28.06.2007, 07:52 #91
28.06.2007, 19:33 #92
А чего он такой пустой внутри?
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
28.06.2007, 22:27 #93Low Power
- 09.09.2006
- г.Чернигов
- 80
- 12
Никаих "пустот".Фотки нужно открыть в новом окне и развернуть.Тогда всё будет видно.Вопрос отпадёт сам собою.
02.07.2007, 02:11 #94
Может кому полезная будет информация, если "боян", уж простите, не стал пересматривать сообщения...
Here are the Settings to improve the Mod for the FT-2000 (with Heil Pro
Edition)
MIC between 10 Ц 11 OТclock
PROC 9 OТclock
Menu 083 at 3000 (Wide Band Setting)
Menu 123 at 200 (Low Freq.) 200
Menu 124 at 6
Menu 125 at 8
Menu 126 at 1500 (Mid Freq.)
Menu 127 at 5
Menu 128 at 10
Menu 129 at 2800 (High Freq.)
Menu 130 at 5
Menu 131 at 7
Menu 132 at 100
Menu 133 at 5
Menu 134 at 5
Menu 135 at 1500
Menu 136 at 5
Menu 137 at 3
Menu 138 at 2300
Menu 139 at 5
Menu 140 at 1
73 the OE9XRV - Clubstation Mehrerau / BregenzПозывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
02.07.2007, 19:08 #95Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,807
- 4409
- 3122
А не пробовали вместо Г4-158 использовать другой генератор. В свое время при попытке измерить динамический диапазон по интермодуляции у RA3AO, не могли намерять больше 90 Дб. После замены его на ГСС-6 с дополнительным усилителем, измеренный динамический диапазон поднялся до 101-103 Дб.
03.07.2007, 22:05 #96Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
А у меня после замены трансиверов изменился ДД.:-)
А аттенюаторы тоже от гсс6 использовали?
У меня был гсс6, аттенюатор имеет очень большую погрешность, паразитная чм 50гц. модуляция от вибрации корпуса, и за неё невозможно проводить измерения в близи несущей . Максимум ДД можно замерить на 158ых при разносе 2кгц. 90-115дб. при разносе 100кгц.-140-150дб. в зависимости от полосы ФОС. и чутья измеряемого приёмника.
Тема - Измерения и приборы наверное не для этой ветки.
03.07.2007, 22:30 #97Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,807
- 4409
- 3122
05.07.2007, 17:06 #98
05.07.2007, 17:56 #99Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,807
- 4409
- 3122
При использовании Г4-158 все попытки улучшить или ухудшить Д.Д. трансивера с помощью подбора элементов смесителя ни к чему не приводили. 90 Дб и все. После замены его на ГСС6 Д.Д. сразу увеличился и стал зависеть от элементов смесителя. Идею насчет того, что генератор может искажать измерения нам подсказал кто-то из радиолюбителей Горького или Казани, сейчас уже не помню точно. И как впоследствии оказалось он был прав.
06.07.2007, 22:41 #100
06.07.2007, 23:38 #101Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,807
- 4409
- 3122
Спасибо за проведенные измерения. Очень интересно было такое сравнение.
Да, цифры соизмеримые с теми, что получались у нас, но не с Г4-158. Чувствительность только была чуть хуже. Возможно у нас был такой экземпляр генератора.
Еще одно подтверждение тому, что не так просто сделать хорошее радио, даже такой солидной фирме.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
07.07.2007, 09:57 #102Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Практика показала, Г4-158 пригоден для измерений ДД. кв. приёмников.
Привожу фрагмент из тех. описания на Г4-158.
как правило параметры обычно бывают выше гарантированных.
Я обнаружил, что если в сети меньше 210 вольт, у генератора
Г4-158 сильно повышается уровень бокового шума. а при 205 вольт вообще пропадает синхронизация. К сети подключаю приборы через автотрансформатор установив на выходе 225 вольт.
02.10.2007, 22:45 #103Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,553
- 952
- 994
Кто поделится своими "тайными" настройками 2000-ка? Думаю , многим будет интересно.
All 73! Владимир ( UA3FX )
13.01.2008, 18:40 #104Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
13.01.2008, 19:52 #105Standart Power
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
95Спасибо
