На вопрос из лички....
Не шутка и не фикция!
А чего он такой пустой внутри?
Никаих "пустот".Фотки нужно открыть в новом окне и развернуть.Тогда всё будет видно.Вопрос отпадёт сам собою.
Может кому полезная будет информация, если "боян", уж простите, не стал пересматривать сообщения...
Цитата:
Here are the Settings to improve the Mod for the FT-2000 (with Heil Pro
Edition)
MIC between 10 Ц 11 OТclock
PROC 9 OТclock
Menu 083 at 3000 (Wide Band Setting)
Menu 123 at 200 (Low Freq.) 200
Menu 124 at 6
Menu 125 at 8
Menu 126 at 1500 (Mid Freq.)
Menu 127 at 5
Menu 128 at 10
Menu 129 at 2800 (High Freq.)
Menu 130 at 5
Menu 131 at 7
Menu 132 at 100
Menu 133 at 5
Menu 134 at 5
Menu 135 at 1500
Menu 136 at 5
Menu 137 at 3
Menu 138 at 2300
Menu 139 at 5
Menu 140 at 1
73 the OE9XRV - Clubstation Mehrerau / Bregenz
А не пробовали вместо Г4-158 использовать другой генератор. В свое время при попытке измерить динамический диапазон по интермодуляции у RA3AO, не могли намерять больше 90 Дб. После замены его на ГСС-6 с дополнительным усилителем, измеренный динамический диапазон поднялся до 101-103 Дб.
А у меня после замены трансиверов изменился ДД.:-)
А аттенюаторы тоже от гсс6 использовали?
У меня был гсс6, аттенюатор имеет очень большую погрешность, паразитная чм 50гц. модуляция от вибрации корпуса, и за неё невозможно проводить измерения в близи несущей . Максимум ДД можно замерить на 158ых при разносе 2кгц. 90-115дб. при разносе 100кгц.-140-150дб. в зависимости от полосы ФОС. и чутья измеряемого приёмника.
Тема - Измерения и приборы наверное не для этой ветки.
При использовании Г4-158 все попытки улучшить или ухудшить Д.Д. трансивера с помощью подбора элементов смесителя ни к чему не приводили. 90 Дб и все. После замены его на ГСС6 Д.Д. сразу увеличился и стал зависеть от элементов смесителя. Идею насчет того, что генератор может искажать измерения нам подсказал кто-то из радиолюбителей Горького или Казани, сейчас уже не помню точно. И как впоследствии оказалось он был прав.
Спасибо за проведенные измерения. Очень интересно было такое сравнение.
Да, цифры соизмеримые с теми, что получались у нас, но не с Г4-158. Чувствительность только была чуть хуже. Возможно у нас был такой экземпляр генератора.
Еще одно подтверждение тому, что не так просто сделать хорошее радио, даже такой солидной фирме.
Практика показала, Г4-158 пригоден для измерений ДД. кв. приёмников.
Привожу фрагмент из тех. описания на Г4-158.
как правило параметры обычно бывают выше гарантированных.
Я обнаружил, что если в сети меньше 210 вольт, у генератора
Г4-158 сильно повышается уровень бокового шума. а при 205 вольт вообще пропадает синхронизация. К сети подключаю приборы через автотрансформатор установив на выходе 225 вольт.
Кто поделится своими "тайными" настройками 2000-ка? Думаю , многим будет интересно.
