На своей страничке он пишет, что не будет отвечать на вопросы.
Ну черт с ней, хотя выглядит программка эта симпатично.
Тогда другой вопрос: какая программа оптимальна для удаленного управления?
у меня эта DF3CB.com :: FT2000RC :: CAT & Remote Control Software стоит в компе,но ей никогда не пользовался.
P.S. Что то я лопухнулся.Работает она у меня,без проблем.Не работает Есовская,я напутал.
Никак не могу подружить свой 2000-к с программой управления FT2000RC (автор DF3CB):_____
В настройках прописываем порт, скорость 38400, Отмечаем RTS.
Sergey. :ru:
Сергей - если работаете в обычной жизни через "сплиттер" портов - попробуйте отключить и прописать первичный порт CAT интерфейса.
Пожалуйста обратите внимание на мой вопрос.
Трансиверы в этой части похожие, может, кто знает, как это сделать на FT-2000?
У меня FTDX-5000 - но проблема с управлением встроенным цифровым магнитофоном - похожая.
Как отрегулировать громкость самоконтроля встроенного цифрового магнитофона?
В мануале написано, как отрегулировать уровень сигнала от этого магнитофона на передачу.
Но при проигрывании CQ самопрошлушиваение просто бьет по ушам - очень оно громкое.
За тест устаешь очень. Ручака Moni на это никак не влияет, как и ручки громкости.
Как сделать самоконтроль цифрового магнитофона тише?
Не регулируется громкость мониторинга - при воспроизведении записей со встроенного цифрового магнитофона.
Там же можно записать несколько сообщений и нажимая кнопку проигрывать их в эфир.
При этом в наушниках очень громко звучат эти сообщения. Громкость их мониторинга не знаю как отрегулировать.
Если пробовать регулятором MINI - то регулируется только самопрослушивание того, что говоришь в микрофон, а если проигрываешь запись - не регулируется - можно даже кнопку moni выключить - все равно эта запись громко звучит в наушниках.
Это какие-то неполадки. У меня в FT-2000 все работает нормально. На общий вызов часто использую приблуду FH-2. Громкость прослушки при воспроизведении цифровым магнитофоном, да и при работе ключом, регулирую ручкой регулировки MONI. Проблем нет. Кнопку MONI отключаю, в телефонах тишина.
У меня тоже не зависит. Но там, вообщем то, громкость не такая уж большая, что бы прям "било по ушам".
Я пробовал изучить этот вопрос, но на имеющихся у меня схемах сервиса-мануала не показано куда задействован выход DVMON в DVS. Возможно в разных годах по разному было сделано. А может еще и прошивка играет роль. Нужна наработка по этому вопросу, а её нет. Если у кого есть какая документация, посмотрите.
