У меня заводские установки. Прошивок не делал. Как-то руки не доходили :( В меню 016 стоит значение 50 (по умолчанию).
Это почему? На максимум невозможно ставить, уши отлетят сразу. Или перепонки не выдержат.
Проверил запуск магнитофона на трансивере, через MONI все регулируется нормально. Свой агрегат покупал с Москвы в 2007 году. Самолетом летел, под дождем побывал. Правда, в пленку хорошо завернули, вроде не промок.
Покопался - нашел, как решить проблему.
Есть два пункта в Menu отвечающие за уровни DVS.
015 dUS RX LVL
016 dUS ТX LVL
Именно так.
TX LVL регулируем так, чтобы запись была нормальной с микрофона - погромче, но без искажений.
А вот RX LVL я поставил вообще на 1 или 2 - при этом самоконтроль практически пропал.
Правда если записывать с эфира - то почти ничего не слышно будет. Но мне эфир записывать ни к чему.
А проблема с громким самоконтролем решилась - именно уменьшением уровня RX LVL. Может - не совсем правильное решение - все таки кому-то надо эфир прослушивать.
Но все же решение. Теперь за 48 часов теста не устаешь от собственного магнитофона.
В FTDX-5000 - аналогичные пункты меню надо накрутить. Думаю - и в FT-950 и FTDX-3000 - все похоже.
Все дело в том, какое сопротивление имеют наушники.
Всем привет. Как "лечить" если при смене верхняя/нижняя боковая в SSB происходит сдвиг по частоте на 1 КГц?
Меняется частота на шкале, без разницы RX/TX
У меня разница 1.1 кГц. Так и должно быть. Где то в меню отключается эта опция. Не помню как называется, но суть в том, что шкала показывает частоту несущей.
P.S.: Вообще, настоятельно рекомендую очень тщательно и вдумчиво изучить инструкцию по эксплуатации. FT2K - это настолько гибкий аппарат в плане настроек, что только настройками при помощи органов регулировки и меню можно заставить его звучать абсолютно по разному. Вот к примеру, если работаете телеграфом, такой "хинт" о котором многие не знают. В режиме CW зажмите на пару секунд кнопку CONT. Уверен, что понравится. :)
Вполне может быть. На всякий случай FT-2000 выглядит так:
Вложение 154659
А может и чего-то не поняли:
