http://www.cqham.ru/forum/showthread...&page=87&pp=10
#867
ну,кто обновился- как впечатления ???
Вопрос к Гуру сего девайса, который так и остался без ответа: "новая прошивка имеет достоинства в более качественном приеме, или таки больше недостатков в виде неравномерности выходной мощностии по диапазонам + в зависимости от прогрева трансивера? Стоит перепрошиваться или нет?!! Вопрос не к теоретикам, а к тем, кто проверил обновления и проанализировал разницу. Заранее благодарен за объективную оценку новых софтов от производителя.
Я не Гуру но скажу то что знаю. Неравномерность выходной мощности с прогревом была и никуда она не делась. Улучшение приёма? Это надо поставить рядом два аппарата один с новой прошивкой, другой со старой и слушать а так заявлять что стало лучше это от лукавого. Хуже не стал, это точно. Если заявляют что исправили незначительные баги то так скорее всего и есть. Сколько перепрошивался ни разу не пожалел и назад откатываться не собираюсь.
специально достал прибор и эквивалент. Никаких изменений или неравномерностей в мощности по диапазонам я не наблюдал.Как было,так всё и осталось.
прием стал попразрачней это точно как бы шуметь меньше стал что ли и днр стал лучще отрабатывать меньше полезный сигнал душит
Прошился. Хуже не стало, но и лучше тоже.
С каждой новой прошивкой, все утверждают о "прозрачности". Столько прошивок уже вышло, что эфир должен быть настолько "прозрачным", что дальше уже просто некуда.. Ерунда вобщем :-)
Это точно. Лучше-бы они свой КОСЯК с приёмником исправили-вот это дело. Когда глянул на график АЧС в Addobe Audition-мне ,,поплохело,,:eek:. Как им самим не стыдно такое творить. А беспонтовыми прошивками народ кормить только и умеют.
поработал пск на всю мощность гдето полчаса на вызов какбыло 98 - 100ватт это по его брехуну так и есть на 20м
Ну и что дальше? Что вы этим хотели сказать? То,что выдает не 100 ватт, а только 98. Так это в норме. Как мне говорил инженер из сервис-центра YAESU - разброс по мощности допускается 5 ватт в обе стороны.
Добавлено через 1 минуту
А по-конкретнее. С "вещественными доказательствами", желательно.
Доказательства-пожалуйста. Запись шума эфира 160 метрового диапазона.
На скрине всё видно. При записи белого шума-картинка одинакова, поэтому и не стал мудрить с генератором а взял из эфира. Высокие частоты легко вытягиваются с помощью CONTOUR. И если не поленитесь и скачаете программку Adobbe Audition, то картинка на Вашем 2К будет 1 в 1.
Я и не говорил, что это белый шум. Это работа приёмного тракта. О какой противной помехе речь? Ниже приведен фрагмент записи с которого программа выводила график. Так-что увы-это жесткоя действительность и инженеры Yaesu.
