Страница 7 из 53 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 795
Like Tree95Спасибо
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #91
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Цитата Сообщение от RK9UC Посмотреть сообщение
    Ну это вопрос спорный.
    На вопрос из лички....
    Не шутка и не фикция!
ID:	7729   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #92
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    А чего он такой пустой внутри?
  3. #93
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Никаих "пустот".Фотки нужно открыть в новом окне и развернуть.Тогда всё будет видно.Вопрос отпадёт сам собою.
  4. #94
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Может кому полезная будет информация, если "боян", уж простите, не стал пересматривать сообщения...
    Here are the Settings to improve the Mod for the FT-2000 (with Heil Pro
    Edition)
    MIC between 10 Ц 11 OТclock
    PROC 9 OТclock
    Menu 083 at 3000 (Wide Band Setting)
    Menu 123 at 200 (Low Freq.) 200
    Menu 124 at 6
    Menu 125 at 8
    Menu 126 at 1500 (Mid Freq.)
    Menu 127 at 5
    Menu 128 at 10
    Menu 129 at 2800 (High Freq.)
    Menu 130 at 5
    Menu 131 at 7
    Menu 132 at 100
    Menu 133 at 5
    Menu 134 at 5
    Menu 135 at 1500
    Menu 136 at 5
    Menu 137 at 3
    Menu 138 at 2300
    Menu 139 at 5
    Menu 140 at 1
    73 the OE9XRV - Clubstation Mehrerau / Bregenz
  5. #95
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4406
    3122
    А не пробовали вместо Г4-158 использовать другой генератор. В свое время при попытке измерить динамический диапазон по интермодуляции у RA3AO, не могли намерять больше 90 Дб. После замены его на ГСС-6 с дополнительным усилителем, измеренный динамический диапазон поднялся до 101-103 Дб.
  6. #96
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    А у меня после замены трансиверов изменился ДД.:-)
    А аттенюаторы тоже от гсс6 использовали?
    У меня был гсс6, аттенюатор имеет очень большую погрешность, паразитная чм 50гц. модуляция от вибрации корпуса, и за неё невозможно проводить измерения в близи несущей . Максимум ДД можно замерить на 158ых при разносе 2кгц. 90-115дб. при разносе 100кгц.-140-150дб. в зависимости от полосы ФОС. и чутья измеряемого приёмника.
    Тема - Измерения и приборы наверное не для этой ветки.
  7. #97
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4406
    3122
    Аттенюатор использовали отдельный из комлекта для измерения КСВ.
    Измерения проводили при разносе 20 кГц.
    После наших экспериментов с RA3AO у нас сложилось впечатление, что уровень шума у Г4-158 имеет слишком большую величину.
  8. #98
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    После каких эксперементов? на основании чего? у Вас сложилось
    такое впечетление. Можно поподробнее?
  9. #99
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4406
    3122
    При использовании Г4-158 все попытки улучшить или ухудшить Д.Д. трансивера с помощью подбора элементов смесителя ни к чему не приводили. 90 Дб и все. После замены его на ГСС6 Д.Д. сразу увеличился и стал зависеть от элементов смесителя. Идею насчет того, что генератор может искажать измерения нам подсказал кто-то из радиолюбителей Горького или Казани, сейчас уже не помню точно. И как впоследствии оказалось он был прав.
  10. #100
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Пришлось снять с полки любимого старичка 1991г.в.
    Вложения Вложения
  11. #101
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4406
    3122
    Спасибо за проведенные измерения. Очень интересно было такое сравнение.
    Да, цифры соизмеримые с теми, что получались у нас, но не с Г4-158. Чувствительность только была чуть хуже. Возможно у нас был такой экземпляр генератора.
    Еще одно подтверждение тому, что не так просто сделать хорошее радио, даже такой солидной фирме.
  12. #102
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Практика показала, Г4-158 пригоден для измерений ДД. кв. приёмников.
    Привожу фрагмент из тех. описания на Г4-158.
    как правило параметры обычно бывают выше гарантированных.
    Я обнаружил, что если в сети меньше 210 вольт, у генератора
    Г4-158 сильно повышается уровень бокового шума. а при 205 вольт вообще пропадает синхронизация. К сети подключаю приборы через автотрансформатор установив на выходе 225 вольт.
    Изображения Изображения
  13. #103
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Кто поделится своими "тайными" настройками 2000-ка? Думаю , многим будет интересно.
  14. #104
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Talking
    Давайте начнем с вас,а потом подумаем!
  15. #105
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Поставил 2000-к на марк 5 ,при работе соседа,антенны в 20-30 метрах ,сравнил ,вобщем оставил Марка,правда в нем руфинг 4 кГц и по обоим Пч инрадовские фильтры,в 2000ке софт 133 версия.Похоже еще долго на Марке работать придется,теперь хочется К3.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
