Страница 42 из 53 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #616
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1290
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Вчера тестил - сравнивал FT-2000 2012 года выпуска и FTDX-3000 13 года выпуска.
    Все, что слышал FTDX-3000 - также хорошо слышал и FT-2000. Однотипные ручки ширины полосы и сдвига позволяли одинаково эффективно отстраиваться от помех соседей по частоте.
    Слушал в основном в SSB.
    На 40 м чувствительность FT-2000 выше, удается лучше выцарапывать станции из шумов, возможно, помогает VRF.
    Управлять FT-2000 удобнее - за счет больших ручек.
    В общем - зря народ недооценивает FT-2000. Это, похоже, просто бег за неизвестным.
    А как по шуму без антенны, где выше??? если помните с-метры совпадали при приёме одной и той же станции???
  2. #617
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,374
    1327
    592
    Да - S-метры совпадали. Я еще третьим сравнивал SUNSDR2 - там тоже S-метр совпадал.
    По поводу шума без антенны - такого не сравнивал. Как то не интересовало это.
    Но VRF здорово помогает - жаль, что его убрали из FTDX-3000.
    VRF очень острый на НЧ диапазонах. Чуть в сторону его частоту сдвинуть - и помеха с противоположной стороны от частоты приема давится не просто атеннюатором на 10-20 dB, а на 40-50 dB!
    Что фактически увеличивает и динамический диапазон по забитию трансивера по отношению к сигналу на частоте расстроенного VRF.
    В общем - зря нет VRF в FTDX-3000D.
  3. #618
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1290
    Спасибо Игорь, да вот пишут все что не шипит 3000-к при отключенной антенне...это конечно хорошо, в любом аппарате свои плюсы и минусы...
  4. #619
    29.11.2010
    2,374
    1327
    592
    Брехня...
    Все шипят. И FTDX-5000 шипит.... И IC-7800 шипит :-)
    Но у меня есть такая возможность - попробую.
    Кстати, чаще всего народ решает - шипит - не шипит не по шуму, а по тону шума, что зависит от установки IF-SHIFT. Эта функция аналогична в этих трансиверах.
    Может настраиваться через меню для каждого вида излучения. В FT-2000 в SSB рекомендуется минус 80-100 поставить - вообще будет приятный сигнал.
    В FTDX-3000 тоже все также устанавливается.
  5. #620
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2758
    А ЗАЧЕМ?!! Вы что, без антенны слушаете? Или у вас уровень эфирного шума меньше, чем шумы приемного тракта? В сегодняшнем эфире это маловероятно.
    Лично я, для того, что бы выставить оптимальное усиление по ПЧ(RF GAIN), дела так:
    - отключаю антенну
    - отключаю PRO.
    - RF GAIN в минимум
    - Ручку УНЧ (AF GAIN) ставлю в такое положение, чтобы шум в динамике или наушниках был еле слышен. А лучше на границе появления шума.
    - RF GAIN начинаю прибавлять до появления шума ПЧ. Потом чуть назад.
    - Подключаю антенну. Если сигналы слишком громкие, то убавляю AF GAIN.
    - ВСЕ!
    Это для SSB и CW. Но иногда приходиться убавлять или прибавлять немного по RF GAIN. Зависит от эфирной обстановки.
    Неплохие результаты получаются в SSB, если включить NOTCH и выставить на нем частоту 1200. В CW - 1900. Попробуйте, может понравиться. WIDTH можно немного расширить.
    Не забывайте про VRF и руфинги. Кстати, иногда бывает полезным немного расстроить VRF от резонанса.
  6. #621
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1290
    На соседней ветке по FTDX-3000, много говорили, что без антенны шум почти не слышен... вот и спросил...
    Игорь, будет желание проверьте...
  7. #622
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Давно для себя сделал такой вывод и пока не разочарован, трансивер уже скоро два года. Обилие настроек и регулировок, как ни парадоксально, не притягивает, а отталкивает достаточно много пользователей. Привозили настраивать точно такой же аппарат - вот тут убедился, что штатными регулировками можно добиться такого звучания (и на RX и на TX), что можно полностью разочароваться в этом аппарате. Сейчас вынужден временно использовать IC-746 pro, FT2K временно на консервации, в связи с ремонтом. Разница конечно разительная и в звуке и в эргономике. После 2К на Icom-e работать телеграфом просто не могу, артефакты раздражают настолько, что слушать практически невозможно. Жду-недождусь окончания ремонта, чтобы водрузить на новый огромный стол FT2K и отвести душу
    http://cq6l.ru ::
  8. #623
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    193
    238
    Друзья, можно за советом. На трансивере нет выхода записи магнитофона в эфир. Moni- все нормально слышно, выход на приборе трансивера есть, но на усилитель нет выхода именно магнитофона, с микрофона всё ок. Изменения пункта в меню - не реагирует на выход с магнитофона. В чём может быть проблема?
  9. #624
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    пытался осмыслить написанное.Ничего не .......получилось.
  10. #625
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А трансивер с магнитофона переключается на передачу? ВК-in включен?
    И еще пункт меню TX-level, ( 017 у меня , но зависит от прошивки), он тоже завязан с магнитофоном.
  11. #626
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2758
    А тоже! Поразительная способность!
    Уважаемый UA3AIF, вы толком объясните, что вы хотите? Какой магнитофон? Внутренний или наружный?
    BK-in - это для CW (телеграфный VOX). Для SSB есть ручки VOX и DELAY. И соответствующие пункты в меню.
    На задней стороне трансивера есть выход НЧ. У меня туда включена колонка от АС.
  12. #627
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2758
    А-а-а! Вот оно что! транслировать запись с эфир! Нет такого в этом трансивере. Только прослушка записанного файла. Длительность - 15 секунд.
  13. #628
    28.08.2011
    193
    238
    Да, BK- in включен, меню 17 на уровень выхода не реагирует.
  14. #629
    28.08.2011
    193
    238
    Как так, всегда была и вдруг нет. Все в этом радио есть, нужно читать меню.
  15. #630
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2758
    Вот именно, читайте мануал. Есть передача в SSB заранее наговоренного текста. Общий вызов или CQ contest, например. А если вы записали с эфира чей-то сигнал, то передать его нельзя. Только прослушивание. Про это я еще в первые месяцы эксплуатации понял.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
