл.генератор у меня для выездом мощности не большой всего 1,5 кВт ,по факту 1кВт + антенна Яги 9эл. на 144мГц ,за КВ не говорю то что и было ранее ,GP и IV. Я бы лично взял Kenwood .....но 2000 модель старовата. Читал о ic9700 но только УКВ и пишут какие то проблемы имеются.
Думаю!
Ладно промолчал,беру на природу "макаронника " BLA350. Один раз даже умудрился оконечные транзисторы сжечь. Пришлось купить и востановить.
Насчет мощности не врут,100ватт на КВ при питании 13,8в,ток при этом 20А.
Насчет 144мГц у меня по выходу 9ватт. Подключаю УКВ УМ"макаронника".
Вложение 263705
имхо идеален для природы
Смысл 100W и 350W (или больше?), тем более, что на УКВ он не работает. Если уж брать то хотя бы вот такой.Вложение 263706Вложение 263707
И SDR прямой оцифровки и монитор 28" тащить не надо, само то. Владимир, R6LCF, если религия не позволяет то надо вот такой, MB-1, на природуВложение 263708 На выложенных фото ваш покорный слуга UA8U, собственной персоны.:);)
Сразу видно, колорадский жук ещё не вылез.
Читал. А у Василия в кабинете видел вживую. Работали позже с Василием на 40м ,настройки проверяли и писали друг друга.
BLA 350 под машиной ...греется немного ,жарко у нас.
Вложение 263709
