Спасибо, попробую. В предыдущей версии особого эффекта не замечал. Думал может как в 1000, в меню что то есть.
Все работает как положено. В пользовательском меню "050 A3E MICGAIN" (в старом меню)установить 100 (по умолчанию 30) и все будет показывать.Цитата:
А то что стрелка не прыгает до 100 вт по шкале
Читаю п.052 меню для FT2000....Группа Mode-AM A3E MICGAIN - (перевод) устанавливает усиление микрофона в режиме АМ. При чем тут показометр? Или вопрос стоит про АМ???
Никаких изменений в показаниях прибора не произошло при SSB работе.
А процессор выключен?
Вообще установка этого параметра влияет на AM и SSB, по-видимому уровень 30% недостаточен для нормальной работы, а регулировкой на передней панели вы регулируете только в пределах 30%.
Еще раз повторюсь - никаких изменений при увеличении-уменьшении уровня не происходит. Может версии прошивок влияют? Я проц последний не прошивал, от июля месяца который.
Не думаю, что зависит от версии прошивки.
У меня такое явление было, но сейчас все нормально.
На всякий случай приложу файл моего меню, посмотрите.
Файл не прикрепился, извиняюсь.
Отправил вам на почту.
Я так и не понял, у всех стрелка не допрыгивает до 100 или только у некоторых и у меня. Ни усиление по мкф ни уровень компрессии ни отключение тюнера у меня на ее поведение не влияет.
У меня все "допргивает" как положено, до 100, но не знаю почему у вас такое происходит.Цитата:
Раньше такое было, когда трансивер не был прошит.
Сейчас прошивка 11.53 и 1.49. Я ошибочно предполагал, что это влияет пунктик меню 052, сейчас выяснил для себя - не влияеет.
Скорее всего это явление зависит от установок экволайзера.
Если не лазить в техническое меню и не ковырять аппарат - при нормальном разговоре в режиме SSB стрелка показывает 50-70 ватт выходной мощности на пиках... это нормально... при этом стрелка на шкале ALC не выходит за пределы своего сектора... об этом уже много раз писали и говорили...
Но вот что интересно... работаю в "цифре" в режиме AFSK, сигнал подаю на разъем PACKET на задней стенке трансивера... раскачку по НЧ со звуковой карты компьютера можно сделать до 100 ватт, при этом стрелка на шкале ALC даже не дергается, сигнал в эфир идет чистый, без искажений... все никак не соберусь попробовать дать речевой сигнал на вход PACKET и посмотреть, будет ли это лучше и как повлияет на качество сигнала...
Я техническое меню не трогал, но то, что стрелка доходит до 100 - действительность.
Можно проверить еще так: вкл MONI в режиме SSB и вкл PTT и микрофон к динамику, у меня показывет 100.
Ха! Виктор, это же акустическая завязка, однотоновый сигнал, как телеграф! И об этом уже писали - попробуйте свистнуть в микрофон - тоже будет 100 вт показывать!!! Прямо смутили нас тут всех, хих....:))
Тогда значит я не понял из-за чего весь "сыр-бор", ну а стрелочной болезни у меня давно нет.
Прошу покорно извинить, что затеял этот разговор.
Ну это уже возбуд или имитация включения несущей, т.е. сигнала с постоянной амплитудой. У меня тоже при несущей показывает 100вт, а вот в SSB, показывает так как написал Сергей. А на внешнем приборе SX-100 все как положено, до 100вт. На выходных доберусь до изучения его сервисмануала, попробую от туда посмотреть на этот вопрос. У меня такая же ситуация была на 7000 айкоме, после регулировки токов покоя, все стало на свои места.
