Страница 45 из 53 ПерваяПервая ... 35383940414243444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #661
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Цитата Сообщение от RX3XA Посмотреть сообщение
    регулировал громкость через меню. Стр.73 мануала, пункт меню 016.
    У меня заводские установки. Прошивок не делал. Как-то руки не доходили В меню 016 стоит значение 50 (по умолчанию).
  2. #662
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Но там, вообщем то, громкость не такая уж большая, что бы прям "било по ушам".
    Это почему? На максимум невозможно ставить, уши отлетят сразу. Или перепонки не выдержат.
    Проверил запуск магнитофона на трансивере, через MONI все регулируется нормально. Свой агрегат покупал с Москвы в 2007 году. Самолетом летел, под дождем побывал. Правда, в пленку хорошо завернули, вроде не промок.
  3. #663
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Не регулируется громкость мониторинга - при воспроизведении записей со встроенного цифрового магнитофона.
    Там же можно записать несколько сообщений и нажимая кнопку проигрывать их в эфир.
    При этом в наушниках очень громко звучат эти сообщения. Громкость их мониторинга не знаю как отрегулировать.
    Если пробовать регулятором MINI - то регулируется только самопрослушивание того, что говоришь в микрофон, а если проигрываешь запись - не регулируется - можно даже кнопку moni выключить - все равно эта запись громко звучит в наушниках.
    Покопался - нашел, как решить проблему.
    Есть два пункта в Menu отвечающие за уровни DVS.
    015 dUS RX LVL
    016 dUS ТX LVL
    Есть две регулировки для DVS -это RX lev и TX lev. Одной выставляется уровень записи, другой воспроизведения.
    От их положения зависит "правильность" сигнала с DVS.
    Именно так.
    TX LVL регулируем так, чтобы запись была нормальной с микрофона - погромче, но без искажений.
    А вот RX LVL я поставил вообще на 1 или 2 - при этом самоконтроль практически пропал.
    Правда если записывать с эфира - то почти ничего не слышно будет. Но мне эфир записывать ни к чему.
    А проблема с громким самоконтролем решилась - именно уменьшением уровня RX LVL. Может - не совсем правильное решение - все таки кому-то надо эфир прослушивать.
    Но все же решение. Теперь за 48 часов теста не устаешь от собственного магнитофона.
    В FTDX-5000 - аналогичные пункты меню надо накрутить. Думаю - и в FT-950 и FTDX-3000 - все похоже.
  4. #664
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    015 dUS RX LVL
    016 dUS ТX LVL
    У меня и там и там значения 50. Заводские. Все нормально с регулировкой. Когда работаешь на электронном ключе, то без прослушки работать то невозможно будет.
  5. #665
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Электронный ключ не причем. Там все нормально.
    Разговор только о SSB.
  6. #666
    07.03.2007
    Калуга
    1,732
    724
    1848
    Посмотрел у себя:
    015 стоит - 1, 016 (по умолчанию) - 50.
  7. #667
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    Все дело в том, какое сопротивление имеют наушники.
  8. #668
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Значит не допонял...
  9. #669
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Всем привет. Как "лечить" если при смене верхняя/нижняя боковая в SSB происходит сдвиг по частоте на 1 КГц?
  10. #670
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Сдвиг чего? Несущей или полосы пропускания?
    Последний раз редактировалось RM6LA; 26.12.2015 в 21:31.
    http://cq6l.ru ::
  11. #671
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    сдвиг по частоте
    на приём или передачу?а чем измеряли? Как то много.
  12. #672
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Меняется частота на шкале, без разницы RX/TX
  13. #673
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    У меня разница 1.1 кГц. Так и должно быть. Где то в меню отключается эта опция. Не помню как называется, но суть в том, что шкала показывает частоту несущей.
    P.S.: Вообще, настоятельно рекомендую очень тщательно и вдумчиво изучить инструкцию по эксплуатации. FT2K - это настолько гибкий аппарат в плане настроек, что только настройками при помощи органов регулировки и меню можно заставить его звучать абсолютно по разному. Вот к примеру, если работаете телеграфом, такой "хинт" о котором многие не знают. В режиме CW зажмите на пару секунд кнопку CONT. Уверен, что понравится.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 26.12.2015 в 22:31.
    http://cq6l.ru ::
  14. #674
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у меня,с момента приобретения,что то ничего не меняется.Может у меня не FT2K ? Или я чего то не понял?
  15. #675
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Вполне может быть. На всякий случай FT-2000 выглядит так:
    А может и чего-то не поняли:
    Последний раз редактировалось RM6LA; 27.12.2015 в 04:11.
    http://cq6l.ru ::
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
