Страница 41 из 53 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #601
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Есть ли такая автоматика в трансивере?
    а вентилятор не справляется? Я конечно с градусником не забирался в выходной каскад,но за столько лет проблем не было.Хоть 5 минут ТХ хоть 5 часов.По любому там не германиевые транзисторы,посему хоть 5 градусов в шэке,хоть 35 .............. Как не крути ваши 28 градусов всяко меньше 80. Не ???
  2. #602
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Посоветуйте, что выбрать, для FT-2000, с оглядкой на этот параметр:
    ProSet 6 - сопротивление наушников 200 Ом
    Proset Elite 6 - сопротивление наушников 32 Ом
  3. #603
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Рекомендую Proset Elite-6.
  4. #604
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Инструкция по эксплуатации. Страница № 127
    "4-8 Ом. Номинал 4 Ома"
  5. #605
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Это возможно кривой перевод, 4-8Ом динамик встроенный, а выход на наушники посмотрите схему 200-300 Ом..
  6. #606
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Возможно кривой, я инструкции в оригинале обычно смотрю - там так написано.
    Что касается "косвенных данных", то YAESU рекомендует наушники YH77STA, сопротивление у них 35 Ом.
  7. #607
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Честно говоря ни одни наушники, которые мне попадались в разных магазинах,точно по сопротивлению не подходили. Перебрал несколько гарнитур разных фирм. Более-менее подошли наушники от мобильника. Серого цвета с черным проводом. Надпись на них "Ritmix". Цена 100 рублей. Покупал в ларьке, в подземном переходе. Для того, чтобы по дороге на работу, утром, слушать новости. Попробовал воткнуть в трансивер. Громкость та же при положении ручки AF GAIN в более левом положение, чем с другими гарнитурами. Померил сопротивление - 32 ом. С непривычки не совсем "айс", но потом привык. И на голове ничего нет, легко. Правда уши все равно устают, если несколько часов подряд в тесте поработать. Пробовал нескольо других наушников от мобильников и плейеров - хуже. Наверно сопротивление другое.
  8. #608
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Вдали от дома и нормального интернета, поэтому инструкции нет под рукой, а подарок на НГ нужно заказать.
    По сопротивлению, получается, подходят не Элитовские.... :-)
  9. #609
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Про сет элит очень достойно звучат. Могу дать послухать
  10. #610
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    в той же инструкции, YAESU рекомендует свои наушники, сопротивление которых 35 Ом
    так что близко к этому должно работать
  11. #611
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Если не нужен сдвоенный приём,хотя для чего тогда два приёмника,можно включать любые наушники до 600 Ом в гнездо на задней панели для внешнего динамика. Правда нужен переходник моно джек на стерео джек,поскольку практически все наушники стереофонические. Если серьёзно,то обратите внимание на схемотехнику УНЧ который имеет выход на переднюю панель. Использована "копеечная" микросхема LM4881 разработки 70-х годов и применяемая для дешёвых плееров с 3-х вольтовым питанием под наушники 8 Ом. В трансивере МС питается 5-ю вольтами. В техописании на МС указаны нагрузки и выходная мощность. Нагрузки 8,16 и 32 Ома. Выходная мощность 200,150 и 85 мВт. Делайте выводы сами. Я использую 32-х Омные HD202 синхайзер с весьма высокой отдачей и то запаса по громкости нет. Мониторные 600-от Омные профи наушники вообще еле пищат,непригодны........справедливости ради надо отметить что МС имеет очень низкий уровень собственных шумов и к.н.и. при обозначенных нагрузках на максимально достижимой выходной мощности.
  12. #612
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Друзья!
    Волей случая я опять пересел на FT-2000.
    Сейчас пробую подстроить аппарат под себя.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить АРУ.
    Там есть набор настроек для каждого значения переключателя Slow - Med-Fast.
    Какие значения выставлять для комфортной работы?
    И есть два варианта наклона графика АРУ - какой правильно выбрать?
    Одна из претензий - в телеграфе АРУ работает очень агрессивно.
    Но и в SSB может, можно добиться более комфортного звучания и меньшего влияния хвостов соседних станций на прием сигнала корреспондента.
  13. #613
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Попробуйте вот эти. Правда они больше подходят для SSB, но.. будет от чего оттолкнуться.
    А вот настройки для эквалайзера для некоторых микрофонов.
  14. #614
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Вчера тестил - сравнивал FT-2000 2012 года выпуска и FTDX-3000 13 года выпуска.
    Все, что слышал FTDX-3000 - также хорошо слышал и FT-2000. Однотипные ручки ширины полосы и сдвига позволяли одинаково эффективно отстраиваться от помех соседей по частоте.
    Слушал в основном в SSB.
    На 40 м чувствительность FT-2000 выше, удается лучше выцарапывать станции из шумов, возможно, помогает VRF.
    Управлять FT-2000 удобнее - за счет больших ручек.
    В общем - зря народ недооценивает FT-2000. Это, похоже, просто бег за неизвестным.
  15. #615
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Если не нужен сдвоенный приём.
    "Сдвоенный прием" полностью реализует преимущества только при абсолютно разделных трактах - включая антенны и к сожалению 2000 под это не заточен. Гнездо то одно. Говорят 5000 подходит. Не знаю. Поэтому пользуюсь параллельно еще одним трансивером.
    А вот вся нч коммутация у него сделана абсолютно достаточной.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
