Страница 20 из 53 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #286
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    По приборам тектрониксы RSA3303B и AWG5002B.
    И FT2K продавать тоже не собираюсь.
  2. #287
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    В режиме РКТ по умолчанию полоса пропускания DSP фильтра основного приемника 500 Герц, что не всегда удобно при работе в цифре. Как изменить данный параметр?
  3. #288
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нажать кнопку NAR и регулятором WIDTH расширить полосу... это в основном нужно для поиска... а если работаю с корреспондентом в PSK31, то полоса всегда минимальная, 100 или даже 50 Гц...
  4. #289
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Привет Сергей!
    У меня немного не так,при включении в этот режим ручкой WIDTH делаю максимальную ширину 2.4 а NAR у меня в меню сужена да 100 герц для комфортной работы на общий вызов,когда я включаю NAR я кнопкой SHIFT встаю куда надо по водопаду и все,гарантировано что все станции по бокам будут вырезаны!К тому же при сужении полосы возрастает усиление в узком участке что тоже очень удобно!
  5. #290
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Правильно, Андрей... я только дал направление, куда "копать" и не стал подробно все расписывать а различные нюансы при работе в эфире каждый для себя определяет сам...
  6. #291
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Сергей, похоже я некорректно поставил вопрос. Все эти регулировки работают и я их использую, просто я хотел сделать полосу 3.0 кГц в режим РКТ по молчанию. Ну а дальше, при необходимости, включать 100 Герц через NAR. Просто, неудобно при уходе в цифру каждый раз крутить WIDTH или настройку, чтобы лицезреть весь участок.
  7. #292
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Аппарат запоминает ширину полосы для данной моды и диапазона. Отключите NAR - включится последнее значение ширины в PKT на этом диапазоне.
    В Миксе можно для нужной моды макрос по умолчанию прописать, с установкой ширины на максимум, переключением в режим PKT и т.п. Команда САТ SH. Включение/выключение NAR - NA.
  8. #293
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Заметил интересную фигню,при работе цифрой в режиме PKT если ставлю с программы трансивер на TX и во время передачи поворачиваю ручку громкости до упора-щелчка на минимум то трансивер сам снимается с передачи,на других диапазонах этого нет!Проверте у меня одного так или у всех ?
  9. #294
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Смоделировал точно такую же ситуацию... во время передачи в режиме PKT при регулировке ручки громкости от максимума до минимума ничего не меняется... режим передачи не выключается... все работает нормально...
  10. #295
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Да Сергей,во фигня какая,может потому что у меня D ,я сначала не понял почему у меня пропала передача а потом повторил и врубился,именно когда реле щелкнет ксв-метр сразу на 0 падает!Интересно!
  11. #296
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    При установке регулятора громкости на самый минимальный уровень я тоже слышу негромкий щелчок в трансивере... но все работает
  12. #297
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    У меня не выключаецца. UR5EQF, подключен напрямую, без интерфейса.
  13. #298
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Улыбка
    Вообще прикол какой то,на работоспособность не влияет но просто интересно!У меня тоже ur5eqf и rigexpert tiny он то остаестя на передаче я вижу по светодиоду а сам трансивер судя по индикации не снимается а мощность на выходе отсутсвует после щелчка,и все это только на 10 мгц,если поставить трансивер на передачу после того как вывернешь регулятор то все ок!Белиберда какая то!
  14. #299
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    Андрей, ну Ваше радио как и кампутеры видимо живет своей жизнью...
  15. #300
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    вот http://rutube.ru/tracks/3119947.html...e3902bdcf83720
    Видимо поселился злобный десятимегагерцовый вирус в трансивере!
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
