То, что долго не делаешь, забывается. А, после ковида, тем более :s7:
Знал, знал и забыл. При включении трансивера, мигает ТХ. Насколько помню, это связано с тем, что при выключении ТХ и была включена.
Чтобы это снять, надо нажать на какую-то кнопку и удерживая ее, нажать на кнопку включения питания. Вот и забыл эту секретную кнопку.
Если нажать МЕНЮ, то, это вернет к заводским установкам, в чем нет необходимости. В мануале этого не узрел. А, раньше снимал это мигание...
Кто напомнит?
