При включенной кнопке NAR не чего регулироваться и не будет,ширина полосы для этой функции выставляется в меню!
Коллеги , растолкуйте "убогому", что означают два положения в 095 меню - SOFT и SHARP. Чем они отличаются. Честно говоря никаких изменений я не заметил , переключая их.
Такая же картина и с 096-ым. STEEP , MEDIUM , GENTLE. И так и эдак переключал - разницы большой не вижу и не слышу.
Кнопка DNF на передней панели , честно говоря , тоже эффекта мало даёт. Я уж и на YOU TUBE заходил , смотрел ролики про наш трансивер. Да , есть в одном , там , при нажатии DNF , немного уменьшается импульсная помеха. А у меня что-то такого эффекта нет. Или уши такие , HI. Или помехи такой нет (hi-hi).
Из мануала:
095 rdSP CW SHAP
Функция: Устанавливает характеристики полосы пропускания DSP фильтра в режиме CW.
Допустимые значения: SOFt/ShaP
Значение по умолчанию: ShaP
SOFt (SOFT): основное значение придается фактору амплитуды фильтра.
ShaP (SHARP): основное значение придается фактору фазы фильтра.
096 rdSP CW SLP
Функция: Устанавливает коэффициент крутизны DSP фильтра в режиме CW.
Допустимые значения: StP (STEEP)/nEd(MEDIUM)/ GEnt (GENTLE)
Значение по умолчанию: nEd (MEDIUM)
А кнопка DNF - это цифровой ПЧ нотч-фильтр приемника основного VFO-A. Если DNF фильтр включен, на дисплее появится иконка "DNF". Данный фильтр работает автоматически, ручек для его настройки нет. DNF полезна в основном при работе в SSB... например, работаешь с корреспондентом, а кто-то поставил тебе "несущую" и сильно мешает... нажимаешь кнопочку, этот сигнал "вырезается", работаешь дальше, помехи нет... правда, на S-метре хорошо видно присутствие этой несущей...
Чтобы задавить мешающий тоновый сигнал в "ноль", можно воспользоваться кнопочкой "NOTCH" и ручной регулировкой вырезать его полностью так, что даже стрелка на S-метре будет лежать и не шевелиться :)
Импульсная помеха давится NB, DNR- подавление шумов, DNF-подавление несущей. Так же как в других трансиверах- ANF.
http://www.yaesu.ru/instruction/ft-2000_rus.pdf
Стр.25.
Все забываю написать.. Оказывается баг с CAT-ом был в компьютере! Сменил компьютер все заработало без глюков :)
Во время CQ WW заметил интересную особенность: руфинг-фильтр 15кГц вырезает сплетеры от рядом стоЯщих "бульдозеров" лучше, чем 6к и 3к. Может на заводе перепутали местами 3к с 15к?
Думаю, что ответ вы найдете тут http://ft-2000.com/files/FT2k%20roofs%20mods%20v2.pdf
И дело не столько в полосе... Только прочитайте до конца...
Сегодня стал прорабатывать тему переделки руфингов. Обнаружил тотальное несоответствие схемы из сервис-мануала тому, что есть в аппарате. Половина деталей отсутствовала. Однако полное совпадение в линейке 15к руфинга. Почему нельзя было тупо сделать одинаково?
Однако вместе с этим порадовался, что еще не все возможности аппарата исчерпаны.
Если вы про отсутствие трасформаторов Т1024 и Т1041, то их там не было с самого рождения. А схемы видать на все года вперед напечатали. У меня была идея восстановить Т1024, но руки так и не дошли. Хотя диплексер на DMU я поставил. После установки диплексера динамику не мерял.
А кто-нибудь снимал блок питания? Хотел немного продуть от пыли внутри трансивера. Но повертел-повертел его и так и непонял.Может у кого-нибудь есть фото в разобранном виде. Как добраться до платы усилителя передатчика и антенного тюнера?
Поделитесь пожалуста руским мануалом меню на 149 пунктов наUR4QCZ@mail.ru
Русский мануал, меню на 149 пунктов (прошивка 1.42 и выше) - http://narod.ru/disk/4434396001/ft-2..._1.42.rar.html
