Страница 23 из 53 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #331
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    NAR включаю WIDTH не регулируется
    При включенной кнопке NAR не чего регулироваться и не будет,ширина полосы для этой функции выставляется в меню!
  2. #332
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Здравствуйте Андрей
    ....в WIDTH режиме SSB не регулируется ( NAR задан в меню)
    ....а вот в режиме CW WIDTH регулируется (хотя и NAR задан в меню)
    ...с уважением Алексей
  3. #333
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    ( NAR задан в меню)
    Так я вам Алексей про это и говорил!
  4. #334
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..и чуть выше для телеграфа 095 rdSP CW NAR...тож выбран, а WIDTH при CW изменяется ))
    ..с уважением, Алексй
    PS...эт я все по поводу картинки которую выставил RX4CD
  5. #335
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Коллеги , растолкуйте "убогому", что означают два положения в 095 меню - SOFT и SHARP. Чем они отличаются. Честно говоря никаких изменений я не заметил , переключая их.
    Такая же картина и с 096-ым. STEEP , MEDIUM , GENTLE. И так и эдак переключал - разницы большой не вижу и не слышу.
    Кнопка DNF на передней панели , честно говоря , тоже эффекта мало даёт. Я уж и на YOU TUBE заходил , смотрел ролики про наш трансивер. Да , есть в одном , там , при нажатии DNF , немного уменьшается импульсная помеха. А у меня что-то такого эффекта нет. Или уши такие , HI. Или помехи такой нет (hi-hi).
  6. #336
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Из мануала:
    095 rdSP CW SHAP
    Функция: Устанавливает характеристики полосы пропускания DSP фильтра в режиме CW.
    Допустимые значения: SOFt/ShaP
    Значение по умолчанию: ShaP
    SOFt (SOFT): основное значение придается фактору амплитуды фильтра.
    ShaP (SHARP): основное значение придается фактору фазы фильтра.
    096 rdSP CW SLP
    Функция: Устанавливает коэффициент крутизны DSP фильтра в режиме CW.
    Допустимые значения: StP (STEEP)/nEd(MEDIUM)/ GEnt (GENTLE)
    Значение по умолчанию: nEd (MEDIUM)
    А кнопка DNF - это цифровой ПЧ нотч-фильтр приемника основного VFO-A. Если DNF фильтр включен, на дисплее появится иконка "DNF". Данный фильтр работает автоматически, ручек для его настройки нет. DNF полезна в основном при работе в SSB... например, работаешь с корреспондентом, а кто-то поставил тебе "несущую" и сильно мешает... нажимаешь кнопочку, этот сигнал "вырезается", работаешь дальше, помехи нет... правда, на S-метре хорошо видно присутствие этой несущей...
    Чтобы задавить мешающий тоновый сигнал в "ноль", можно воспользоваться кнопочкой "NOTCH" и ручной регулировкой вырезать его полностью так, что даже стрелка на S-метре будет лежать и не шевелиться
  7. #337
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Импульсная помеха давится NB, DNR- подавление шумов, DNF-подавление несущей. Так же как в других трансиверах- ANF.
    http://www.yaesu.ru/instruction/ft-2000_rus.pdf
    Стр.25.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  8. #338
    20.09.2007
    23
    14
    Все забываю написать.. Оказывается баг с CAT-ом был в компьютере! Сменил компьютер все заработало без глюков
  9. #339
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Во время CQ WW заметил интересную особенность: руфинг-фильтр 15кГц вырезает сплетеры от рядом стоЯщих "бульдозеров" лучше, чем 6к и 3к. Может на заводе перепутали местами 3к с 15к?
  10. #340
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Думаю, что ответ вы найдете тут http://ft-2000.com/files/FT2k%20roofs%20mods%20v2.pdf
    И дело не столько в полосе... Только прочитайте до конца...
  11. #341
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Сегодня стал прорабатывать тему переделки руфингов. Обнаружил тотальное несоответствие схемы из сервис-мануала тому, что есть в аппарате. Половина деталей отсутствовала. Однако полное совпадение в линейке 15к руфинга. Почему нельзя было тупо сделать одинаково?
    Однако вместе с этим порадовался, что еще не все возможности аппарата исчерпаны.
  12. #342
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Если вы про отсутствие трасформаторов Т1024 и Т1041, то их там не было с самого рождения. А схемы видать на все года вперед напечатали. У меня была идея восстановить Т1024, но руки так и не дошли. Хотя диплексер на DMU я поставил. После установки диплексера динамику не мерял.
  13. #343
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А кто-нибудь снимал блок питания? Хотел немного продуть от пыли внутри трансивера. Но повертел-повертел его и так и непонял.Может у кого-нибудь есть фото в разобранном виде. Как добраться до платы усилителя передатчика и антенного тюнера?
  14. #344
    QRPP
    17.01.2011
    Поделитесь пожалуста руским мануалом меню на 149 пунктов наUR4QCZ@mail.ru
  15. #345
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Русский мануал, меню на 149 пунктов (прошивка 1.42 и выше) - http://narod.ru/disk/4434396001/ft-2..._1.42.rar.html
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
