в описании изменений ............:wacko:
=======Контролировать уровень составляющих конечно хорошо ,но малодоступно бывает. Если есть второй трансивер или контрольный приемник можно испытуемый трансивер зафиксировать кнопкой на передачу а микрофон сунуть под стол или еще куда .Дальше нужно слушать,например шаги в соседней комнате, может тикание часов, машина за окном проехала и т.п.
Т.е. тихие звуки. Если они слышны без шуршания ,шелестения ,прерывистости и просто грязного тембра то токи покоя в норме (d01 первый драйвер d02 d03 второй d04 d05 оконечник ) запишите их номинал (у меня 205 195 196 107 140)можно немного добавлять или вернуть назад.Кстати на передней панели есть контроль потребляемого тока. Если добавлять ток покоя оконечника то можно заметить это.
Несколько файлов с настройками эквалайзера.
Вложение 108803
Загружаются через PCC-2000. P-Prmtrc -> File Load
А без PCC-2000 прочитать можно, чтоб вручную.
Расширение ref. RM6LA "подогнал"....только транслэйт из программы в трансивер..... Вот эдесь еще есть кое-что интересного www.la5mda.no/FT2000Rev.html - Translator
RX4CD. Вот еще ресурс. Здесь есть и цифрами и еще много чего FT-2000 YAESU Home page http://www.wlog2000.com/ft2000
TO YL3EL
Эти установки под какой микрофон?
микрофон этот : http://www.mvideo.ru/products/mikrof...i-00.html#spec. За ним идёт этот: Behringer: XENYX 1002FX . Позавчера добавил ещё и эквалайзер чтобы убрать "мусорные" частоты из голоса.
никто не сталкивался -при работе на 20-ке на передачу слетает HRD и перестаёт работать bluetooth мышка.Приходится выдёргивать шнурок из компа.По окончании QSO втыкать обратно.Что за беда ???? И именно на 20-ке.
Мышкой пользуюсь проводной. А вот наводки на монитор есть только на 80 и 20м. Есть разные антенны на эти диапазоны, но наводка есть при работе на обе.
To YL3EL.
Наводки на кабели периферии от основного, излучаемого сигнала, так и от гармоник есть всегда. Даже при незначительном КСВ (1,2 к примеру) при работе с РА могут быть проблемы в виде: комп перестает видеть мышку, слетает интерфейс, начинает глючить программа для работы в тесте, "завязка" по микрофону в виде хрипа или самовозбуда и т.п. Обычные ферритовые бочонки (разрезанная ферритовая трубка на защелках) – практически не решают проблемы наводок. Лечится дедовским простым способом – 7 … 10 витков кабеля периферийного устройства на ферритовом кольце 2000НМ (ММ) соответствующего диаметра. Для мышки и RigExpert Standart я применил кольца с внешним диаметром 35мм, диаметром отверстия 25мм и толщиной 12мм. После этого – проблемы исчезли.
