А как по шуму без антенны, где выше??? если помните с-метры совпадали при приёме одной и той же станции???
Да - S-метры совпадали. Я еще третьим сравнивал SUNSDR2 - там тоже S-метр совпадал.
По поводу шума без антенны - такого не сравнивал. Как то не интересовало это.
Но VRF здорово помогает - жаль, что его убрали из FTDX-3000.
VRF очень острый на НЧ диапазонах. Чуть в сторону его частоту сдвинуть - и помеха с противоположной стороны от частоты приема давится не просто атеннюатором на 10-20 dB, а на 40-50 dB!
Что фактически увеличивает и динамический диапазон по забитию трансивера по отношению к сигналу на частоте расстроенного VRF.
В общем - зря нет VRF в FTDX-3000D.
Спасибо Игорь, да вот пишут все что не шипит 3000-к при отключенной антенне...это конечно хорошо, в любом аппарате свои плюсы и минусы...
Брехня...
Все шипят. И FTDX-5000 шипит.... И IC-7800 шипит :-)
Но у меня есть такая возможность - попробую.
Кстати, чаще всего народ решает - шипит - не шипит не по шуму, а по тону шума, что зависит от установки IF-SHIFT. Эта функция аналогична в этих трансиверах.
Может настраиваться через меню для каждого вида излучения. В FT-2000 в SSB рекомендуется минус 80-100 поставить - вообще будет приятный сигнал.
В FTDX-3000 тоже все также устанавливается.
А ЗАЧЕМ?!! Вы что, без антенны слушаете? Или у вас уровень эфирного шума меньше, чем шумы приемного тракта? В сегодняшнем эфире это маловероятно.
Лично я, для того, что бы выставить оптимальное усиление по ПЧ(RF GAIN), дела так:
- отключаю антенну
- отключаю PRO.
- RF GAIN в минимум
- Ручку УНЧ (AF GAIN) ставлю в такое положение, чтобы шум в динамике или наушниках был еле слышен. А лучше на границе появления шума.
- RF GAIN начинаю прибавлять до появления шума ПЧ. Потом чуть назад.
- Подключаю антенну. Если сигналы слишком громкие, то убавляю AF GAIN.
- ВСЕ!
Это для SSB и CW. Но иногда приходиться убавлять или прибавлять немного по RF GAIN. Зависит от эфирной обстановки.
Неплохие результаты получаются в SSB, если включить NOTCH и выставить на нем частоту 1200. В CW - 1900. Попробуйте, может понравиться. WIDTH можно немного расширить.
Не забывайте про VRF и руфинги. Кстати, иногда бывает полезным немного расстроить VRF от резонанса.
На соседней ветке по FTDX-3000, много говорили, что без антенны шум почти не слышен... вот и спросил...
Игорь, будет желание проверьте...
Давно для себя сделал такой вывод и пока не разочарован, трансивер уже скоро два года. Обилие настроек и регулировок, как ни парадоксально, не притягивает, а отталкивает достаточно много пользователей. Привозили настраивать точно такой же аппарат - вот тут убедился, что штатными регулировками можно добиться такого звучания (и на RX и на TX), что можно полностью разочароваться в этом аппарате. Сейчас вынужден временно использовать IC-746 pro, FT2K временно на консервации, в связи с ремонтом. Разница конечно разительная и в звуке и в эргономике. После 2К на Icom-e работать телеграфом просто не могу, артефакты раздражают настолько, что слушать практически невозможно. Жду-недождусь окончания ремонта, чтобы водрузить на новый огромный стол FT2K и отвести душу :)
Друзья, можно за советом. На трансивере нет выхода записи магнитофона в эфир. Moni- все нормально слышно, выход на приборе трансивера есть, но на усилитель нет выхода именно магнитофона, с микрофона всё ок. Изменения пункта в меню - не реагирует на выход с магнитофона. В чём может быть проблема?
пытался осмыслить написанное.Ничего не .......получилось.
А тоже! Поразительная способность!
Уважаемый UA3AIF, вы толком объясните, что вы хотите? Какой магнитофон? Внутренний или наружный?
BK-in - это для CW (телеграфный VOX). Для SSB есть ручки VOX и DELAY. И соответствующие пункты в меню.
На задней стороне трансивера есть выход НЧ. У меня туда включена колонка от АС.
