http://panasonic.ru:82/discontinued/...P-F600E-S/spec
Указанные YL4EL по ссылке RP-F600 мониторные но почемуто 56 Омные 100 дБ отдача-думаю громкости не хватит потому что выходная мощность развиваемая на них составит лишь 4-6 мВт. Остановился на синхайзере HD202. Я ошибся -они всетаки оказались 35 Омные а не 600-от . Отдача 113-115 дБ. Впринципе их почти хватает на лицевом разъеме но громкость надо ставить на максимум и нет запаса. Переставил на гнездо для внешнего динамика потерял сдвоеный прием зато рабочее положение регулятора громкости стало на 9-11 часов . Сразу захотелось пользоваться и VRF и DNR -одна приятность -стало слышно как они работают когда есть запас громкости. Ник.
у вас,уважаемый,серьёзные познания в аудио.А также в позывных.Мне даже и добавить то нечего.
P.S. Всё - таки пишется через дефис.Думаю имея среднее образование,это невозможно забыть.Так же как и ПОЧЕМУ ТО.Ну никак не слитно. А вы .......про наушники.Уф фффффф .................
Леонид! Признаю критику. Секретарша была - исправляла документы. Теперь самому надыть тщительнее быть, поскольку пенсиком стал. Как "фанат" к "фанату". У меня еще много претензий к 2000-ку и не только по НЧ , но все равно он мне нравится больше других, просто даже классическим видом.Ник.
Леонид! Тоже менять не собираюсь . Нравится как работает. Но пару косячков вижу. 3-х и 6-ти кГцовые руфинги явно кривоваты в смысле ачх. Слышу на слух по разнице LSB /USB - думаю что мало кто на слух это уловит , но тем не менее. Посему включаю только на 15 кГц.Можно забить на это конечно , но я люблю когда все ровно. Дойдут руки попробую подстроить тем что есть на схеме. А вообще так не хочется лезть вовнутрь. Ну и конечно "могучая" позорная микросхема LM4881 на выходе на наушники. Уж как ее поливают на форумах аудиофилов это нЕчто. К остальному вроде нет претензий кроме как к АРУ субприемника. Суб он и есть суб, но иногда слушаю только на него т.к. его звук больше нравится. Но у него АРУ безобразное. Любой эфирный щелчок выбивает прием почти на 2 секунды сбрасывая усиление. По передающей части и сервису нет замечаний, особенно по эргономике и внешнему виду. Нравится классический дизайн и все ручки на своих местах. Ник.
увы,но в этом мире нет ничего идеального.
Странно! У меня третий год я этого не замечаю если только из соседней комнаты не включить !квт.
Пользуюсь часто.
Может вам попробовать пользоваться быстрой АРУ!?
Добавлено через 2 часа 23 минуты
Еще думаю что надо посмотреть пункты меню 01-06.
У меня стоят по умолчанию таких проблем нет,может в них вы установили слишком большую задержку
Мож кому надо. Здесь скрины с какого-то сайта с настройками AGC в меню трансивера. Сначала устанавливал сам, потом, когда нашел эту инфо, перепробовал несколько. Остановился на варианте IK8TPB. Если шрифт мелкий, то щелкните мышой по картинке.
==========Все проверил конечно. Пункты меню 01-06 относятся только к основному приемнику. У меня претензии ко второму в котором ничего не регулируется в цепях ару . Пробовал быструю, среднюю и медленную задержку. Щелчки выбивают усиление в любом положении. Смотрел схему . Схема уПч, детекторов и ару сильно смахивают на 897-й приемник, но там работа ару вполне устраивает. Спасибо RX4CD за ссылку. Этот сайт и установки тоже давно проштудировал http://www.ft-2000.com/ Пока забил на это дело с ару. Если нет таких щелчков предпочитаю прием на субприемник. Как-то звук у него прозрачнее и глубже. Цифровой приемник звучит как-то глуховато и "невнятно" на средних частотах, заявленых 4-х кГц нет, а есть спад ачх с 2-х кГц и к 4-м почти ничего не остается. При очень плохих условиях приема всеже включаю основной со всеми обработками. Часто помогает. Ник.-----------------Кстати установки ару из приведеного скрина IZ8BGY просто насмешили -700 800 и 1000 мсек где тут разница между быстрой средней и медленной ару? Да и IK8TDP считаю плохими для цифры. Полная адаптация для SSB. Cебе поставил заводские.
я только не понял что значит : MODE - both.
Настроек в SUB приемнике по АРУ конечно нет, но они переносятся из основного.
Может обновить прошивку,у меня 11,54 1,52 или обратиться к технарям так не должно быть.
Напишите RM4Y у Сергея много информации по этому аппарату.
