Страница 51 из 53 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #751
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    То, что долго не делаешь, забывается. А, после ковида, тем более
    Знал, знал и забыл. При включении трансивера, мигает ТХ. Насколько помню, это связано с тем, что при выключении ТХ и была включена.
    Чтобы это снять, надо нажать на какую-то кнопку и удерживая ее, нажать на кнопку включения питания. Вот и забыл эту секретную кнопку.
    Если нажать МЕНЮ, то, это вернет к заводским установкам, в чем нет необходимости. В мануале этого не узрел. А, раньше снимал это мигание...
    Кто напомнит?
  2. #752
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Нажата кнопка TX на микрофоне или нажат ключ.
  3. #753
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    ...и, если трансивер не раскрыт на передачу вне любительских диапазонах и частота настройки VFO установлена вне этих диапазонов, то моргать будет.
  4. #754
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Нет, Владимир, это не работает.
  5. #755
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Отключите всю периферию. И открутите разъем микрофона.
  6. #756
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Не, вспомнил, когда мне сегодня перезвонил товарищ. Осенило, что на микрофоне видно включена какая-то кнопка на передачу. А, их там (в MD-100) аж три, две фиксированные. Такое уже6 было, но, давно, поэтому и забыл.
    Телефонный звонок углубил мыслительный процесс и все разрешилось.
  7. #757
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Оказывается работает
    У меня это всегда после уборки в шеке
  8. #758
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Вот, снова начал почитывать мануал, много чего интересного увидел. Периодически надо заглядывать в него. Полезное дело
  9. #759
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    У меня на микрофоне начал пропадать контакт на переключателях. Новых на Али не нашёл. Как вылечить?
  10. #760
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Запаял перемычки в нужном мне положении.
  11. #761
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Как вылечить?
    а балончиком с жидкостью для чистки контактов не пробовали?? Или не подобраться?Я давно свой не использую,может и у меня такое.Лежит в коробке и лежит.
  12. #762
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Когда долго, очень долго не использовал микрофон, не срабатывали контакты при нажатии кнопок РТТ на нем. Залазить не стал, поклацал мал-мала активно, прочистились, работа пошла. Хотя, да, надо почистить.
  13. #763
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Эти кнопки в продаже есть, я менял. Нет тех переключателей, что на донышке подставки переключают АЧХ микрофона.
  14. #764
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Вот о них речь.
    Я такую не знаю, подскажите как называется и где купить? Пробовал из шприца спиртом, помогает, но не на долго. На SWR RSM-600 тоже начинается глюк в переключателях.
  15. #765
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Я такую не знаю
    Contact cleaner наберите в поисковике.Я думаю в ваших краях предложений будет масса.Это довольно распространённый продукт.Иногда идёт с дополнительный длинным носиком.Обесточьте устройство и дуньте не жалея по возможности ближе к контактам.Погоняйте при этом сам переключатель пока всё мокрое.У этой шняги хорошая проникаемость,затекает во все щели.Я думаю без разборки самого переключателя доберётся и до контактов.Если есть сжатый воздух,можно потом и продуть.
    https://www.google.lv/search?q=conta...h=561&dpr=1.11
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
