Страница 21 из 53 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #301
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Только что попробовал такой же эксперимент-ничего не выключается. Как работал на передачу так и работает при уводе регулятора громкости до щелчка на минимум. В цифре работаю из лога UR5EQF без интерфейса в режиме PKT.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Andy 811 Посмотреть сообщение
    Видимо поселился злобный десятимегагерцовый вирус в трансивере!
    __________________
    Попробуйте его чесноком вытравить.Говорят нечистая боится чеснока.
  2. #302
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Попробовал на своем аппарате - шелчек реле при минимуме усиления есть, передача не прерывается. W7 + MixW 2.19 + UnicomD + FT-2000.
  3. #303
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Тут все же дело в том что у вас просто 2000 а у меня с буквой D,больше я не чем обьяснить не могу,там на ролике все видно!
  4. #304
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Кто - нибудь пользуется программой AWH Master Commander для управления трансивером из компютера? У меня почему-то при запуске этой проги сначала на некоторое время появляется на рабочем столе небольшая картинка , типа заставки. Потом все резко исчезает. После неоднократных попыток запустить прогу все-таки получилось , но картинка передней панели троасивера почему-то сдвинута в право и не двигается. Там где устанавливается скорость САТ окна не видно.В компе установлена WINDOWS/XP Proffessional.
  5. #305
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Cool
    У меня тоже есть прога для 2000,называется РСС-2000 не в какую не хочет соединяться с трансивером под W-7 раньше с XP все работало,может кто что подскажет,скорости и ком все выставлено!
    Вот программа,попробуйте у кого W-7 ?!
    Вложения Вложения
  6. #306
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RX4CD - может криво установлена? если попробовать скачать крайний дистрибутив и заново установить? да, для работы AWH Master необходим Microsoft.NET Framework version 2.0... он установлен? если да, то должно все работать... пользусь часто этой программой, особенно для сохранения меню и его восстановления после очередной прошивки...
  7. #307
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Таже проблемма, под хрюшей все было хорошо, под W7 отказывается работать. Пробовал разные версии программы - безрезультатно. Пытался запустить в режиме совместимости - безрезультатно. Интересно, а под Вистой у кого нибыдь эта
    программа работает?
  8. #308
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Коллеги, и PCC-2000 работает, без проблем... могу видео продемонстрировать, если нужно забирайте файл, скачал с официального сайта yeasu.com ... и скриншот в придачу... операционка Win7 Home Premium...
    Вложения Вложения
  9. #309
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Cool
    Безполезно,скачал вашу,установил и то же самое,хотя ur5eqf работает через этот же порт без проблем!
  10. #310
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    На скриншоте - "ошибка подключения к СОМ-порту"... проверьте, правильный ли выбран СОМ-порт? не занят ли он каким-то другим приложением? если запущена еще какая-то программа, например UR5EQF LOG, то она уже занимает этот порт для работы с САТ-системой (Omni-Rig)... если хотите использовать одновременно лог и PCC-2000 - используйте программу виртуальных портов... иначе никак...
    Ниже скриншот... запущена программа UR5EQF LOG, Ham Radio Deluxe, Power SDR и PCC-2000... работают все вместе, частота одновременно отображается во всех программах, а также управляется трансивер...
  11. #311
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Да все это я знаю,компорт правильный выбран и скорость то же,лог закрыт,омни риг переводил на другой порт,он же не пишет что порт занят а пишет что нет его,когда он занят там другая табличка вылазит!
  12. #312
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Тогда не знаю... наверное, нужно установить драйвер ruki.sys шутка...
  13. #313
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Сейчас попробую ради интереса через переходник усб-ком
    Попробовал то же самое,переключаю на него омни риг и лог работает,полная фигня!Я столкнулся у друга при прошивке 2000 с подобной проблемой,у него не в какую не встал драйвер сом-усб,хотя на ноуте да же семерка,подключили к стационарному компу с семеркой и все встало как должно быть! Видимо есть глюки в семерке!
  14. #314
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Ну, батенька, вы шаман!
    Сечас пробовал запустить с Вашей ссылки - бесполезно, вылетает таже бяка, что и у Andy 811 в 309 посту. Но информация с трансивера на комп транслируется, а вот назад - нет. Всеже грешу на драйвера, они у меня сами встали.
  15. #315
    Low Power
    17.02.2009
    Темрюк
    3
    17
    Сергей!!! Подскажи пожайлуста поподробней, как запустить одновременно лог UR5EQF и PCC 2000?
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
