Появилась программа для полного удаленного управления FT2000 через интернет:
http://df3cb.com/ft2000rc/
Интересно!
Вечером после работы попробую!
Кто нибуть уже пытал эту програмулину?
Классная программа :) понравилась... скрин ниже:
Если кому интересно, сделал перевод файла помощи для этой программы на русский язык... забирайте с моей страницы - http://rm4y.ru/index.php/ft-2000 ...
"Нарисовалась" проблемка.
Прибор в трансивере показывает ток, потребляемый выходным каскадом и напряжение, потребляемое выходным каскадом, так написано в мануале. Трансивер питаю от внешнего блока питания DIAMOND GSS3000.
При передаче в режиме непрерывного нажатия в CW на блоке питания ток 19Ампер, напряжение 13.97 вольт (без нагрузки 14.0) , замерял мультиметром на клеммах. Прибор в трансивере показывает мощность 100 ватт, ток выходного каскада 14Ампер(10+два деления по шкале), а напряжение меньше 13вольт. Стрелка прибора не доходит 2мм до толстого сектора. При передаче , но без излучения (просто ТХ), стрелка находиться у левого края толстого сектора на шкале, в сектор не заходит.
Получается , что приличная просадка напряжения. Только вот где. Провода от блока питания идут 2,5 мм кв.(по справочнику должен свободно держать до 30 ампер (2.5 Х 12=30). Руками проверял - не греются.
А раньше все правильно показывало или только обратили внимание?
Когда питал от внутреннего блока питания при передаче стрелка дергалась с размахом 1мм. при показаниях напряжения.
Ну, все-таки попробуйте провода потолше, или лучше зачисить.
Интересно, кроме дерганий стрелки, были какие-нибудь предпосылки для использования внешнего БП и отказа от встроенного?
Если нет - верните все на место и не мешайте технике работать. Показания прибора в части напряжения и тока выходного каскада - чисто условные и только для "контроля".
После 5 лет эксплуатации начал скрипеть валкодер. Подскажите,пожалуйста, как и что разобрать, что-бы смазать?
Скорее всего высохла смазка. Как разобрать? Почитайте вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=10517&page=95 , с №941. И еще есть чертеж в документации на трансивер. Там , сзади передней панели, внутри трансивера , почти по центру есть "секретный винт".
Спасибо, найду шестигранник тонкий, попробую разобрать.
Коллеги, интересно, какие изменения произошли с -2000 на настоящий момент? Что скажите про 2к, в свете выхода 3к??? Стоит вопрос выбора.....
Я бы 2к на 3к не поменял бы - шаг назад. Если менять, то на 5к.
Добавлено через 2 минуты
А какие нужны изменения? Последняя версия прошивки, по высказываниям владельцев 2к, ничего нового не дала. Да и разработчики заняты новыми моделями: 3к и 5к. Теперь для них будут выкладывать прошивки. Скорее всего потенциал 2к исчерпан. И кашу маслом можно испортить.
