Да дело не в NR, а в селекции по соседнему каналу. В FT-2000 она на порядок выше.
Господа!Человек задал вопрос.У него есть 2-3т.$.Спрашивает:стоит ли с ними расставаться за FT-2000?
Работа с соревнованиях и повседневная работа в эфире-это "две больших разницы"!
Использую FT-2000 около двух лет.Антенны в основном верёвки.Работаю без усилителя.Считаю что в CW ему равных на сегодняшний день нет(если установлены последнии прошивки).В SSB не уступает ни на "грамм" ICOMам.Kenwood даже близко не "валялся".По крайней мере по приему.В цыфре -равных нет!!!.Так что смотрите,что вам надо.
Лучший советчик-собственный опыт.
Интересно , а это сколько с небольшим ? До плюс 20 дб. нисколько не мешают, при плюс 40 отползаю на 5-6 кгц ну а при плюсе до 60 дб комфортно работать можно отстроившись не менее чем на 12 кгц. Это при условии линейного сигнала. С соседями повезло, у всех хорошии аппараты (IC-746, IC-765, FT-1010, TS-950 ) и все находятся в радиусе до километра и бывает работают не 100 вт..
Даже при уровне 9 баллов уже работать не возможно.Ну а если +10дб или выше можно сразу уходить на другую частоту.
Только на двадцатке прослушал OH6IU , +20-25 дб.. Отошёл ровно 3 кгц в сторону, ну не слышу я его хоть убей.
Попробуте выключить предусилители, на 20м и ниже они кроме шумов и ухудшения ДД ничего не дают.Цитата:
В заводском варианте ДД уже хуже некуда, так, что можно усилители не выключать :(
