27.05.2014, 20:18 #601Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
а вентилятор не справляется? Я конечно с градусником не забирался в выходной каскад,но за столько лет проблем не было.Хоть 5 минут ТХ хоть 5 часов.По любому там не германиевые транзисторы,посему хоть 5 градусов в шэке,хоть 35 .............. Как не крути ваши 28 градусов всяко меньше 80. Не ???
12.12.2014, 11:49 #602High Power
- 25.03.2005
- Сертолово
- 944
- 464
- 198
Посоветуйте, что выбрать, для FT-2000, с оглядкой на этот параметр:
ProSet 6 - сопротивление наушников 200 Ом
Proset Elite 6 - сопротивление наушников 32 ОмДмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
12.12.2014, 12:13 #603Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Рекомендую Proset Elite-6.
12.12.2014, 13:29 #604
12.12.2014, 16:14 #605Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Это возможно кривой перевод, 4-8Ом динамик встроенный, а выход на наушники посмотрите схему 200-300 Ом.."4-8 Ом. Номинал 4 Ома"
12.12.2014, 16:23 #606Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
12.12.2014, 16:57 #607Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,092
- 5501
- 2752
Честно говоря ни одни наушники, которые мне попадались в разных магазинах,точно по сопротивлению не подходили. Перебрал несколько гарнитур разных фирм. Более-менее подошли наушники от мобильника. Серого цвета с черным проводом. Надпись на них "Ritmix". Цена 100 рублей. Покупал в ларьке, в подземном переходе. Для того, чтобы по дороге на работу, утром, слушать новости. Попробовал воткнуть в трансивер. Громкость та же при положении ручки AF GAIN в более левом положение, чем с другими гарнитурами. Померил сопротивление - 32 ом. С непривычки не совсем "айс", но потом привык. И на голове ничего нет, легко. Правда уши все равно устают, если несколько часов подряд в тесте поработать. Пробовал нескольо других наушников от мобильников и плейеров - хуже. Наверно сопротивление другое.
Последний раз редактировалось RX4CD; 12.12.2014 в 17:05.
73. Сергей.
13.12.2014, 09:49 #608
13.12.2014, 13:59 #609Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Про сет элит очень достойно звучат. Могу дать послухать
13.12.2014, 14:08 #610
13.12.2014, 21:24 #611Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Если не нужен сдвоенный приём,хотя для чего тогда два приёмника,можно включать любые наушники до 600 Ом в гнездо на задней панели для внешнего динамика. Правда нужен переходник моно джек на стерео джек,поскольку практически все наушники стереофонические. Если серьёзно,то обратите внимание на схемотехнику УНЧ который имеет выход на переднюю панель. Использована "копеечная" микросхема LM4881 разработки 70-х годов и применяемая для дешёвых плееров с 3-х вольтовым питанием под наушники 8 Ом. В трансивере МС питается 5-ю вольтами. В техописании на МС указаны нагрузки и выходная мощность. Нагрузки 8,16 и 32 Ома. Выходная мощность 200,150 и 85 мВт. Делайте выводы сами. Я использую 32-х Омные HD202 синхайзер с весьма высокой отдачей и то запаса по громкости нет. Мониторные 600-от Омные профи наушники вообще еле пищат,непригодны........справедливости ради надо отметить что МС имеет очень низкий уровень собственных шумов и к.н.и. при обозначенных нагрузках на максимально достижимой выходной мощности.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 13.12.2014 в 21:34.
RV3ABR
25.02.2015, 16:28 #612Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,374
- 1327
- 592
Друзья!
Волей случая я опять пересел на FT-2000.
Сейчас пробую подстроить аппарат под себя.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить АРУ.
Там есть набор настроек для каждого значения переключателя Slow - Med-Fast.
Какие значения выставлять для комфортной работы?
И есть два варианта наклона графика АРУ - какой правильно выбрать?
Одна из претензий - в телеграфе АРУ работает очень агрессивно.
Но и в SSB может, можно добиться более комфортного звучания и меньшего влияния хвостов соседних станций на прием сигнала корреспондента.Игорь RL5A
25.02.2015, 18:55 #613
26.02.2015, 15:30 #614Very High Power
- 29.11.2010
- 2,374
- 1327
- 592
Вчера тестил - сравнивал FT-2000 2012 года выпуска и FTDX-3000 13 года выпуска.
Все, что слышал FTDX-3000 - также хорошо слышал и FT-2000. Однотипные ручки ширины полосы и сдвига позволяли одинаково эффективно отстраиваться от помех соседей по частоте.
Слушал в основном в SSB.
На 40 м чувствительность FT-2000 выше, удается лучше выцарапывать станции из шумов, возможно, помогает VRF.
Управлять FT-2000 удобнее - за счет больших ручек.
В общем - зря народ недооценивает FT-2000. Это, похоже, просто бег за неизвестным.Игорь RL5A
26.02.2015, 16:08 #615Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
"Сдвоенный прием" полностью реализует преимущества только при абсолютно разделных трактах - включая антенны и к сожалению 2000 под это не заточен. Гнездо то одно. Говорят 5000 подходит. Не знаю. Поэтому пользуюсь параллельно еще одним трансивером.
А вот вся нч коммутация у него сделана абсолютно достаточной.
95Спасибо
