Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: FTDX-3000 или Yaesu FT-1000 MP MARK-V Field
  1. #31
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,430
    2536
    7612
    У меня на столе с 2010 года стоит YAESU FT-1000MP MARK-V Field. Работает оч хорошо (по моим меркам). Лично для меня идеальный аппарат. Фильтра заводские. Руфинг не ставил.
    • Telegram Blog & FT8DigiClubDXClusterAPRS • CW 1200МГц
  2. #32
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,640
    4299
    3077
    А у меня...а у меня тоже трансивер есть! Хорошиий!
  3. #33
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,482
    4691
    5572
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    ну о природе речь не шла.
    Может есть смысл пробежаться по сообщениям ТС? См. сообщение #15.
  4. #34
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    посоветуйте какой второй.
    Сейчас думаю аналогично,а что взять?
    Если только КВ то однозначно ic7300(само то для выездов ),а если и УКВ то посматриваю на Yaesu 991A.Дернул меня .......связаться с 144мГц.
  5. #35
    24.09.2011
    13,482
    4691
    5572
    Сплошные противоречия, Владимир. А как же это:
    вообще полностью перешел на SDR....прямой оцифровки,полностью програмные. Все эти "чемоданы" по сравнению нервно курят с сторонке.
    FT-991 не SDR прямой оцифровки, Вашими словами "чемодан".
  6. #36
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    На природу SunSDR2DX +стационарный системный блок и пару 28" мониторов + усилитель мощности ,как то .......не очень возить.
    А вот что то из комбинированных "чемоданов" КВ+УКВ вполне возможно. Эл.генератор у меня для выездом мощности не большой всего 1,5 кВт ,по факту 1кВт + антенна Яги 9эл. на 144мГц ,за КВ не говорю то что и было ранее ,GP и IV. Я бы лично взял Kenwood .....но 2000 модель старовата. Читал о ic9700 но только УКВ и пишут какие то проблемы имеются.
    Думаю!
  7. #37
    24.09.2011
    13,482
    4691
    5572
    Возьмите обычный ноутбук. Зачем на природе мониторы 28"? Чтобы потом выложить фото на форуме и при этом выпендриться?
    Чего то я не допонимаю. Мощности у SS-2DX и FT-991A одинаковые. Зачем Вам усилитель к SS-2DX? Может брешут про мощность SS?
  8. #38
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Ладно промолчал,беру на природу "макаронника " BLA350. Один раз даже умудрился оконечные транзисторы сжечь. Пришлось купить и востановить.
    Насчет мощности не врут,100ватт на КВ при питании 13,8в,ток при этом 20А.
    Насчет 144мГц у меня по выходу 9ватт. Подключаю УКВ УМ"макаронника".
  9. #39
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    458
    185
    119
    имхо идеален для природы
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  10. #40
    24.09.2011
    13,482
    4691
    5572
    Смысл 100W и 350W (или больше?), тем более, что на УКВ он не работает. Если уж брать то хотя бы вот такой.Название: DSC03191.jpg
  11. #41
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    УКВ нет!!!
  12. #42
    24.09.2011
    13,482
    4691
    5572
    идеален для природы
    И SDR прямой оцифровки и монитор 28" тащить не надо, само то. Владимир, R6LCF, если религия не позволяет то надо вот такой, MB-1, на природуНажмите на изображение для увеличения.
ID:	263708 На выложенных фото ваш покорный слуга UA8U, собственной персоны.
  13. #43
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Сразу видно, колорадский жук ещё не вылез.
  14. #44
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    MB-1, на природу
    Читал. А у Василия в кабинете видел вживую. Работали позже с Василием на 40м ,настройки проверяли и писали друг друга.
    BLA 350 под машиной ...греется немного ,жарко у нас.
  15. #45
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Какой жук если кругом асфальт.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 12:23
  2. Несовпадение частоты в FT-1000 MP
    от RL3ZZ в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 23:37
  3. Вопрос по FT-1000 Mark-V Field
    от EU1CB в разделе FT-1000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 20:00
  4. Yaesu FT-1000 MP
    от RV3DQC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.12.2003, 08:15
  5. Вопрос по FT-1000 MP MARK 5 FIELD
    от EW8AM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 19.11.2003, 12:05
