Страница 18 из 53 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #256
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    В одном из телеграфных тестов на 7мГц слышу RX3APM с силой 3-5 баллов. Позвал раз, другой, третий - не отвечает АРМ. Плюнул, крутнул ручку на 3 кгц выше - АРМ поливает +40. Ответил сразу же.
    Если такое явление происходит со всеми станциями "+40" - трансивер, если нет, то APM.
    Хочу эаметить: думается, что нет двух одинаковых RIG одной и той же модели, также как и одинаковых людей, - отсюда и разные мнения.
    Случайно перешел на 20 метров - и вот он, красавчик, на 14 015 работает, уровень 579-589
    А это могло быть , когда с 15м перешё на 20м, а выходной каскад не перестроил.
  2. #257
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Цитата Сообщение от qkaracha Посмотреть сообщение
    однако: на НЧ-бендах упал шум эфира, на 80ке к примеру с 8-9 баллов до 6-7.
    Тому есть два предположения, изъятие из цепи проходной емкости и емкости полевика привело к расстойке L-цепи согласования фильтров. Проверить просто - должна быть разница в 2 балла между узкополосными и 15 kHz фильтров. Когда я отрезал DMU, я паровозом отрезал триммерные конденсаторы по причине их отрицательного влияния на ДД, т.к. два узкополосных фильтра практически одиналовы, то после этого имеем полосу пропускания порядка 7 kHz в обоих положениях. Кстати владельцы FT-950 отмечают, что разницы между 3 и 6 фильтрами практически не наблюдается, это связано с тем, что из-за коммутации фильтров pin диодами там применено путевое согласование фильтров. Родные фильтры, судя по всему, имеют импеданс отличный от 50 Ом, поэтому требуется восстановление входных трансформаторов, которые предусмотрены по схеме, но отсутствуют на плате. Второе предположение касается именно НЧ диапазонов, из-за высокого уровня индустриальных помех на этих диапазонах при повышении ДД на выходе имеем меньший уровень интермодуляционных составляющих, и как следствие уменьшение уровня общего "шума". Естественно хотя-бы без генератора - это только предположения.
  3. #258
    24.12.2008
    136
    18
    18
    Ну разница в 2 балла есть.
    3кгц - 7 балла
    6кгц - 7,5 балла
    15кгц - 9 баллов
    Между 3кгц и 6 кгц разницы почти нет, но оно и до обрезки апендикса так было. Только что из этого следует, я не совсем понял
    Триммерные кондюки - это какие? И что было до, и стало после их обрезания?
  4. #259
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Это красненькие или беленькие подстроечные конденсаторы рядом с фильтрами. Из керамики, наверное хрупкие очень. После стало:
    15 kHz Roofing
    2 Kkz 70 dbm.
    5 Khz 98 dbm.
    6 kHz Roofing
    2 KHz 71 dBm.
    5 Khz 96 dBm.
    3 kHz Roofing
    2 KHz 71 dBm.
    5 Khz 97 dBm.
    А до не хватало пару ДБ. Хотя неравномерность осталась. И если быть более точным то 7-8 дб.
  5. #260
    24.12.2008
    136
    18
    18
    Ну, из-за пары db выковыривать кондюки не буду. Насколько я понял, далее поможет только радикальная операция по пересадке инрадовского руффинга...
  6. #261
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    В принципе да, но неравномерность останется, и у инрада будет +4 дб по сравнению с 15 кГц. Хотя у YO3GJC получилось одинаково.
  7. #262
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Сергей, что-то еще отрезали? Жду с нетерпением дальнейшего демонтажа ненужных элементов, пока паяльник отложил в сторону. С праздником, однако!
  8. #263
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Предполагаю, что такой трансивер уже никому не нужен. Я на такой "демонтах" не решился бы.
    Есть поговорка, - "работает - не трожь".
  9. #264
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Это точно а главное не зачем,все одно все эти цифры вы ухом не услышите,да и чесно верится с трудом!Хотя было бы желание!
  10. #265
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Как в армии - не трогай технику, и она тебя тоже не тронет. Непонятно, какие, на хрен, выдающиеся параметры могут получиться, если удалить цепи согласования?
    Я, ради 2-х децибелл, руфинг Инрадовский ставить не стану. А тут сомнительная "доработка".... И что по этому поводу говорит "так любимый" Шервуд?
  11. #266
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Господа, никто не заставляет. Очень тяжело увидеть черную кошку в темной комнате особенно, когда ее там нет. Поэтому пока у вас не будет приборов на столе, и вы на своем измерительном опыте не поймете, что FT-2000 с нуля полное г... Я к этому пришел, когда у меня на стол рядом с IC-746 Pro и стал FT-2000, который ему уступал по приему, я занялся замерами. Радуйтесь дальше. Потенциал есть. Дальнейшие аппеляции, типа в YAESU не идиоты не принимаются, читайте РЭДа, для начала. Это просто железка, далеко не совершенная. Я модификацией доволен. В дальнейшем отвечу только в личку, успехов. Задрали мегасуперпупер постеры которые аппелируют тем, чего не знают, и чего не могут померять.
    Au revoir.
  12. #267
    24.12.2008
    136
    18
    18
    Во-первых, продавать не собираюсь, а во-вторых - восстановить обрезаную дорожку дело пяти минут.
    Насчет работает не трожь - чушь какая-то. Меня антенны мои тоже устраивали, и вроде бы работали. До тех пор пока не купил АА-330. Пришлось потрогать
  13. #268
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Юмор это хорошо!!!У меня тоже стоял про-3 от 3сс и я не какой разницы не увидел глобалной по приему между ними хотя 2л не троганый,так что читате дальше своих редов и курочте технику а я пойду лучше в эфире поработаю!Не стоит оно того!
  14. #269
    29.01.2006
    32
    У меня тоже кроме улыбки "галиматья" от US6IQ ничего не вызвала. Жалко тех,кто поверит в весь этот бред сравнения
    FT2000 c UW3DI.
  15. #270
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Поздравляю поклонников Ясу с началом продаж 5000 (мин.$5450).
    Пора ветку открывать.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
